Waga Koral 1 - wyświetla error 7 lub 3 po dłuższym wyłączeniu, co sprawdzić?
metal60 12 Wrz 2008 17:04 3686 8
  • #1 5528923
    metal60
    Ocena: 3
    Jak w temacie,waga wyświetla error 7 lub 3. Wymieniłem wszystkie elka w zasilaczu,wymyłem płytę bez efektu.Jak dłużej jest włączona to jest ok,jak się ją wyłączy na dłuzej to jest tak jak napisałem wcześniej,co jeszcze sprawdzić ?
  • #2 5528989
    nero226
    Ocena: 9
    Być może jest w niej jakaś bateria podtrzymująca pamieć. Przy włączeniu może wyświetlać błąd bo spada nap.w wyniku obciążenia przez ładowanie się kiepskiej baterii a póżniej ustala parametry i zaczyna działac... No nie wiem-To tylko moja sugestia.
  • #3 5529197
    metal60
    Ocena: 3
    Tak jest akumulatorek 3,6V 170mAh,ale ma 3,87 V Tak ze to nie jest to,dziękuję za pomoc.
  • #4 5537481
    mawi2
    Ocena: 218
    Witam, jeśli jest to Koral 1 to nie ma takich błędów. Prawdopodobnie jest to Korlal 1 S. Pamięć kalibracji znajduje się w eepromie typ 24c93. Err 7 - błąd przeciążenia szalki, Err 3 - błąd stabilności szalki. Rozwiązanie: najprawdopodobniej brudna płytka elektroniki.Spirytus i myjemy złącze i pod złączem gdzie jest wpinany przetwornik tensometryczny, otwieramy zalutowaną metalową puszkę. Scalak 7710 w górę z podstawki i czyścimy styki podstawki. Myjemy dokładnie to co jest pod puszką. Sprawdzenie napięć : na skrajnych pinach złącza przetwornika względem masy + i - 5 V. Może trochę odbiegać ważne aby było stabilne /oscyloskop/ . Lecą kondensatory elektrolityczne. Bardzo często wylewały się elektrolity, jeden z czterech /poniżej puszki jeśli złącze przetwornika mamy po lewej. Pozdrawiam. W razie dalszych kłopotów proszę pytać.
  • #5 5539225
    metal60
    Ocena: 3
    Dziękuję za pomoc.Waga to KORAL 1,nie ma w niej żadnej metalowej puszki,poradziłem sobie już z tym problemem wymieniając oba wzmacniacze operacyjne OP 7.
    To było tylko złudzenie,waga nadal nie naprawiona.Jak postoi dłuzej w jednej temperaturze to jest ok,natomiast jak ją wyniose do pomieszczenia zimnego i przeniosę za chwilę do ciepłego to znów to samo - co jeszcze wymienić ?
    Wygląda na to że nie działa kompesacja temperaturowa,nie mam do niej schematu,poruszam sie po omacku.
  • #6 5542773
    mawi2
    Ocena: 218
    Najważniejsze, naprawdę dokładnie umyć układ wejściowy, spirytusem. Puszka metalowa przykrywała właśnie OP07, prawdopodobnie jest zdjęta. W tych wagach kompensacja temperaturowa jest wykonana programowo i nie ma żadnej opcji wprowadzenia danych temperaturowych. Kompensacja jest automatyczna w przetworniku 7710. Jeśli efekt następuje tylko po zmianie temperatury można wymienić 7710, były przelotowe, smd, w podstawce oraz bez. Nie jest to tani scalak i wcześniej proszę sprawdzić dokładnie napięcie zasilania mostka tensometrycznego, siadały zarówno kondensatory jak i stabilizatory 79l05 oraz 78l05. W tych wagach naprawdę rzadko występował problem temperatury a często problem zasilania oraz syfu. Szczególnie pod złączem tensometru. Proszę podnieść plastikową obudowę złącza, można to wykonać podważając wkrętakiem i sprawdzić czy nie ma pozostałości po obróbce płytki i innych nalotów.
  • #7 5542922
    metal60
    Ocena: 3
    Stabilizatory są owszem ale 7806 i 7906,napięcie ideale,wręcz wzorcowe,przemyję jeszcze raz płytkę izopropanolem.
    mawi2
    Ocena: 218
    OK. Mogą być i takie. To mi dało odpowiedź jaka jest w tej wadze wersja płyty. Myślałem o nowszej a jest starsza. W tej wersji sprawdź ICL 7135. Oraz napięcie +5V. Dokręć stabilizatory do radiatora, czasami się poluzowywały. I oczywiście w tej wersji płytki nie występowała metalowa puszka. Dla wiadomości innych, pamięć ustawień serwisowych to EEPROM 2444 nieulotna - chyba że się uszkodzi. Pamięć danych użytkownika - RAM podtrzymywany akumulatorem. Sprawdź oscyloskopem - na LTC1043 noga 8 - nie powinno być "piły". LTC1043 to bardzo delikatny wzmacniacz i łatwo go uszkodzić. Również on może powodować takie uszkodzenie. Sprawdź położenie zworek J9 powinna być w położeniu B, J8 w położeniu A. Jeśli J8 jest w położeniu B to oznacza iż już trochę jest przechodzony przetwornik tensometryczny. Jeśli J9 trzeba przełożyć w położenie A to prawdopodobnie jest uszkodzony LTC1043. Twoje uszkodzenie w tym typie płyt niestety nie jest łatwo diagnozowalne. Powodzenia, przez cały tydzień od piątku jestem nieosiągalny, odezwę się po powrocie.
  • #9 5551614
    metal60
    Ocena: 3
    Wymieniłem ICL 7135 oraz przemyłem jeszcze raz płytę izopropanolem i objawy ustąpiły,dziękuje serdecznie kol. mawi2 za okazaną pomoc.
✨ Waga Koral 1 wyświetla błędy error 7 (przeciążenie szalki) oraz error 3 (niestabilność szalki) po dłuższym wyłączeniu lub zmianie temperatury. Problem nie wynikał z akumulatora podtrzymującego pamięć ani z napięcia stabilizatorów 7806/7906. Zalecane było dokładne oczyszczenie płytki i złącza tensometru spirytusem lub izopropanolem, zwłaszcza pod plastikową obudową złącza. W modelu Koral 1 brak metalowej puszki, a kompensacja temperaturowa jest realizowana programowo w przetworniku tensometrycznym scalaku 7710. Wskazano na konieczność sprawdzenia stabilności napięcia +5 V oraz kondensatorów elektrolitycznych i stabilizatorów. Wersja płyty wymagała kontroli układu ICL 7135 oraz zworek J8 i J9, które wpływają na działanie przetwornika tensometrycznego i wzmacniacza LTC1043. Ostatecznie wymiana układu ICL 7135 oraz ponowne oczyszczenie płytki izopropanolem rozwiązały problem błędów i niestabilności wagi.
