Citroen Xantia 1.8, Dmuchawa nie chce się wyłaczyć
davids80 17 Wrz 2008 11:30 18024 31
Najlepsze odpowiedzi
Co jest przyczyną tego, że dmuchawa w Citroenie Xantia działa cały czas na pełnych obrotach i nie reaguje na regulację ani wyłączenie?
Najprawdopodobniej uszkodzony jest moduł/regulator obrotów dmuchawy przy samym silniku, a nie panel sterowania [#5545214] W takich przypadkach najczęściej pada tranzystor mocy w regulatorze; przy klimatyzacji automatycznej sterowanie może iść sygnałem PWM, więc nie ma tam zwykłej opornicy [#5803704][#11606245] Do naprawy podawano konkretne zamienniki: dla regulatora Valeo tranzystor BDX66B, a dla Behr BUZ11; ktoś potwierdził skuteczność wymiany BDX66B [#5628437] Warto też sprawdzić, czy blaszka łącząca masę płytki z radiatorem ma dobry styk, bo jego brak też może powodować usterkę [#5815893] Przy okazji trzeba skontrolować filtr kabinowy, bo jego duże zabrudzenie może przegrzać regulator i doprowadzić do uszkodzenia termicznego [#5803704]
  • #1 5543113
    davids80
    Ocena: 4
    Witam. Mam problem. Ostatnio właczyłem nawiew na przednią szybę i niestety nie mogę go wyłączyć. Działa na full obrotach i nie pomaga żadna regulacja tudzież wyłączenie dmuchawy. Oczywiście po wyłączeniu zapłonu dmuchawa przestaje działać ale podczas jazdy (postoju) kręci jak szalona. Co może być tego przyczyną. Czy gdzieś zrobiło się zwarcie. Co się mogło popsuć -panel sterujący czy sama dmuchawa???
    Jeśli na panelu przesunę siłe nadmuchu na MAX to minimalne zwiększy się siła obrotów. W pozostyałych pozycjach (Off, auto itp) wieje z jednakową prędkością.
    Nie wiem gdzie szukac przyczyny a nie chcę niepotzrebnie robić sobie kosztów bo założmy że kupię "nowy" panel a nadal bedzie to samo...
  • #2 5544121
    romano27
    Ocena: 2
    mamto samo w berlingo i jeden z kolegow powiedzial,ze to
    cyt: Regulator obrotów wentylatora, byle elektryk sobie nie poradzi bo tranzystory są zalane żywicą. Ale naprawić się da.
    wiec pewnie masz to samo co ja
  • #3 5544306
    davids80
    Ocena: 4
    ...nigdy tego nie rozkręcałem, ale pewnie tranzystory będą bezpośrenio na wentylatorze (dmuchawie) a od panelu sterowania będą szły tylko kabelki. No cóż -trzeba będzie porozkręcać co nieco...
  • #5 5545214
  • #6 5545229
  • #7 5545240
    romano27
    Ocena: 2
    elektrit to moze naprawisz mi??? :)
  • #8 5545991
  • #9 5628437
    666666
    Ocena: 2
    Jak masz regulator Valeo-tam są tranzystory w obudowach TO3-to wsadź BDX 66 Blub C.
    Jak Behr-tam są V-Mosy w TO 220-wsadź BUZ 11
  • #11 5628471
    grzes1608
    Ocena: 19
    Potwierdzam. Ja u siebie miałem identyczny problem z dmuchawą. Skutecznym lekarstwem okazał się BDX 66 B za 8,00 PLN.
  • #12 5628480
  • #13 5629372
    emeryt2
    Ocena: 2302
    I chwałą Ci za to , każdy to potwierdzi.
  • #14 5784550
    marian11@
    Ocena: 76
    witam.
    Koledzy mam podobny problem.
    Autko to citroen c3 .
    Brak dmuchawy.Znalazlem ten regulator obrotow sa dwa grube przewody na ktorych jest napiecie 14volt po dodpaleniu. i nastepna kostka i cztery przewody: 2 grube czerwony +14 a czarnuy nie ma napiecia wcale. i sa tam dwa cienki na jednym 14 volt a na drugim 7 volt.
  • #15 5792396
    stanley1cz
    Ocena: 23
    Napięcie akumulatora jest zawsze na silniku dmuchawy (+ akcesoria). Silnik jest sterowany masą z regulatora nawiewów. Radziłbym odłączyć przewody od silnika dmuchawy i sprawdzić Przejście (rezystancję) silnika. Może szczotki??
    Pozdro
  • #16 5795838
    marian11@
    Ocena: 76
    Kolego hmyy bez obrazy ale wiem jak sprawidzic silnik czy dziala:)
    Jak tyle znalazlem to chyba silnik sprawdzilem:)
    ciekawi mnie dlaczego jak reguleje obroty napicie na cienkich przewodach sie nie zmienia.
    Wszystko wskazuje na "opornice"
    ale czy na 100%
  • #17 5797309
  • #18 5797494
    kazpal
    Ocena: 58
    marian11@
    IRFP064N - Pomoże.
  • #19 5801091
    marian11@
    Ocena: 76
    Autko ma klimatronic .
    Nie wiedzialem jak to urzadzonko nazwac:)
    bylem na szrotach i zchodzi to jak cieple buleczki.
    A jak sprzawdzic czy to napweno to jest uszkodzone???
  • #20 5801471
  • #21 5801637
    marian11@
    Ocena: 76
    To jest chyba regulator silnika dmuchawy, z takim duzym radiatorem.
  • #22 5801703
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2120
    .-pomyłka
  • #23 5803704
    kazpal
    Ocena: 58
    marian11@ napisał:
    witam.
    Ponieważ kolega znalazł napięcie na trzech z czterech przewodów, to prąd przechodzi przez komutator w silniku dmuchawy. Masa jest podawana przez regulator obrotów. Najsłabszym punktem regulatora jest tranzystor, który przy zanieczyszczonym filtrze kabinowym lubi się przegrzać. Wymiana nie jest zbyt skomplikowana więc przy odrobinie wprawy można we własnym zakresie regulator naprawić. Przy okazji zaoszczędzić. Nie należy oszczędzać na filtrze kabinowym, ale raz w roku wymienić go na nowy. Brak swobodnego przepływu powietrza przez niego doprowadza do uszkodzeń termicznych wszelkich regulatorów.
  • #24 5803965
    marian11@
    Ocena: 76
    Wiatam.
    Koledzy dziekuje za odpowiedzi i pomoc.
    Dzis bede szukal tego tranzystora, tylko nie jestem pwien czy to na 100% on jest winny bo jak podam na jego nuzke +12 to silnik zaczyna pracowac pelnymi obrotami.
    Moze w tym regulatorze jest jakis bajer odpowiedzialny za przegrzanie.
    pozdrawiam.
  • #25 5806410
    micrus_poznan
    Ocena: 115
    moze tym pomoge
  • #26 5814140
    marian11@
    Ocena: 76
    Co ma pomoc????
  • #27 5815893
    stanley1cz
    Ocena: 23
    MR. Kazpal ma 100% racji. Na regylatorze jest taka "blaszka" która łączy masę płytki z radiatorem. Może ona nie łączy?
  • #28 5817058
    stanley1cz
    Ocena: 23
    Co do nóżek tranzystora. Tranzystor w obudowie chyba TO-coś tam, coś tam, ma dwie nóżki i trzy wyprowadzenia elektryczne E, C, B. Do której nóżki zapodałeś + 12V???
  • #29 5818507
    marian11@
    Ocena: 76
    Kolego do jednej jest podlaczone -12 a druga to -12 na silnik to na te trzecia.
    pozdrawiam.
  • #30 7441886
    1robert
    Ocena: 113
    witam.. podobny temat -citroen xantia 99r- potrzebuję znać oporność pastylkowego termistora w module wentylatora w temperaturze pokojowej*termistor łaczy elektrycznie "blaszkę na płytkce z radiatorem".
    Ten termistor robi chyba za zabezpieczenie termiczne i jak jego opór będzie nieodpowiedni to moduł klimatronika nie da sterowania na moduł wentylatora.
    Moduł wentylatora jest sterowany PWM'em
    u mnie po wymianie tranzystorów układ nie ruszył ale w pośpiechu nie sprawdziłem sterowania tranzystorów ..
    może uszkodzony jest właśnie ten termik i moduł w aucie nie będzie działał
    termik jest podłączony w kostce do białego kabelka u mnie, a sterowanie tranzystorów idzie pomarańczowym.
    (w moim przypadku moduł był uszkodzony przez zwarcie w jednym z tranzystorów mocy)
✨ W Citroenie Xantia 1.8 problem z dmuchawą polega na tym, że nawiew działa na pełnych obrotach i nie reaguje na regulację ani wyłączenie, zatrzymując się jedynie po wyłączeniu zapłonu. Przyczyną jest najczęściej uszkodzony moduł regulatora obrotów dmuchawy, który jest przymocowany do silnika dmuchawy i zawiera tranzystory mocy zabezpieczone żywicą. Moduł ten jest dostępny jako oryginalna część zamienna, kosztująca około 170 euro, ale możliwa jest także naprawa wymiany tranzystorów (np. BDX 66 B, BUZ 11, IRFP064N) przez osoby z doświadczeniem w elektronice. Uszkodzenie regulatora często wynika z przegrzania spowodowanego zabrudzonym filtrem kabinowym, który ogranicza przepływ powietrza. W nowoczesnych wersjach z klimatyzacją automatyczną (klimatronic) sterowanie odbywa się sygnałem PWM, a regulator może być bardziej skomplikowany. Warto sprawdzić także termistor pastylkowy łączący radiator z płytką, który pełni funkcję zabezpieczenia termicznego. Diagnostyka powinna obejmować pomiar rezystancji silnika dmuchawy, sprawdzenie połączeń masy i napięć na przewodach oraz kontrolę stanu tranzystorów w module regulatora. Wymiana lub naprawa modułu regulatora jest najskuteczniejszym rozwiązaniem problemu.
