Jak rozdzielić internet między komputer stacjonarny a notebook? Wady i zalety
Michal_O 03 Mar 2004 20:15 34032 13
  • #1 529818
    Michal_O
    Ocena: 43
    Mam w domu stałe łącze internetowe.
    Posiadam komputer stacjonarny i notebook.
    Tak więc chcąc korzystać z internetu na obu komputerach muszę "rozdzielić" sygnał. I tak można to zrobić na m.in. 2 sposoby:
    1. Do komputera stacjonarnego wstawic 2-gą kartę sieciową, odpowiednio ją skonfigurować - udostępnić internet, do tej karty podpiąć notebook'a kablem skrzyzowanym i oczywiście odpowiednio skonfigurować kartę w samym notebook'u.
    Koszt ok 50 PLN.
    WADY i ZALETY:
    - Komputer sracjonarny musi być włączony cały czas.
    - Prędkość łącza ???
    - Rozwiązanie tańsze.
    2. Do gniazda internetowego podłączyć najprostrzego switch'a a do niego podłaczyć niezależnie 2 komputery.
    WADY i ZALETY:
    - Komputer sracjonarny NIE musi być włączony cały czas.
    - Rozwiązanie droższe.
    Proszę więc o Wasze opinie na w/w temat. Jaka będzie prędkość przy 1 i 2 rozwiązaniu?
    Czy możliwe będzie 2 rozwiązanie - a dostawca internetu?
  • #2 529835
    elektryk
    Ocena: 241
    Temat omawiany WIELOKROTNIE na tym forum, przynajmniej 2x dziennie a co tydzień ktoś zakłada nowy wątek, i po co?
  • #3 529846
    Michal_O
    Ocena: 43
    Każdy z Nas chce być potraktowany indywidualnie.
    Jak widzisz, ja dokonałem próby porównania 2 w/w sposobów i chcę się dowiedzieć czy w moim indywidualnym przypadku da się tak zrobić.
    Sądzę, iż każdy lub większość poruszanych tu tematów był już omawiany, więc po co jeszcze raz! To może zlikwidować forum...
  • #4 530055
    DivX
    Hej!
    Prędkość łączą przy pierwszym sposobie, to raczje niewielka róznica, no chyba, że mas zstarego kompa.
    Co do drugiego sposobu to jest mały zonk. Podejrzewam ,że firma która świadczy usługi dostępu do internetu nie dałą Ci dwóch numerów IP. W takim przypadku tylko jeden komputer będzie sie łaczył z netem. Aby podłączyć oba musiałbyś kupić rout włączyć NAT wtedy tylko router byłby widoczny a pozostałę dwa komputery ukryte za nim. W routerze nastepowałaby translacja adresów przez co serwer dostępowy lub brama widziałąby tylko jeden komputer o IP takim jaki będzie ustawiony routerze czyli ten twój który dostałeś. Po prostu zbudowałbys sieć wewnętrzną wewnątrz takiej sieci w której juz jesteś. i nikt nic nie wie (oczywiście sa sposob na sprawdzenie tego..hiehie - ale to juz wyższa szkołą jazdy i zawsze da sie to wytłumaczyć)
    Pozdrówka
    David
  • #5 530111
    Michal_O
    Ocena: 43
    Rozumiem, iż w przypadku 1:
    "1. Do komputera stacjonarnego wstawic 2-gą kartę sieciową, odpowiednio ją skonfigurować - udostępnić internet, do tej karty podpiąć notebook'a kablem skrzyzowanym i oczywiście odpowiednio skonfigurować kartę w samym notebook'u."
    Dostawca internetu nie zauważy podpiętego 2-go komputera - "szeregowo"?
  • #6 530134
    DivX
    Michal_O napisał:
    Do komputera stacjonarnego wstawic 2-gą kartę sieciową, odpowiednio ją skonfigurować - udostępnić internet, do tej karty podpiąć notebook'a kablem skrzyzowanym i oczywiście odpowiednio skonfigurować kartę w samym notebook'u."[/i]
    NIe zauważy, bo ten komputer stacjonarny będize robił za lokalną bramę. To on rozdziela domeny rozgłoszeniowe. w labptopie ustawiasz jego adres IP jako adres bramny (jego wewnętrzny adres IP). W ten sposób następuje translacja adresów w tym komputerku i wszystko wyglada tak jakbytylko ten jeden kompuer sie komunikował z siecią zewnętrzną. To tak samo jakbyś robil sobie sieć wewnętrzną z jednym adresem dosępowym do NETU.
    POwodzonka
    David
  • #7 530141
    Michal_O
    Ocena: 43
    OK, dzięki za info! :)
    Kupię więc 2-gą kartę sieciową, zrobię kabel i próba! :D
  • #8 530148
    DivX
    Jakby były problemy to mogę pomóc.
    Co do kart, to w kompuerku stacjonarnym polecałbym jakieś dobre karty, np. 3COM, aby niepotrzebnie nie opóxniać transmisji.
    David
  • #9 530163
    dziubann
    Ocena: 3
    a co z TTL :) sprawa jest banalna do wykrycia!!! tylko trzeba sie znac :roll: jesli dostajesz IP od "profesjonalisty" to sie jorgnie ale i tak ci nic nie zrobi.
  • #10 530180
    DivX
    dziubann napisał:
    a co z TTL :) sprawa jest banalna do wykrycia!!! tylko trzeba się znac :roll: jesli dostajesz IP od "profesjonalisty" to się jorgnie ale i tak ci nic nie zrobi.
    Rozszyfrum mi skrót TTL.. C oto jest???
  • #11 530290
    cortez_
    Ocena: 31
    Michal_O: Problem ktory przedstawiles na wstepie nie jest TWOIM INDYWIDUALNYM PROBLEMEM, ale jest PROBLEMEM STANDARDOWYM. zadajac po raz tysieczny pytanie o to samo zasmiecasz forum tak jak zwrocil na to uwage elektryk.
    Z twojej strony wystarczyloby minimum checi aby poczytac sobie na tym forum o zaletach i wadach obu prezentowanych rozwiazan. Dla dobra forum i przejrzystosci zgromadzonej tu informacji darujmy sobie zakladanie takich samych watkow po raz trzydziesty.
    a TTL znaczy Time To Live - flaga okreslajaca czas zycia pakietu, przez ile routerow moze przejsc zanim nie wygasnie (o ile sie nie myle)
  • #12 1265259
    Lechu00
    Ocena: 2
    A czy wtedy te 2 komputery będą się "widziały" tzn. czy można sobie udostępnić foldery, drukarki itp.?
  • #13 2117358
    PAWLOO1989
    Ocena: 34
    oczywiście
  • #14 2276596
    _Maras_
    DivX napisał:
    Hej!
    Pozdrówka
    David
    A powiedz mi ja wlasnie tak zrobilem jak mowisz tzn mam dwa kompy notboka i pc (Siec neostrada). A tak to wyglada:
    Siec telefoniczna----->Router (Edimax Ar 7024)
                                   Notbok       PC
    Noi wszystko pieknie ladnie ale na PC nie ma sygnału wpisalem recznie ip oraz adresy bramy tak mniej wiecej jak powiedziales i dalej lipa wiec nie wiem ma ktos jakies pomysly?? router raczej dobrze skonfigurowany
Dyskusja dotyczy dwóch metod rozdzielenia internetu między komputer stacjonarny a notebook w warunkach domowych z jednym łączem internetowym. Pierwsza metoda polega na zainstalowaniu w komputerze stacjonarnym drugiej karty sieciowej, skonfigurowaniu udostępniania internetu oraz połączeniu notebooka kablem skrzyżowanym. W tym rozwiązaniu komputer stacjonarny pełni rolę bramy sieciowej, wykonując translację adresów (NAT), dzięki czemu dostawca internetu widzi tylko jeden adres IP. Wady to konieczność ciągłego włączania komputera stacjonarnego oraz potencjalne ograniczenia prędkości zależne od sprzętu. Druga metoda to podłączenie obu komputerów do prostego switcha, co eliminuje konieczność ciągłego włączania PC, ale wymaga, aby dostawca przydzielił dwa adresy IP lub zastosowania routera z funkcją NAT. W przeciwnym razie tylko jedno urządzenie będzie miało dostęp do internetu. W dyskusji wyjaśniono także znaczenie TTL (Time To Live) jako parametru pakietów sieciowych oraz potwierdzono, że w obu konfiguracjach możliwe jest udostępnianie zasobów sieciowych, takich jak foldery czy drukarki. Wskazano, że do karty sieciowej warto wybrać modele dobrej jakości, np. 3COM, aby uniknąć opóźnień transmisji. Jeden z użytkowników opisał problem z konfiguracją routera Edimax AR 7024, gdzie mimo poprawnego ustawienia adresów IP i bramy, komputer stacjonarny nie otrzymuje sygnału.
