Szybka ładowarka procesorowa do akumulatorków 2200mAh - opinie i porady
Pele 03 Mar 2004 20:35 1551 3
  • #1 529858
    Pele
    Ocena: 34
    Witam. Mam aparat cyfrowy i chcę sobie kupić jakąś ładowarkę do akumulatorków (zwykłe paluszki).
    Mam zwykłą ładowarkę ale denerwuje mnie długi czas ładowania a i nie zawsze pamiętam o ładowaniu i akumulatorki ładują się dłużej niż powinny.
    Dlatego zastanawiam się nad kupnem ładowarki procesorowej.
    W związku z czym moje pytanie co sądzicie o tzw. szybkich ładowarkach ładujących akumulatorki 2200mAh w ciągu 1-2 godzin.
    Czy takie ładowanie nie dobija akumulatorków czy może lepiej powoli ale dłużej czy mocniej ale szybciej.
    Pele
  • #2 530041
    DivX
    Witam!
    Akumulatory można ładować dużym prądem tylko w przypadku, gdy jes ttak wyraźnie na nich napisane!!!! Musza one być specjalnie przystosowane do wysoich prądów, w przeciwnym przypadku z takiego akumulatora moze wyjśc bomba i będziasz miał co sprzątać wpokoju.
    Co do tego jak lepiej ładować akumulatory. Zawsze lepiej jest łądować długo a małym prądem. Znacząco sie przedłuża zywotność takich akumulatorów i co bardzo ważne nie nalezy przeładowywać akumlatorów! Po porstuy szkoda ich... Szybcxiej Ci padną.
    Pozdrówka
    David
  • #3 534995
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4190
    ładowarki ultraszybkie są dla akumulatorów szkodliwe, na pewno nie warto - jeśli czas nie
    jest krytyczny (może być, jeśli użytkownik jest np. dziennikarzem), to ładowanie w ciągu
    1h czy nawet trochę więcej jest niepotrzebnym niszczeniem akumulatorów;
    nie jest natomiast prawdą, że im wolniej tym lepiej - systematyczne ładowanie bardzo
    małym prądem też przyśpiesza zużycie akumulatorów (zwłaszcza NiCd - powoduje
    migrację kadmu, co prowadzi do zwarcia wewnętrznego w akumulatorze);
    prawdopodobnie najlepiej jest ładować je w czasie od kilku do kilkunastu godzin;
    nadmierne naładowanie, jeśli prąd nie jest bardzo mały (jaki - zależy od producenta
    akumulatorów, np. Duracell życzy sobie nie przekraczać C/300, inni producenci są
    bardziej tolerancyjni, ale C/30 raczej nie należy przekraczać); przyczyną jest elektroliza
    wody, i jej utrata w wyniku wydostawania się gazów przez wentyl bezpieczeństwa;
    poza tym nadmierne naładowanie akumulatorów niklowych (Ni-Cd, Ni-MH) powoduje
    zmianę struktury krystalicznej wodorotlenku niklu, w wyniku czego maleje napięcie,
    i akumulator szybciej się zużywa - normalnie reakcje na elektrodzie niklowej zachodzą
    bez zmiany struktury krystalicznej;
    ostatnio można bardzo tanio (około 40zł, może nawet mniej) kupić ładowarki
    procesorowe, które mają w miarę mały prąd ładowania, a wykrywają koniec
    ładowania i nie ładują nadmiernie; dużo lepiej jest używać takiej ładowarki,
    niż systematycznie przeładowywać akumulatory;
    więcej informacji będzie na mojej stronie:
    http://www.fuw.edu.pl/~jt/akumulatorki.html
    jak skończę nowszą wersję.
  • #4 535007
    Pele
    Ocena: 34
    Wielkie dzięki za wyczerpującą odpowiedz.
    Pele
