Jaką skrzynię zrobić do 2x Alpharda CW-802 CX? Zamknięta czy bass reflex?
iFeel 24 Wrz 2008 18:54 1302 8
  • #1 5567668
    iFeel
    Potrzebuje pomocy jaką skrzynie zrobić do dwóch głośników 20cm Link. Wiem że to nie jest jakaś rewelacja ale zawsze coś :)
    Nie wiem czy zrobić zamknięta czy z bass refleksem. Potrzebuje mniej więcej jakie wymiary ma mieć skrzynia jaki ma być bass reflex lub w ogóle.
    Próbowałem to sprawdzić programem WinISD ale nie umiem za bardzo nim się posługiwać dla tego proszę aby ktoś kto umie sprawdził dla mnie te wymiary. Może ktoś budował do tych głośników skrzynie to niech się wypowie :D Bardzo proszę o pomoc
    Pozdro :D
  • #2 5590031
    iFeel
    Niech mi ktoś pomoże, bo chce zbudować skrzynie a nie wiem w jakich wymiarach :(
  • #3 5590176
    lukas22 mastah
    Ocena: 48
    ok 15l na głosnik w closed...I tak nie bedzie roznicy...
  • #4 5590264
    kris6661991
    Ocena: 36
    Polecam stronkę www.google.pl :D Tam znajdziesz wszystkie odpowiedzi na swoje problemy i pytania! :D Co do wymiarów i litrażu obudów to temat był klepany przez kilka lat i jest na każdym forum audio lub elektronicznym, polecamy program WinIsd lub podobne do obliczania obudów i symulacji :)
    Pozdrawiam!
  • #5 5590275
    lukas22 mastah
    Ocena: 48
    A ja polecam pod ten głosnik jednak zrobic closed bo i tak nic sensownego nie bedzie a closed wybacza wiele bledów i pozwala nawet z dziadostwa uzyskac minimum zadowolenia...
  • #6 5590338
    kris6661991
    Ocena: 36
    Zgadzam się :) Chyba że pójdziesz w ślady tanich pierdziawek głośników komputerowych, zrobisz mała budę, BR zestroisz najwyżej jak się tylko da i w efekcie będziesz miał tak głośny i twardy bas jak by koło Ciebie ktoś kopał w kartonowe pudło ;] (przeważnie podbarwiony bas w zakresie 100-150Hz)
  • #7 5592518
    iFeel
    Pozdrawiam!
    Właśnie od tej stronki dowiedziałem się że skrzynia powinna być dopasowana do parametrów głośnika. A co do programu WinISD jak byś nie zauważył pisałem wcześniej że próbowałem ale nie umiem do końca się nim posługiwać dla tego prosiłem aby ktoś kto umie, obliczył te wymiary.
    Wiem że te głośniki to nie rewelacja ale chce z nich wyciągnąć wszystko co się da
  • #9 5595060
    kris6661991
    Ocena: 36
    A cóż tu umieć? :D klikasz nowy projekt, wchodzisz na stronkę producenta, przepisujesz uważnie wszystkie wielkości i klikasz OK ?! Nie widzę problemu :)
✨ Dyskusja dotyczy wyboru rodzaju obudowy (zamknięta czy bass reflex) oraz wymiarów skrzyni dla dwóch głośników 20 cm Alphard CW-802 CX. Zalecane jest wykonanie obudowy zamkniętej o pojemności około 15 litrów na głośnik, co pozwala na uzyskanie zadowalających efektów mimo przeciętnych parametrów głośników. Obudowa zamknięta jest polecana ze względu na większą tolerancję na błędy konstrukcyjne i lepszą kontrolę basu. Użytkownicy odradzają małe obudowy bass reflex, które mogą powodować nieprzyjemne podbarwienia basu w zakresie 100-150 Hz. Wskazano również na konieczność dopasowania wymiarów skrzyni do parametrów głośnika, co można obliczyć za pomocą programów takich jak WinISD, choć autor ma trudności z ich obsługą. Podano linki do forów i stron z poradami oraz podkreślono, że podstawą jest dokładne wprowadzenie danych producenta do programu symulacyjnego.
