Mastercook Elegance - piekarnik nie grzeje, zegar działa, brak wskazań temperatury
djkowal 25 Wrz 2008 23:06 7357 4
  • #1 5572301
    djkowal
    Ocena: 14
    Witam Mam problem z taką kuchenką Mastercook Elegance Nie działa mi w niej piekarnik Zegar mozna ustawic timer tez ale nie reaguje na zmiane temperatury Grzałki są zimne Wiatrak dmucha Brak wskazań temperatury Nie znam jej przeszłości bo co dopiero wynajełem tu mieszkanie i własciciel kazał mi naprawić ja na własny koszt Nie znam sie na kuchenkach bardziej siedze w radioelektronice Moze macie jakieś wskazówki jak moge usunąć tą usterke Dzięki
    Marcin
  • #2 5573450
    Creator20
    Ocena: 11
    Rozbierz obudowę i zacznij od sprawdzenia miernikiem grzałek czy są sprawne i czy po włączeniu jest na nich napięcie. Sprawdź wizualnie instalację elektryczną. We wcześniejszym poście innego użytkownika wyczytałem, że miał taki sam problem i okazało się, że włącznik załączał tylko termoobieg, a grzałek już nie bo styki były wypalone. Sprawdź też od tej strony, jeśli nie będzie napięcia na grzałkach.
  • #3 5573480
    djkowal
    Ocena: 14
    A czy to że nie mam na wyswietlaczu temperatury to bedzie ewentualna wina stykow i grzałki Myśle ze powinno się coś pokazac Jakieś wskazanie Ale oczywiście sprawdze Zrobiłem tyle ze rozebrałem cały zegar i wyczyściłem z kamienia Instalacja wygląda na dobrą Mam schemat z elektrody więc cos bede patrzył
    Dzieki napisze o postępach Pozdrawiam
  • #4 5573608
    Creator20
    Ocena: 11
    Jeżeli nie masz na wyświetlaczu żadnych wskazań, to może być uszkodzone sterowanie, komunikacja między elektroniką a czujnikami temperatury. Ale sprawdź najpierw grzałki i napięcie na nich.
  • #5 5573632
    djkowal
    Ocena: 14
    Tylko zegar i timer działa Temperatura nie
