akum. sam.-pobór prądu 105 mA (zgaszony)-czy to normalne?
mzuber 28 Wrz 2008 19:04 2738 10
  • #1 5579947
    mzuber
    Ocena: 50
    witam
    podłączyłem dziś miernik do akumulatora samochodowego i okazało się
    że przy wyłączonym samochodzie pobierany jest prąd - 105 mA
    czy taki prąd w spoczynku samochodu może być pobierany
    i czy to normalne ??
    w samochodzie jest alarm i świecą się diodki od radia (2szt)
    mzuber
  • #2 5580012
    aceton
    Ocena: 93
    Nie jest to normalne pobór prądu jest za duży
  • #3 5581406
    mzuber
    Ocena: 50
    a jaki (szacunkowo) powinien to byc prąd ?
    pzdrv
    mzuber
  • #4 5581418
    GBW
    Ocena: 292
    Całkiem normalny prąd,radio alarm i zapewne jeszcze jakaś elektronika.
  • #5 5582005
    zibq
    Ocena: 181
    Nie zgadzam się, radio + alarm to max. 30mA. Ogólny pobór prądu 50mA będzie problemem przy aucie eksploatowanym mało i na krótkich odcinkach.
    Prosty rachunek: prąd 100mA będzie powodował ubytek 2,4Ah na dobę, a akumulator ma ograniczoną pojemność.
  • #6 5582725
    mzuber
    Ocena: 50
    witam
    sprawa poboru prądu wygląda następująco (przebadałem sprawdzając prądy
    na poszczególnych obwodach):
    1) radio - 85 mA (podtrzymywanie !!!) - o dużo za dużo
    2) pozostałe odbiorniki 20 mA
    Wniosek: nigdy więcej nie kupię niemarkowego radia :)
    Zgadza się zibq. Po tygodniu nieużytkowania auta - akumulator KAPUT !!!
    (dodam tylko ze nie byl nowy oczywiście)
    mzuber
  • #7 5583271
    telwisalfa
    Ocena: 86
    No to teraz podłącz ten miernik oddzielnie do każdego z tych odbiorników i sprawdź który z nich bierze za dużo.
  • #8 5584879
    emeryt2
    Ocena: 2299
    Telwisalfa , a co wyżej napisał Mzuber, czytaj,czytaj i jesczce raz czytaj.
  • #9 5584932
    viper555
    Ocena: 2155
    Wyciągać panel z radia.P
  • #10 5585165
    andrzej55
    Poziom 37  
    Ocena: 373
    Ja raczej zamontował bym mechaniczny wyłącznik radia(jeśli jego wymiana nie jest możliwa). Najwyżej pogubi stacje(niekoniecznie) ale autko zapali...
  • #11 5905120
    mzuber
    Ocena: 50
    Wyciągnąłem bezpiecznik od podtrzymywania radia i po kłopocie,
    lepiej brak zapamiętanych stacji niż rozładowanie akumulatora
    mam nauczkę by oprócz bajerów radyjka patrzeć również na
    parametry których producent nie opisuje w instrukcji :)
    problem uważam za załatwiony - zamykam temat
    mzuber
✨ Podczas pomiaru prądu spoczynkowego akumulatora samochodowego stwierdzono pobór około 105 mA przy wyłączonym silniku. Dyskusja wykazała, że taki poziom prądu jest zbyt wysoki, gdyż typowy pobór prądu przez radio i alarm wynosi około 30 mA, a 50 mA może już powodować szybkie rozładowanie akumulatora, szczególnie przy rzadkim użytkowaniu pojazdu. Szczegółowe pomiary wykazały, że radio samo pobierało aż 85 mA na podtrzymanie pamięci, co jest wartością znacznie przekraczającą normę. Wskazano, że problemem może być niemarkowe radio, które nadmiernie obciąża akumulator. Jako rozwiązanie zastosowano odłączenie bezpiecznika podtrzymującego radio, co wyeliminowało nadmierny pobór prądu i zapobiegło rozładowaniu akumulatora. Zalecane jest sprawdzanie prądów poszczególnych odbiorników oraz ewentualne stosowanie mechanicznych wyłączników radia, aby uniknąć podobnych problemów.
