jak w temacie ile powinno wynosić napięcie +B w anubisie philipsa chassis AA5 AA i czy za niskie własnie to napięcie może powodować brak odchylania pionowego?
+B to 95 V,
odchylanie jest na tda 3653 - zasilanie 26 v , jak brak to padł rezystor bezpiecznikowy; zimne luty przy tym układzie bądż brak impulsów z TDA 8362. Często w tych modelach "strzela" transformator i go właśnie uszkadza.
Jeżeli takie napiecie jest i nikt nie regulował to jest prawidłowe zasilanie pionu pod obciąrzeniem 26V wymień scalak i sprawdz trafopowielacz czy nie jonizuje
końcówka pionu wymieniona, trafo i tda 8361 też napięcie na 10 nodze jest tda8362 jest 26 v na końcówce pinu również mimo to na ekranie widać tylko biały pasek przez środek
✨ Napięcie +B w telewizorze Philips Anubis z podwoziem AA5 AA powinno wynosić około 95 V. Za niskie napięcie +B, np. około 85 V, może być prawidłowe pod obciążeniem, jeśli nikt go nie regulował, jednak może wskazywać na problemy z zasilaniem pionu. Brak odchylania pionowego często wynika z uszkodzenia rezystora bezpiecznikowego, zimnych lutów przy układzie TDA3653 lub braku impulsów z TDA8362. Częstą przyczyną jest również uszkodzony transformator, który może "strzelać" i uszkadzać układy. W przypadku problemów z odchylaniem pionowym należy sprawdzić napięcia na nóżkach TDA8362 (np. 2,3 V, 2,8 V, 4,1 V) oraz wymienić scalak i zweryfikować stan trafopowielacza pod kątem jonizacji. Pomimo wymiany końcówki pionu, transformatora i układu TDA8361, przy prawidłowym napięciu 26 V na pinach TDA8362, na ekranie może pojawić się jedynie biały pasek, co wskazuje na brak sterowania odchylaniem pionowym. Wygenerowane przez model językowy.
