Jak rozwiązać problem z transmisją RS232 między PC a AT90S8535 w Bascom?
starter 14 Mar 2004 19:55 14014 29
  • #1 547766
    starter
    Mam pytanie, bo juz tydzien mysle i nie moge dojsc do bledu. Otoz proboje zrealizowac tranimsje miedzy kompem a mikrokontrolerem AT90S8535, dokladnie tak jak bylo opisane w EDW komputer PECEL. Wszystkie transmisje sa ustawione tak samo np 2400, errorlevel sprwadzony <0.2% . Port Com sprawdzony innym urzadzeniem, i terminal pokazuje ze dziala, bity stopu, parzystosci itp. wszystko ustawione. Mikrokontroler nadaje np jeden znak albo jaksi tekst.
    wg ponizszego kodu
    $regfile = "8535def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 2400
    Do
    Print "Dlaczego nie chcesz dzialac :("
    waitms 100
    Loop
    Oscyloskop pokazuje (analog ) ze cos jest niby transmitowane, potem jest max 232, konwersaj napiec dziala bo oscyloskop znow pokazuje dobrze(-12V,12V). A na kompie CISZA :(, odwrotnie takze ine dziala np
    wykorzystanie komedy INPUT, powoduje zatrzymanie procesora (nie reauje an znak) , bo probowalem np z jednegomikrokonrolera nadawac, drugim odbierac z pominieciem MAX232, bezsposrednio od PD1 do PD0 i tez nie dziala :( Wszystkie przerwania wlaczam np
    $crystal = 8000000
    $baud = 2400
    Enable Interrupts
    Enable Urxc ' Serial RX complete interrupt
    Enable Udre 'Serial data register empty interrupt
    Enable Utxc 'Serial TX complete interrupt
    Enable Serial
    Do
    Input A
    Lcd A
    Loop
    i tez nic. :( Gdzie kurcze robie blad? :( Kable zmienialem sto razy, coma tez , procesory tez :))
  • #2 549912
    wasi
    Ocena: 5
    Wykożystam okazję i dołączę się do wątku gdyż mam podobny problem.
    Ja wykożystuje AT89C2051, MAX232 (schemat aplikacyjny, podstawowy z dokumentacji) i kabelkiem do COMa. Od tygodnia z tym walcze i nic. Transmisje dla odmiany mam ale jaką.
    Jak klikam '=' na terminalu PC to na wyświetlaczu LCD dowiaduje się że procek otrzymał 'a', dla wysłanego 'a' dostaje 'O' itp. transmisja jest stabilna znaczy za każdym razem dostaje to samo. I nie potrafie do tego celu wykożystać innej instrukcji niż waitkey lub inkey bo pozostałe wogóle nie reagują.
    To w jedną stronę a w drugą znaczy do PC, PRINT wogóle nie gada. Jak gdzieś w kodzie znajdzie się INPUT i nie podam NOECHO to echo działa dobrze - to co PC wyśle to i dostanie. Ale nic poza echo się nie dzieje. Procek nie sygnalizuje odebrania znaku.
    Sprawdzałem prędkości, liczby bitów,, stopu. Podłączałem do dwóch kompów, zamieniałem linie w kabelku RX z TX, wymieniłem MAX232, procka i nic. Nie wiem co dalej sprawdzić.
    Jak to zrobić żeby działało ?? Jak powinien wyglądać najprostrzy program. Jak właściwie podłączać MAXa.
    Zamierzeniem było wykożystanie wbudowanego UARTa nie softwarowego.
  • #3 549935
    rzuber
    Ocena: 19
    MAXA 232 odłączamy następująco:
    A co do problemów z transmisją to upewnij się, że masz dobrze skonfigurowany Terminal [odpowiedni com, odpowiednia prędkość transmisji,ilość bitów ].
    • Jak rozwiązać problem z transmisją RS232 między PC a AT90S8535 w Bascom? max.JPG (10.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 550436
    wasi
    Ocena: 5
    tak tak.
    No własnie chodzi o to że wszystkie parametry transmisji są ustawione w terminalu tak jak zawsze ustawiałem ale zawsze możesz przytoczyć jak się powinno ustawić terminal dla komunikacji z 89c2051 i podobnymi prockami bo coma juz ustawilem na com1 bo innego nie mam :)
  • #5 550447
    rzuber
    Ocena: 19
    Sprawdź jeszcze jak wyglada stopa błędu dla tego kwarcu i tej szybkości.
  • #6 550457
    wasi
    Ocena: 5
    Jeszcze nie wiem co oznacza obliczenie błędu generowania Baudrate.
    W moim przypadku sprawa jest prosta bo stosuje
    Baud Timer : 1
    Baudrate : 2400
    Frequency : 11059200
    a taka prędkość przy takiej częstotliwości jest chyba dokładnie wyliczana ale nie wiem.
    Tak patrząc na dołączony schemat nasuwa mi się pytanie czy konieczne są "te zworki na samym COMie"?? czy bez nich komunikacja ma prawo działać jeśli jest ustawione na terminalu "Brak kontroli przepływu" ??
  • #7 550536
    starter
    Witam , mam nadzieje ze twoj problem polega na tym ze dla kwarcu 11.059Mhz nie mozna ustawic transmisji 2400bps , dlatego ze do rejestru UBRR musialbys wpisac 287 a to nie jest mozliwe. Przejzyj dokladine w tym celu pdfa atmela. Sproboj na innej predkosci, a tak a propos jesli chodzi o blad dla twojego kwarcu wynosi on zawsze 0% dla wszytkich standardoych predkosci transmisji danych :) Mam nadzieje ze Ci zadzaiala, a jesli nie ,to coz meczymy sie razem dalej :(
    Jeszcze chcaielm zapytac odnosnie schematu wyzej , w EDW w MAX232 na schemacie sa uzyte wszedzie kondensatorki 4.7uF a nie 10uF , z kolei w Pdfie Max zalecane wartosci sa 1.0uF , hmmm , czy ma to znaczenie ? (pewnie jakies ma , ale czy znaczace?) Moze to byc powodem tego ze komputer jest gluchy i slepy? :( Raczej osobiscie watpie) . Po za tym na tym rysunku wyzej jest blad, kondensator ktory jest miedzy VCC i V+ jest narysowany odwrotnie (zamieniiony plus z minusem). :) No ale co ja sie bede wymadrzal , w koncu to mi nie chce to dzialac :(
    Pozdrawiam :)
  • #8 550547
    fantom
    Ocena: 41
    Ja uzywam 1u i tez dziala :lol:
  • #9 550553
    rzuber
    Ocena: 19
    Schemat, który zamieściłem wykorzystuje u siebie w pracy dyplomowej i jest jak najbardziej sprawdzony. Co do kondensatorów, to mogą być mniejsze oczywiście.
    Bardzo dziwna sprawa zatem ....
    Wygląda na to, że wszystko jest w porządku...
    Może błąd jest po stronie Hardare'u
    Posprawdzajcie dokładnie płytki. Czy polaryzacja kondensatorów jest ok i wogóle. Czy nie pomylone są wyprowadzenia. Najlepiej dać komuś do sprawdzenia. Zawsze swierze oko :) Nieraz można odwalić taką kiche... :) ze aż się głupio robi człowiekowi :)
  • #10 550834
    wasi
    Ocena: 5
    Właśnie właśnie. Ten pomysł z kimś innym do sprawdzania mi się podoba :)
    Ja już wymieniłem w sumie wszystkie części (procek, max, kwarc, kabelek -dłuższy, krótszy, kompa, prędkości, program, INPUT, INKEY) i zawsze to samo. albo działa "inaczej" albo wcale.
    W moim układzie też zauważyłem że 2 kondensatorki miałem odwrotnie ale jak to poprawiłem to i tak się nic nie zmieniło więc chyba do samego działania nie ma to zasadniczego znaczenia może przy wyższych prędkościach transmisji.
    A jak to właściwie jest z obliczaniem wartości rejestru UBRR. Bo tak w ogóle to ciekawi mnie zakres możliwych prędkości transmisji dla tego procesora. Znaczy się... czy 19200 jakie oferuje BASCOM jest sztucznym ograniczeniem??
  • #11 550849
    fantom
    Ocena: 41
    Tez miałem swojego czasu problem z RS-em w procu. W akcie desperacji myślałem, że już źle patrzę na końcówki z DB9, więc je zamieniłem. Nic. Dopiero wtedy sprawdziłem luty i się k.... zimny zrobił. Poprawiłem i znowu nic. Dobrze, że sobie przypomniałem o mojej "zamianie", no i zaczął działać :lol: Ale jeśli tobie działa z terminalem, a normalnie nie działa no to już jakieś czarodziejskie sztuczki. BTW: kondek C9 jest dobrze podłączony bo na V+ jest około +9V, może tu jest twój problem starter.
  • #12 550999
    starter
    Myslalem , ze jest odwrotnie na tym schemacie, bo odwotnie jest w nocie MAX232 i w schemacie z EDW i mysle ze i tym i tym na pewno dzialalo :) No ale nic , wezme zlutuje jeszcze raz wszystko od nowa i jak mi wtedy nie zadzialaaa, to stawiam browarexy, temu kto mi to uruchomi :)
  • #13 551013
    fantom
    Ocena: 41
    Nie no jak.W nocie jest ok + idzie na V+ tak jak tutaj.Chyba kurde nie mam oczoplasu ? :lol:
  • #14 551014
    rzuber
    Ocena: 19
    a sprawdzałes na większych szybkościach? 19200 albo 9600? dzieje się tak samo?
  • #15 551185
    wasi
    Ocena: 5
    U mnie 19200 nic nie zmieniało :( a z pośrednimi nie próbowałem (to i może źle). Też jutro przelutuje wszystko :)
  • #16 551688
    Piotrek1970
    Ocena: 154
    Podczas konfiguracji Bascom'a ustawia się prędkość transmisji i częstotlowiść rezonatora na jednej zakładce a kilka zakładek dalej ustawia się parametry terminala, jak to ustawisz nie powinieneś mieć problemu po prostu musi działać. Co do kondensatorów to działają one w układzie powilania napięcia i przy niektórych prędkościach zbyt duża pojemność kondensatora może być powodem zbyt niskiego napięcia na "końcówkach" w kierunku do PC. Ja od dłuższego czasu stosuje 1uF ceramiczny SMD w obudowach 1206 zajmuje to mało miejsca i zawsze działa.
    p.s.: TXD z uP do RXD w PC ma się rozumieć ;-) i analogicznie w drugą stronę.
  • #17 551874
    szymtro
    Poziom 30  
    Ocena: 59
    Proponuję wyciągnąć procesor z podstawki i w miejsce lini RXD i TXD wstawić zworę(zewrzeć ze sobą). W ten sposób jak naciśniemy coś w terminalu to będziemy mieli echo tego co wyszło. Jeżeli i to niezadziałao to wtedy można sprawdzić czy aby napewno na MAX'ie jest prawidłowe 5V i czy dobrze podłączone są przewody. Co do komunikacji w procku to wstaw sobie taką pętle:
    do
    if scon.0=1 then
    cls
    lcd sbuf
    scon.0=0
    end if
    loop
    jeżeli pojawi się jakiś znaczek w buforze(scon.0=1) to on go wyświetli (lcd sbuf) i to bez rzadnego echa
  • #18 562154
    ralph_b
    Ja proponuje wymienic kwarc na 7,3728 MHz wtedy RS dogada sie z kazdą predkościa
  • #19 567094
    Przybyłek
    Ocena: 43
    A może błąd tkwi w czymś bardzo banalnym jak np. com może masz uszkodzony albo podłączasz do com2 a ustawiasz com1. czasami com 2 jest wyżej a czasami jest jeden com w kompie jest to com 2 (ja tak miałem) a może com jest wyłączony w biosie??
  • #20 567529
    ganrot
    gdzieś widziałem schemat oscyloskopu pod port LTP ale nie moge go znaleść ( było przy schemacie odrazu programik który to obsługuje ) może ktoś gdzieś ma takowy ??
  • #21 567697
    fantom
    Ocena: 41
    Bylo w EP.Rok 2001 ? 2002 ?
  • #22 578597
    wasi
    Ocena: 5
    Powracam do tematu. Poprzedni układ zmęczyłem do bulu i nic nie wyszło. Nadal mam problemy z transmisją i nie mam dalszych pomysłów.
    Kwarc 11.0592MHz, prędkości wszędzie ustawione na np: 9600. Zmieniłem 3 kwarce, wszystkie 11... . Program pisałem tylko pod Bascom bo w niczym innym w zasadze nie potrafie. Z pozostałymi funkcjami programu nie było problemu np: z wyświetlaczem.
    Złożyłem nowy układ, nie wierze w te same zimne luty w nowo złożonym układzie.
    W załączniku przesyłam kompletny schemat mojego urządzenia w EAGLE i jpg schematu i płytki.
    Czy mógłby ktoś na to zerknąć i wytknąć mi błędy a jeśli to możliwe to przesłać mi HEXa z gotowym programem (najlepiej źródłowo napisanym w Asm), który mógłbym wprogramować i dowiedzieć się, że działa układ a problem leży w programie albo jak nie działa to że to wina układu. Coś bym przynajmniej wyeliminował.
    Pozatym każda sugestia do tego układu będzie mile widziana :)
    chyba że można kupić taki kit i coś sięz nigo nauczę :)
    • lcd2rs.zip (247.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #23 578993
    McRancor
    Ocena: 124
    Przeglądałem twoje wypociny (jak na razie jedyny :) i czepiłbym się paru szczegółów:
    T1in łączymy z TXD w proceszorze, a R1ount z Rxd, na twoim schemaciku są odwrócone
    Piszesz że to ma być na 90S8535, tymczasem na schemacie jest 2051,
    a nawet jeśli, to dołącz opornik do resetu i masy (1K wystarczy)
    Zamień jeszcze piny 2 i 3 ze sobą w złączu, one też są obrócone.
    Nie wiem też po co podłączałeś R2in do masy(!) No i jeszcze rezystory na sda i scl, podciągające są dobrze, ale R1 iR2 bym wywalił Natomiast cała płytka jest bardzo ładnie rozłożona i za to należą się brawa! Kiedyś robiłem programik z obsługą RSa na 2051 i załączam go dla ciebie, u mnie chulał bez problemu, najpierw cośtam wyświetla, potem interpretuje polecenia, w zipie masz jeszcze PORZĄDNY program do obsługi terminala, ustawiasz ustawienia, wciskasz connect i widzisz obie strony transmisji!
    • simpleterm(2).zip (230.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #24 579168
    wasi
    Ocena: 5
    Ooo fajnie.
    1. Piny w złączu i połączenia procka już zamieniam. Naszczęście nie trzeba nowej płytki robić.
    2. Ja wykożystuje AT89C2051 to kolega z głównego wątku miał inny procesor.
    3. Rezystkorka nigdy nie dawałem do resetu, zawsze tylko 1uF i mi działało - bardzo rzadko - nie - a im mniej elementów tym lepiej :)
    4. R1in i T2in podłączyłem do masy, bo jak się ich nie podłączy to EAGLE marudzi że wiszą. Pewnie to się jakoś rozwiązuje ale nie wiem jak i wpadłem, że dobrze też będzie je do masy podłączyć i przynajmniej nie będą "pracować z powietrzem".
    5. Taki dzielnik podłączony do lini I2C jest narysowany w helpie do BASCOMa. Wiec go zastosowałem a przy okazji rezystorki pomogły ułozyć płytkę :)
    6. A płytkę układał EAGLE a ja mu tylko pomagałem ułożyć elementy. Więc można chwalić jago programistów :)
    A nie ma ktoś "gadającego z kompem" programu w Asm i skompilowanego do HEX, tak bym mógł zaprogramować procka i mieć jakość pewność co do działania - BASCOMa ?? bo nie wiem jak to jest z inicjalizacją i działaniami tego środowiska. To toak na wszelki wypadek dalszych problemów :)
    Zabieram się za dalsze sprawdzanie układu...
  • #25 579552
    wasi
    Ocena: 5
    no nareście działa. Dzięki McRancor. Podstawowym błędem było własnie odwrotne podłączenie procka z MAXem. Pozostałych opcji nie musiałem nawet sprawdzać. Zamiana pinów dla portu spowodowała raczej nie działanie więc nie wiem jak to jest - ale ważne że działa i teraz zacznie się moja zabawa z RSem :)
    W takim razie podany układ ma tylko jeden błąd: odwrotne połączenie z MAXem a tak to polecam taki układ jeśli jest komuś potrzebny taki :)
  • #26 887218
    ShEvU_elektro
    Ocena: 22
    Mi też niedziała proc+max232 zamiast wyswietlac np. jestem to wychodza krzaki jakies :(
  • #27 888257
    migod
    Ocena: 8
    Czesc,
    mam zblizony problem, tylko ze z ATmega8515
    uP jest w konfiguracji: 1MHz (wewnetrzny), reset przez 10k do Vcc, i przez 10uF do masy
    MAX232: 4x 10uF
    Wszystko zasilone z 7805
    Terminal: minicom
    napisalem prosty program w C (cos jak echo), lwia czesc kodu pochodzi z dokumentacji atmela do tej ATmegi, i.. dane odsylane do komputera sa w 100% przeklamane. Terminal (i procka) inicjowalem od 2400 do 19200, 8N1, 8N2, zawsze to samo.
    Fakt pozostaje faktem, procesorek odbiera znak z terminala i plynnie go odsyla, tylko ze niewazne co dostanie, odsyla jedna i ta sama sekwencje.
    MAX232 + kabelek jest raczej poprawny, (spiety na krotko i w komunikacji z at90s4433 dziala bez zarzutu).
    Cos przeoczylem, jesli nie w kodzie (w zalaczniku) to w hardware.
    Bede wdzieczny za pomoc, bo juz skonczyly mi sie pomysly :(
    Pozdrawiam,
    migod
    • usart_test.tar.gz (1.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #28 968858
    Patyk
    Ocena: 9
    Napisalem takowy program i cosik nie dziala mi prawidlowo z przerwaniami,moze cos nie tak:/.Zamiast czekac na przerwanie to po uruchomieniu od razu wskakuje w program przerwania co moze byc nie tak??.Jak wstawie przerwanie INT0 to wszystko jest ok (podczas emulacji programowej) a w przypadku seriala odrazu wskakuje w przerwanie.Moze nie ma takiej mozliwosci zeby bylo wywolywane przerwaniem seriala...nie wiem juz sam....Oto kod
    $large
    $regfile = "89C4051.dat"
    Dim A As Byte
    Config Lcd = 16 * 2
    Enable Serial
    Enable Interrupts
    On Serial Prog_przerwania:
    Do
    Cls
    Lcd "RS232 PC<=>uP :)"
    Lowerline
    Lcd "Oczekiwanie.."
    Wait 3
    Loop
    Prog_przerwania:
    Disable Interrupts
    Cls
    Lcd "Zalogowano!!!"
    Do
    Print "Wybierz zadanie:"
    Print "1.lcd1"
    Print "2.lcd2"
    Print "3.lcd3"
    Print "0.wyjscie"
      Input "Twoj wybor?" , A
      If A = 1 Then
      Cls
      Lcd "lcd1"
      Wait 3
      End If
      If A = 2 Then
      Cls
      Lcd "lcd2"
      Wait 3
      End If
      If A = 3 Then
      Cls
      Lcd "lcd3"
      Wait 3
      End If
      If A > 3 Then
      Print "Liczby z przedzialu 0-3!!!"
      End If
    Loop Until A = 0
    Enable interrupts
    Return
  • #29 4848026
    softlight
    Problemy z RS232 mogą wynikać ze źle ustawionych
    fuse bitow tzn. wydaje się Wam ze jeśli macie kwarc jakiś tam to procek pracuje z tą częstotliwością.
    Prawda może być taka, że procek pracuje na wewnętrznym generatorze rc. np wymiana AT90s2313 na Attiny 2313 ze
    względu na różnice domyślnie ustawionych fuse bitów. Spowoduje taki efekt.
  • #30 4848043
    mirekk36
    Ocena: 2289
    kolego softlight - rozumiem, że jesteś nowy na forum, ale jak już udzielasz odpowiedzi to zwróć uwagę, kiedy ten temat "żył" kiedy ktoś się ostatni raz wypowiedział - widzisz datę 7 listopad 2004 ????? ten temat już praktycznie "nie zyje" i nikomu się nic nie wydaje ;) .... ludzie przez tych kilka lat już po stokroć zapewne przebrnęli swoje problemy albo o nich zapomnieli
    ... ot taka drobna uwaga, żebyś na przyszłość wiedział, gdzie i w jaką dyskusję się włączasz
✨ Dyskusja dotyczy problemów z transmisją RS232 między komputerem PC a mikrokontrolerem AT90S8535 (oraz AT89C2051 i ATmega8515) programowanym w Bascom. Użytkownicy zgłaszają brak odbioru danych na PC mimo poprawnego ustawienia parametrów transmisji (baudrate 2400, 9600, 19200, 8N1), poprawnej konfiguracji terminala oraz sprawdzonego portu COM. Oscyloskop wskazuje obecność sygnału, a konwersja napięć przez układ MAX232 jest prawidłowa, jednak dane nie są poprawnie odbierane lub wysyłane. Wskazywano na możliwe błędy sprzętowe, takie jak odwrotne podłączenie linii TXD i RXD między mikrokontrolerem a MAX232, błędne połączenia na płytce, niewłaściwe wartości kondensatorów przy MAX232 (zalecane 1uF zamiast 4.7uF lub 10uF), zimne luty, brak rezystora podciągającego na linii resetu, a także nieprawidłowe ustawienia fuse bitów mikrokontrolera, które mogą powodować pracę na wewnętrznym oscylatorze zamiast z kwarcem 11.0592 MHz. Zalecano testowanie z różnymi prędkościami transmisji, sprawdzenie poprawności połączeń i konfiguracji terminala, a także prosty test sprzętowy poprzez zwarcie linii RXD i TXD w celu potwierdzenia działania echa. Ostatecznie potwierdzono, że podstawowym błędem było odwrotne podłączenie linii mikrokontrolera do MAX232, po poprawieniu którego transmisja zaczęła działać poprawnie. Dyskusja zawiera także sugestie dotyczące użycia kwarcu 7.3728 MHz dla lepszej zgodności prędkości transmisji oraz uwagi o ograniczeniach prędkości w Bascom. Wskazano również na potrzebę dokładnej weryfikacji sprzętu i oprogramowania oraz możliwość wykorzystania gotowych programów w asemblerze do testów.
