Czy dysk Seagate 500 GB SATA jest uszkodzony? Analiza SMART i MHDD
sonny 11 Lis 2008 21:56 3247 9
  • #1 5728148
    sonny
    Ocena: 8
    Od niedawna mam problem z dyskiem. Mialem partycje 50 (systemowa),75, 200, 150 GB. Od wczoraj komputer zaczął mi się zawieszać przy ładowaniu systemu, nie raz jak się odpalił juz. zrobiłem format i niestety nie pomogło. Dodam nawet że potem już przy instalacji wykrywało mi partycje jako "nie znane", albo pojawiał sie blue screen. Chciałem usunąć partycje 75 GB i zrobić systemowa 125 gb i przy usunięciu 75 padła mi partycja 200 GB. Udało mi sie ja odzyskać programem TestDisk. Zeskanowałem dysk programem MHDD miałem wynik:
    <3 ms : 3741451
    <10 ms : 88453
    <50 ms : 469
    <150 ms : 101
    <500 ms : 1
    Reszta 0.
    Potem usunąłem wszystkie partycje i stworzyłem jedną 475 gb i sformatowałem ją. Dałem jeszcze raz skan i wynik był podobny tylko bez tego jednego sektora <500 ms.
    Zrobiłem jeszcze smart att oto wynik:
    (przepraszam za taką jakość ale zdjęcie robiłem telefonem :/)
    Czy smart wygląda OK?
    Czy mam zrobić zerowanie dysku i remap potem?
    Dodam że dysk ma około 5 miesięcy więc jest na gwarancji jeszcze...
    [/img]
  • #2 5730235
    rafixs
    Ocena: 149
    wygląda mi na to że masz uszkodzony sektora <500 ms .
    Skoro masz dysk na gwarancji to nie kombinuj sam tylko zanieś do sklepu.
    powdzenia
  • #3 5730313
    ks_fenix
    Ocena: 30
    Jaki to model dysku? Bo ja w lipcu kupiłem Seagate Barracude 500GB ST3500320AS i dzisiaj zaniosłem na gwarancję, bo pojawiło się około 650 badów. Wymienili mi na nowy od ręki :D.
    Taki z tego morał, że lepiej oddać na gwarancję i nie kombinować, bo jak już zaczyna się coś psuć, to prawdopodobnie będzie później jeszcze gorzej.
    Chciałbym podziękować koledze Nirvanowiec, bo dzięki niemu zdecydowałem się zanieść dysk do sklepu.
    Scan dysku wygląda w miarę dobrze oprócz tych sektorów mocno spowolnionych.
  • #4 5730395
    arkolesz
    Ocena: 44
    Nie widac w systemie SMART realokowanych sektorow wiec jeszcze nie jest zle. Bad sectorow tez nie ma wiec nie sadze bys mial podstawe do uznania gwarancji jesli go odniesiesz do serwisu.
    Moze to nie wina dysku? Sprawdzales pamieci (memtest), stabilnosc napiec zasilacza, stan kondensatorow plyty glownej i zasilacza?
  • #5 5730461
    sonny
    Ocena: 8
    Zasilacz to dopiero nowy kupilem Chiefteca 400 W. Stan kondensatorów OK, Pamięć też. To napenwo wina dysku, bo po wyjęciu tego dysku (po awari) i podłączeniu starego dysku 10 gb komputer działał prawidłowo.
    NIe wiem co robić... Sformatowałem go i niby działa ale jak go zapełnie i po miesiącu czy tam dwóch ma znów paść to chyba go oddam na gwarancje...
    Co radzicie?
  • #6 5730486
    arkolesz
    Ocena: 44
    I uwazasz, ze nowy zasilacz nie ma prawa byc uszkodzony i miec niestabilne napiecia? Dla swietego spokoju sprawdz go jednak.
    A co z dyskiem? Sprobuj go wyzerowac w MHDD (komenda erase).
  • #7 5730746
    ks_fenix
    Ocena: 30
    Tylko uważaj z erase, bo on zniszczy bezpowrotnie twoje dane. Najlepiej przekopiuj wszystko co ważne na inny dysk. A po wykonaniu zerowania przeskanuj z remapem
  • #8 5730753
    sonny
    Ocena: 8
    Czyli mam próbować jeszcze walczyć z nim? NIe oddawać go??
    I czy to prawda, że zerowanie dysku trwa około 10GB/1h?
  • #9 5730759
    arkolesz
    Ocena: 44
    A po co remap? Samo zerowanie wystarczy.
    A zerowanie faktycznie troche trwa. Nie prowadzilem jednak nigdy pomiaru czasu wiec nie odpowiem czy akurat z taka to predkoscia sie dzieje.
  • #10 5732738
    sonny
    Ocena: 8
    No wyzerowałem dysk, dałem skana no i:
    <3 ms : 3741091
    <10 ms : 88832
    <50 ms : 444
    <150 ms : 104
    <500 ms : 4
    I na dole pisze:
    Warning: 72888690
    Warning: 163598820
    Warning: 348354990
    Warning: 872380245
    Czyli jest gorzej niż było...
    I co teraz? Oddać na gwarancje?
Użytkownik zgłasza problemy z dyskiem Seagate 500 GB SATA, który powoduje zawieszanie się systemu, błędy przy instalacji oraz problemy z partycjami. Po usunięciu i odzyskaniu partycji oraz sformatowaniu dysku wykonano skan MHDD, który wykazał pojedyncze sektory o czasie dostępu powyżej 500 ms. SMART nie wykazuje realokowanych sektorów ani błędów, co sugeruje brak podstaw do reklamacji, jednak dysk wykazuje spowolnienia. Zalecane jest zerowanie dysku za pomocą MHDD (komenda erase) po zabezpieczeniu danych, co jednak nie poprawiło sytuacji – liczba wolnych sektorów o wydłużonym czasie dostępu wzrosła. Wskazano również na konieczność sprawdzenia stabilności zasilacza i pamięci RAM, które jednak zostały potwierdzone jako sprawne. Wskazano, że w przypadku gwarancji lepiej oddać dysk do serwisu niż samodzielnie próbować naprawy, gdyż uszkodzenia mogą się pogłębiać. Dysk model Seagate Barracuda 500GB ST3500320AS był przywołany jako przykład wymiany gwarancyjnej w podobnej sytuacji.
