Konfiguracja TP-LINK TL-R402M z zewnętrznym IP w sieci osiedlowej
zyziu10 12 Lis 2008 15:49 26279 37
Jak skonfigurować router TP-LINK TL-R402M do działania z publicznym IP pobieranym przez PPPoE w sieci osiedlowej?
Połączenie PPPoE powinno być zestawiane na routerze, a na komputerach za nim zostaje tylko zwykłe połączenie lokalne z automatyczną konfiguracją; wtedy oba komputery wychodzą do internetu przez jeden publiczny adres IP i potrzebujesz przekierowań portów tylko dla usług działających z zewnątrz [#5730459] Ustaw na routerze tryb PPPoE na „Connect Automatically” i wpisz login oraz hasło od administratora [#5731375] Nie klonuj tego samego MAC-a na kilka urządzeń naraz — każdy komputer/router powinien mieć inny MAC; jeśli sieć filtruje po MAC, lepiej przywrócić domyślny MAC WAN routera i poprosić admina, żeby go dopisał/„nauczył” po stronie sieci [#5731375][#5757085][#5749639] Jeśli router dalej zrywa połączenie mimo poprawnych danych, możliwa jest niezgodność typu autoryzacji PPPoE (np. PAP vs MS-CHAP), a z logów widać, że problem dzieje się na etapie LCP/PPPoE timeout [#5732992][#5740425]
  • #1 5730084
    zyziu10
    Mam maly problemik ze skonfigurowaniem swojego lacza internetowego. Mam w domu 2 komputery, laptopa i blaszaka a lacze mam tylko jedno i szczerze mowiac mi wystarczy, chociaz czasem net przydaje sie na obydwoch komputerach dlatego tez kupilem sobie niedawno routera TP-LINK TL-R402M i w sumie z poczatku nie mialem z nim problemu, podlaczylem skonfigurowalem i net byl i na jednym i drugim kompie.
    Pare dni temu jednak zaczely mnie draznic limity na niektorych serwisach, dotyczace tego samego nr IP. Poniewaz jestem w sieci osiedlowej i mialem wewnetrzne IP to wszystkie komputery z mojej sieci laczace sie z danym serwisem byly widoczne pod jednym ogolnym IP sieci, stad tez mialem limity na serwisach ktorych w ogole w danym momecie nie odwiedzalem..
    Poszedlem do Administracji sieci wiec i poprosilem o IP zewnetrzne i przydzielili mi je nawet w ten sam dzien i tutaj zaczynaja sie schody.
    Podlaczajac kabel bezposrednio do komputera, lacze sie normalnie z internetem uzywajac tego przydzielonego mi zewnetrznego adresu IP zgodnie z instrukcja zawarta na stronie
    http://neostrada.info/instalacja.php
    IP zewnetrzne uzyskuje poprzez protokol PPPoE. Tylko nie rozumiem dlaczego w polaczeniach sieciowych musze miec teraz 2 aktywne polaczenia, jedno to moja normalna siec lokalna a drugie to to polaczenie szerokopasmowe ktore zostalo mi teraz przydzielone.
    W kazdym badz razie gdy chce podpiac sie pod routera to normalnie mam tak jak i wczesniej lacze z sieci wewnetrznej ale juz za pomoca PPPoE polaczyc sie nie moge i nie mam pojecia dlaczego, skoro router mam w sumie tak skonfigurowany jak komputer, chyba ze cos przeoczylem.
    Prosze o pomoc i z gory dziekuje.
    baczek007
    Ocena: 18
    Polaczenia masz dwa poniewaz polaczenie lokalne, jest jakby twoim fizycznym polaczeniem, a jest polaczeniem "logicznym" umozliwiajacym dostep do internetu.
    Wymien, o ile mozesz, na np WL-5460. Na tym APeku mozesz skonfigurowac polaczenie PPPOE.
    tzok
    Ocena: 6563
    Kiedy łączysz się przez router, to połączenie PPPoE musisz nawiązywać za pomocą routera a nie komputera. Czyli wtedy w komputerze masz jak dawniej tylko połączenie lokalne z automatyczną konfiguracją, natomiast połączenie PPPoE konfigurujesz na routerze. Obydwa komputery za routerem będą "wychodziły" przez jeden publiczny adres IP, i nie będą mogły działać jako serwery o ile nie przekierujesz im portów na routerze, bądź nie umieścisz jednego z nich w DMZ.
  • #5 5731173
    zyziu10
    baczek007 - nie bardzo mam mozliwosc wymiany, ale na tym routerze tez mam mozliwosc skonfigurowania polaczenia przez PPPoE tylko ze.. tu kolejny problem.
    tzok - Wlasnie tez tak myslalem z poczatku zeby polaczenie PPPoE na routerze a na kompie zeby tylko local zostal, ale tu tez nie ma tak prosto. Wybieram w panelu konfiguracji
    Network >> WAN >> WAN Connection Type PPPoE
    podaje login i pass i tyle, zapisalem ustawienia dalem connect i ciagle go tylko linkuje pare razy a pozniej automatycznie sie rozlacza czyli zwyczajnie nie moze sie polaczyc przez PPPoE router. Nie wiem, moze w advanced tam jeszcze trzeba cos pozmieniac ale nie bardzo sie orientuje co i jak tam mozna pozmieniac zeby dobrze bylo.
    moze musze jeszcze wypelnic cos, ale nie wiem za bardzo co niestety.
    Stygma - tez wlasnie myslalem ze dadza mi jakies konkretniejsze info a nie tylko linka w mailu do konfiguracji neostrady heh, no ale cuz dobrze ze chociaz za darmo podpieli mnie do puli IP publicznych :P
    Z adminami nie chce tez za bardzo poruszac tego tematu bo w sumie nie wiem nawet jak zareaguja na tego routera i czy nie beda mieli jakis zastrzezen do tego ze dziele sobie lacze.
    Adres MAC maja w swojej bazie z mojego blaszaka, przypisalem taki sam do lapka i oczywiscie teraz na routerze tez go sklonowalem.
    Dziekuje za tak szybka pomoc.
    tzok
    Ocena: 6563
    Zamiast Connect on Demand ustaw Connect Automatically.
    Jeśli zmieniłeś w laptopie adres MAC na taki sam jak ma stacjonarny PC to nie możesz tych komputerów jednocześnie podłączać do routera!
  • #7 5731454
    zyziu10
    niestety przy Connect Automatically jest to samo, automatycznie stara sie laczyc ale jakos mu niestety nie wychodzi ;<
    uups a czemu tak w ogole nie mozna podlaczac tych samych MACow do routera? bo w sumie to nawet o tym nie pomyslalem przy podlaczaniu go, ale fakt w takim wypadku juz na lapku nawet nie jest mi potrzebny ten zmieniony MAC bo na routerze jest a on pozniej dzieli tylko.
    Ahh chyba juz wiem.. Tak samo jak w sieci podszywajac sie pod kogos przypisujac czyjs adres MAC sobie, pozbawiamy dana osobe lacza wiec i w sumie tu chyba tak samo to dziala heh, cuz czlowiek uczy sie na bledach.
    tzok
    Ocena: 6563
    stygma napisał:
    Jeżeli maskę podsieci masz 255.255.255.255 to leżysz - nie podzielisz, masz łącze na jeden komputer.
    Napiszę krótko - bzdura!
  • #10 5732762
    zyziu10
    Stygma - pierwsze slysze z ta maska podsieci, ale nawet jakby to ja mam 0 na koncu, wiec jest ok.
    Mam na routerze clone MAC i tak tez robie, loguje sie do panelu routera na blaszaku, klonuje MAC i gdy wybieram rodzaj polaczenia jako Dynamic IP to jasne, laczy sie bez problemu i na lapku i na blaszaku. Jednak gdy na routerze wybieram polaczenie PPPoE tak jak na screenie wyzej i nie zmieniam zadnych ustawien domyslnych, tylko wpisuje podany mi login i haslo to polaczenie sie tylko linkuje a pozniej sie odlacza i nie mam pojecia dlaczego taki problem ma z polaczeniem przez to PPPoE akurat a szkoda bo chcialbym moc korzystac w pelni z internetu.
    tzok
    Ocena: 6563
    Ta maska tyczyła się połączenia PPPoE a nie Ethernetowego... jednak bez względu na nią powinno to działać, w końcu na routerze działa NAT i jedynym urządzeniem widocznym od strony sieci ISP jest router - więc jest on właśnie tym jedynym możliwym do podłączenia komputerem.
    Swoją drogą ta maska nie jest poprawna, min. to 255.255.255.254 i używa się tego do łączenia routerów w sieci szkieletowej (nie każdy router potrafi to obsłużyć). Teoretycznie można się spotkać z maską /32 przy połączeniach PPPoE, np. Neostrada (którą, jak wiadomo można rozdzielać na routerze bez problemu).
    Jedno co mi przychodzi do głowy to niezgodność protokołów autoryzacji PPPoE - niestety możliwych jest kilka (MS CHAP, PAP), a Twój router nie daje możliwości wyboru.
  • #12 5733222
    zyziu10
    Czyli jednym slowem jesli chce miec neta na 2 kompach to musze zostac na polaczeniu lokalnym i wewnetrznym IP bo niestety ale chcac troche przyoszczedzic zakupilem router o kant... pupy? ;)
    tzok
    Ocena: 6563
    Tego nie powiedziałem, osobiście nie miałem doczynienia z autoryzacją PPPoE w sieci Ethernet... trzeb by wykonać więcej testów.
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1074
    Ruter powinien mieć gdzieś loga spróbuj go znaleźć i wklej nam tu zawartość może to na coś naprowadzi.
    blabladadevil
    Tylko router powinien być skonfigurowany do połączenia PPPoE.
  • #17 5740425
    zyziu10
    Log po probie polaczenia routera przez PPPoE
    Log
    Index	Log
    1	0008:LCP RX Rej,MRU=FFFF;
    2	0008:LCP RX Req,Auth=C2;23;05;Magic=04B8A2FC;
    3	0008:LCP tx Ack,Auth=C2;23;05;Magic=04B8A2FC;
    4	0009:LCP tx Req,MRU=FFFF;Magic=00006554;
    5	0009:LCP RX Rej,MRU=FFFF;
    6	0009:LCP tx Req,MRU=FFFF;Magic=00006554;
    7	0009:LCP RX Rej,MRU=FFFF;
    8	0010:LCP tx Req,MRU=FFFF;Magic=00006554;
    9	0010:LCP RX Rej,MRU=FFFF;
    10	0011:LCP tx Req,MRU=FFFF;Magic=00006554;
    11	0011:LCP RX Rej,MRU=FFFF;
    12	0011:LCP RX Req,Auth=C2;23;05;Magic=04B8A2FC;
    13	0011:LCP tx Ack,Auth=C2;23;05;Magic=04B8A2FC;
    14	0011:LCP tx Req,MRU=FFFF;Magic=00006554;
    15	0011:LCP RX Rej,MRU=FFFF;
    16	0012:LCP tx Req,MRU=FFFF;Magic=00006554;
    17	0012:LCP RX Rej,MRU=FFFF;
    18	0013:LCP tx Req,MRU=FFFF;Magic=00006554;
    19	0013:LCP RX Rej,MRU=FFFF;
    20	0013:LCP tx Req,MRU=FFFF;Magic=00006554;
    21	0013:LCP RX Rej,MRU=FFFF;
    22	0014:LCP tx Req,MRU=FFFF;Magic=00006554;
    23	0014:LCP RX Rej,MRU=FFFF;
    24	0014:LCP RX Req,Auth=C2;23;05;Magic=04B8A2FC;
    25	0014:LCP tx Ack,Auth=C2;23;05;Magic=04B8A2FC;
    26	0015:LCP tx Req,MRU=FFFF;Magic=00006554;
    27	0015:LCP RX Rej,MRU=FFFF;
    28	0015:LCP tx Req,MRU=FFFF;Magic=00006554;
    29	0015:LCP RX Rej,MRU=FFFF;
    30	0016:LCP tx Req,MRU=FFFF;Magic=00006554;
    31	0016:LCP RX Rej,MRU=FFFF;
    32	0017:LCP tx Req,MRU=FFFF;Magic=00006554;
    33	0017:LCP RX Rej,MRU=FFFF;
    34	0017:LCP RX Req,Auth=C2;23;05;Magic=04B8A2FC;
    35	0017:LCP tx Ack,Auth=C2;23;05;Magic=04B8A2FC;
    36	0017:LCP tx Req,MRU=FFFF;Magic=00006554;
    37	0017:LCP RX Rej,MRU=FFFF;
    38	0018:LCP tx Req,MRU=FFFF;Magic=00006554;
    39	0018:PPPOE: request timeout.
    40	0042:PPPoE: Automatically dialing.
    H-Ver = R402Mv2 10C222BA : S-Ver = 3.4.0 Build 070416 Rel.57373na
    L = 10.0.0.1 : M = 255.255.255.0
    Mode = PPPoE : W = 0.0.0.0 : M = 0.0.0.0 : G = 0.0.0.0
    Free=1020, Busy=4, Bind=2, Inv=0/0, Bc=0/0, Dns=0, cl=45, fc=0/0, sq=10/11
    przyznam ze ja za wiele z tego nie rozumiem heh.
    Tzok, moge robic tyle testow ile bedzie trzeba, tylko powiedz jakie sa potrzebne ;)
    stygma, wczesniej, przed przyznaniem stalego IP, ustawialem na routerze normalnie dynamiczne IP i automatycznie sam mi pobieral wszystkie informacje z sieci i nie bylo zadnego problemu. Problem wystepuje tylko gdy chce sie polaczyc za pomoca PPPoE na routerze.
    blablabladadevil, wlasnie tylko router skubaniutki nie chce sie konfigurowac w ten sposob ;)
    zamieszcze kolejne screeny nawet
    Gdy lacze sie bezposrednio z kompem, bez routera, wykorzystujac polaczenie PPPoE, pobiera mi takie dane.
    xxx
    No i oczywiscie tak to wtedy wyglada:
    xxx
    Po ustawieniu PPPoE na routerze, status routera:
    xxx
    Ustawienia DHCP, moze w tym cos nie tak?
    xxx
    a takie mi ustawienia wykrywa przy automatycznym pobieraniu info o laczu przez routera, gdy sie lacze przez dynamiczne IP czyli tak zeby wszystko dzialalo jakos.
    xxx
    Jarek.b1
    Ocena: 76
    Tak przeczytałem wszystkie odpowiedzi i tak mi się wydaje że dla połączeń PPPoE w routerze powinno się wybrać takie połączenie PPPoE - takie połaczenia są uwierzytelniane przez nazwę użytkownika i hasło - wystarczy jak się zapyta admina jakie są ustawienia - wpisać .Po drugie jeżeli filtrują po macach to trzeba sklonować MAC z komputera który był podpięty na początku i działało i wpisać go do routera a w komputerze zmienić na inny. Powinno wtedy wszytko chodzić - spotkałem się już z takimi ustawieniami. Po skonfigurowaniu PPP0E nazwa i hasło wszytko się łączyło i chodziło.
  • #20 5748730
    zyziu10
    stygma - na wszelki wypadek podmienilem tego MACa i niestety nic nie pomoglo, przypisanie adresu IP na stale z polaczenia szerokopasmowego tez nic nie dalo bo dalej nie moge sie polaczyc niestety. Cos mi sie wydaje ze jednak wina bedzie po stronie routera i za wiele sie z tym juz nie zrobi heh..
    Jarek.b1 - tez tak myslalem, mam ustawienia od admina (login i haslo do polaczenia PPPoE), wpisuje tam gdzie trzeba, a polaczyc sie nie moge niestety. Filtruja po MACach i adres ten tez skopiowalem z pierwszego kompa a na kompie przypisalem inny mac (oryginalny z routera :P). Tez myslalem ze to wystarczy by normalnie sie laczyc, niestety tak nie jest i cos ciagle jest nie tak ale nie mam juz pojecia co.. moze faktycznie ostatnim wyjsciem bedzie jeszcze rozmowa z adminem, chociaz chcialbym tego uniknac.
    dj.max7
    Ocena: 31
    witam problem pewnie lezy po stronie ustawien prawdopodobnie masz zły mac adres, nieklonuj zadnych adresów mac z kompa tylko ustaw na routerze domyslny mac adres i podaj go adminowi niech wprowadzi do serwera dla twojego połączenia sprawdz tez login i haslo do polaczenia pppoe, po tym zabiegu router powinen sie polaczyc, w kompie i laptopie mac adresy tez zostaw domyslne niezmieniaj adresy IP i DNS automatycznie
    jezeli router ci sie polaczy a niebedziesz dalej mial neta to sprubuj wpisac mu DNS recznie pierwszy 194.204.159.1
    drugi 194.204.152.34
    sa to standardowe dns tepsowskie na 100% dzialajace
    mam nadzieje ze to wystarczy.
    kiero36
    Ocena: 41
    Panowie mam skonfigurowany na routerze TL-LINK WR340GD PPPoE i internet działa na dwóch komputerach przez WI-FI prawidłowo.Problem polega na tym, że nie wiem jak ustawić TCP/IP by działała dodatkowo sieć lan.To jest sieć osiedlowa i chciałbym wymieniać się z kolegą plikami lub też grać po sieci.
    tzok
    Ocena: 6563
    Tego nie obejdziesz, NAT w routerze odcina Cię od sieci LAN po stronie portu WAN/Internet routera. Możesz co prawda przekierować port 445 i 135-139 ale otoczenie sieciowe nie będzie działać, jedynie po IP będzie można wejść w udostępnione zasoby.
  • #24 5751924
    kiero36
    Ocena: 41
    Ok to jak to ustawić na tym routerze i czy jest możliwość w takim wypadku grania po sieci.
    tzok
    Ocena: 6563
    Grania po sieci - tak albo serwer gry uruchamia ktoś inny w sieci, albo Ty przekierowujesz na routerze port, na którym nasłuchuje serwer gry.
    Jak przekierować porty -> instrukcja obsługi Twojego routera.
  • #26 5753299
    kiero36
    Ocena: 41
    Z tego co zrozumiałem, w zakładce Virtual Servers wpisuje port gry i numer IP mojego komputera.OK a jeżeli ja i kolega mamy routery, to jaki adres odpowiada jego komputerowi?Ten co dostaje od dostawcy internetu?Przypominam, że autoryzacja jest przez PPPoE.
    tzok
    Ocena: 6563
    Tak, z zewnątrz widziany jest tylko router, pod jego publicznym adresem IP, na wybranych (przekierowanych) portach routera dostępne są usługi, które mogą być dostarczane przez komputery działające za routerem. Z zewnątrz wygląda to tak, jakby był tylko jeden komputer i na nim działały te wszystkie usługi. Stąd też wniosek, że na danym porcie serwer może być uruchomiony tylko na jednym z komputerów za routerem.
  • #28 5753800
    kiero36
    Ocena: 41
    Bardzo dziwna sprawa.Do puki admin nie wstawił PPPoE, nasze komputery pingowały się na wzajem.W tej chwili ja pinguje jego i jest połączenie, a on mojego nie może spingować.Zrobiłem wszystko co kolega zalecił.Poza tym to jest ta sama sieć osiedlowa, a mój adres to 192.168.4.64, jego 192.168.11.200.O co tu chodzi?
    tzok
    Ocena: 6563
    Jaka jest maska, no i to nie są publiczne lecz lokalne adresy.
  • #30 5755462
    kiero36
    Ocena: 41
    Dzwoniłem do admina.Okazuje sie że on sam nie wie jak to uruchomić, także gość sam się zobowiązał to rozwiązać.Jak coś się ruszy to napisze szczegóły, bo widać że coś jest dodatkowo namotane w tej sieci.Próbowaliśmy też łączyć się przez IP publiczne, lecz też bez rezultatów.(admin zapewniał, że każdy ma swoje IP publiczne, ale chyba też bajki nam wciskał, gdyż sprawdziliśmy że niektórzy mają ten sam adres).
Dyskusja dotyczy konfiguracji routera TP-LINK TL-R402M w sieci osiedlowej z przydzielonym zewnętrznym adresem IP oraz problemów z połączeniem PPPoE. Użytkownik posiada dwa komputery podłączone do jednego łącza internetowego przez router, który wcześniej działał poprawnie z wewnętrznym IP. Po uzyskaniu zewnętrznego IP od administratora sieci pojawiły się trudności z konfiguracją PPPoE na routerze – połączenie próbuje się nawiązać, lecz rozłącza się automatycznie. Wskazano, że połączenie PPPoE powinno być skonfigurowane na routerze, a komputery za nim powinny mieć ustawione połączenie lokalne z automatycznym przydzielaniem IP. Problemy mogą wynikać z niezgodności protokołów autoryzacji PPPoE, błędnej konfiguracji adresów MAC lub wymagań administratora dotyczących przypisania MAC routera. Zalecane jest użycie funkcji klonowania MAC na routerze i podanie administratorowi faktycznego MAC routera, pozostawienie komputerów z domyślnymi adresami MAC oraz automatyczną konfiguracją IP i DNS. W dyskusji pojawiły się także kwestie dotyczące ograniczeń NAT, które utrudniają bezpośrednią komunikację między komputerami w sieci LAN oraz konieczność przekierowywania portów do uruchamiania serwerów gier lub udostępniania plików. Zaproponowano alternatywne rozwiązania, takie jak program Hamachi, umożliwiający tworzenie wirtualnej sieci LAN przez Internet, omijając problemy z NAT i brakiem publicznego IP. Ostatecznie administrator sieci miał przydzielić unikalne publiczne IP, co poprawiło łączność w grach. Wskazano również, że maska podsieci PPPoE często wynosi 255.255.255.255, co jest standardem i nie pozwala na bezpośrednią komunikację między urządzeniami bez odpowiedniej konfiguracji routera. Problemy z widocznością komputerów w sieci lokalnej mogą wynikać z nieprawidłowych ustawień MAC i konfiguracji sieciowej na poszczególnych urządzeniach.
