Termistor z silnika: na pewno termistor? Jego parametry?
esh0 26 Lis 2008 22:55 9241 7
  • #1 5787934
    esh0
    Ocena: 24
    Witajcie!
    Mam następujące pytanie - wymontowałem z silnika w którym upiekło się uzwojenie coś, co wygląda jak termistor (tak myślę, co innego można by mocować w silniku w uzwojeniu?).
    Jest to metaliczna pastylka o średnicy 7mm i grubości 2mm. Wychodziły z tego dwa przewody do układu sterownika. Oznaczenia widoczne to:
    0(albo Q)1 17(albo 6)5 5
    N813o(albo kropka)
    Czy ktoś ma pomysł czy to na pewno termistor, jeśli tak o jakich być może parametrach?
  • #2 5789432
    Maly
    Poziom 33  
    Ocena: 336
    Może być termistor - co do parametrów to zależy jak działa układ sterujący - to można spróbowaćdobrać.
    Ale spotykałem się też z bezpiecznikiem termicznym, najczęściej na ok 120 stopni
  • #3 5790250
    and61
    Ocena: 246
    by się upewnić to termistor i jaki ( NTC czy PTC) to podłacz omomierz do niego i podgrzej go suszarką
  • #4 5790323
    colcolcol
    Specjalista AGD
    Ocena: 341
    Podaj z jakiego silnika to wymontowałeś, większość małych silników ma zabezpieczenie termiczne i to pewnie jest ta "pastylka". Jak widać nie pomogła w uratowaniu silnika i dlatego w ogóle nie montowałbym jej w nowym uzwojeniu. Sprawna powinna rozłączyć uzwojenie przy przegrzaniu silnika to nie ntc czy ptc.
  • #5 5790636
    esh0
    Ocena: 24
    Moc silnika - 15kW a pracował w urządzeniu dmuchawy do podawania zboża. Więc na pewno to nie było zabezpieczenie termiczne w formie o jakiej myślałeś colcolcol, trochę za duże prądy ;)
    Sprawdzę potem czy to w ogóle ma jakąś jeszcze rezystancję czy sfajczyło się razem z uzwojeniem.
  • #6 5793735
    Maly
    Poziom 33  
    Ocena: 336
    Na takie prądy to nie ma "pastylek" Ona jest podłączana do układu sterującego - zresztą tak jak pisałeś wcześniej
  • #7 5799065
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 791
    Wszystko zależy jakie jest tam to sterowanie jest to silnik 3 fazowy więc jak jest tam stycznik to czy jest też termik? często spotykam się z tymi pastylkami jeśli termistor to powinna być jeszcze elektronika w sterowaniu.
    A jak klixon czyli bimetal który wyłącza się przy temperaturze i jak ostygnie ponownie załącza wówczas nie jest potrzebna elektronika.Ja zakładam te same klixony tak jak były wmontowane wcześniej, uzwojenie przepala się od drgań po przetarciu izolacji lub zalaniu wodą więc nie mógł tego zabezpieczyć chyba że układ zabezpieczający nie jest kompletny.
    Jak potrzebujesz tego klixona posiadam kilka nowych o różnych temp.
✨ W dyskusji poruszono kwestię elementu znalezionego w uzwojeniu silnika o mocy 15 kW, przypuszczalnie termistora, w formie metalicznej pastylki o wymiarach 7 mm średnicy i 2 mm grubości, z dwoma przewodami do układu sterującego. Uczestnicy wskazali, że może to być termistor NTC lub PTC, jednak zalecane jest zmierzenie rezystancji omomierzem i obserwacja zmian przy podgrzewaniu, aby potwierdzić typ. Alternatywnie rozważano, że może to być bezpiecznik termiczny lub klixon (bimetaliczny termostat), który rozłącza obwód przy określonej temperaturze (np. około 120°C) i ponownie załącza po ostygnięciu, co nie wymaga elektroniki sterującej. W przypadku silnika o dużej mocy i dużych prądach element ten raczej nie jest prostym termistorem, lecz częścią układu zabezpieczeń termicznych współpracującym z elektroniką sterującą. Zalecane jest dobranie elementu pod kątem temperatury zadziałania i obciążalności styków. Podano przykład termostatu bimetalicznego dostępnego w ofercie handlowej, który może spełniać podobną funkcję zabezpieczenia termicznego w silnikach. Wskazano również, że uszkodzenie uzwojenia mogło spowodować uszkodzenie tego elementu, a jego obecność w nowym uzwojeniu powinna być przemyślana w kontekście skuteczności zabezpieczenia.
