Jak odblokować kod aparatu w Siemens M65? Nie znam kodu, co zrobić?
Many944 04 Gru 2008 22:37 2059 6
  • #1 5818923
    Many944
    Mam problem z telefonem Siemens M65 ponieważ przy wpisaniu pinu pokazuje się że telefon jest zablokowany i mam wpisać kod aparatu, Lecz nie wiem jaki ponieważ go nie znam.I czy macie jakiś sposób na odnalezienie takiego kodu.Pozdro.
  • #2 5818957
    zdzislaw_g
    Ocena: 9
    Jak zdejmiesz simlocka to kod się zresetuje.
    ZG
  • #4 5825591
    nutergsm
    Ocena: 1663
    Jeśli masz wersje oprogramowania w telefonie niższą niż 36 to odczytasz kody bez TP jak wyższa musisz robić TP.
  • #5 5825950
    FranekDolas
    Ocena: 69
    Nieprawda, używając Martecha a i pewnie Dreamboxa zrobisz wszystkie wersje M65 bez TP.
  • #6 5826168
    szpilers
    Ocena: 4
    mozna to bez klopotu po imeiu zrobic, oczywiscie platnie- ale akurat zabieg jest tani. opcja dobra dla tych co martecha nie maja:)
    sa tez na internecie darmowe kalkulatory do sgooldow- mozesz poszukac i sprobowac zresetowac-a noz sie uda i zadziala;)
    pozdro
  • #7 5827509
    nutergsm
    Ocena: 1663
    Raczej niema martrecha a do papua utilis trzeba kody odczytać poprzez TP jeśli nie można uruchomić midletu do odczytania kodów.
✨ Telefon Siemens M65 może być zablokowany kodem aparatu po wpisaniu PIN-u. Aby odblokować kod, można spróbować zdjąć simlocka, co zresetuje kod aparatu. W przypadku konieczności odczytania kodów, zależnie od wersji oprogramowania (poniżej 36 lub wyższej), stosuje się różne metody: dla starszych wersji kody można odczytać bez TP (testpoint), natomiast dla nowszych wersji TP jest wymagany. Do odczytu kodów używa się narzędzi serwisowych takich jak Martech, Dreambox lub Papua Utilis, przy czym niektóre wersje wymagają TP do uruchomienia midletu do odczytu kodów. Istnieją także płatne usługi odblokowania po numerze IMEI oraz darmowe kalkulatory kodów dostępne w internecie, które mogą pomóc w zresetowaniu kodu aparatu.
