Jak otworzyć plik PDF bez użycia Adobe Acrobat Reader?
nebo 22 Mar 2004 13:08 2994 14
  • #1 559147
    nebo
    Ocena: 10
    witam mam dzikie pytanie czy da się otworzyć plik pdf w jakimś innym bardziej dostępnym programem niż Akrobat Reader (czy jakoś tak)
    z góry dziękuje.....
  • #2 559155
    PiotrPK
    Ocena: 6
    Można w MS Word, po zainstalowaniu SolidConverter PDF (wersja darmowa jest 14-dniowa).
  • #3 559191
    djlexus
    Ocena: 18
    W bardzo prosty sposób można przerabiać pliki .doc na .pdf za pomoca programu WordToPDF.
    Pliki .pdf są całkiem przyzwoitej jakości i jest dość duża kompresja.
    Jeśli dysponujesz Corel'em to w CorelDRAW też jest taka możliwość.
  • #4 559215
    Sebastain
    Ocena: 58
    Jeśli chcesz edytować pdf-a to chyba najprostszą metodą jest program OCR i eksport do np. worda.
  • #5 559224
    nebo
    Ocena: 10
    dzięki właśnie zasysam "WordToPDF" i będziemy patrzeć co to warte ....
    mimo wszystko dzięki........
  • #6 559233
    Marek Kolodziejczak
    Ocena: 7
    pierwszy raz w zyciu dowiedzialem sie ze Akrobat jest niedostepnym programem
  • #7 559240
    elektryk
    Ocena: 241
    Ta nazwa chyba sugeruje zamiane plików z Worda na PDF..........
  • #8 559258
    nebo
    Ocena: 10
    troche za późno zauważyłem :oops: ale cuż naprawdę nie ma programu który by naprzykład z pdf mógłby zrobić *.doc ????
  • #9 559263
    Marek Kolodziejczak
    Ocena: 7
    ale na poczatku pytales o otwarcie w ogole, a potem okazuje sie ze chodzi o cos innego---brak konsekwenci
  • #10 559315
    Kapusta
    Ocena: 16
    PDF to jest z założenia "dokument" (portable document file), dlatego po utworzeniu raczej nie daje się edytować byle komu :D . Tak to właśnie zostało pomyślane.
  • #11 559326
    nebo
    Ocena: 10
    no dobrze dokładnie na dokument word-a
    p.s. nie wnikam co zostało pomyślane.........
  • #12 559472
    djlexus
    Ocena: 18
    :arrow: nebo
    bo ja juz się zgubiłem, o co Ci dokładnie chodzi, o otwieranie, tworzenie czy edycję .pdf :?:
  • #13 560003
    tzok
    Ocena: 6570
    Możesz edytować .pdf'y w programie Adobe Acrobat (nie Reader).
  • #14 560315
    Kondzior
    Ocena: 16
    Na samej gorze masz przyklejony temat o konwersji HTML na PDF. Tam tez napisalem ze najlepszym programem jest FineReader - odczytasz nawet zabezpieczonego pdf'a i zapiszesz w formacie jaki ci sie podoba...
    Tutaj macie link do wersji TRIAL ze strony producenta...
    http://fr7.abbyy.com/fr70pro/FR703966.exe
    Chyba wyniki testu inteligencji Polakow byly zawyzone :P
  • #15 560347
    nebo
    Ocena: 10
    prośił bym zeby nie obrażać..........
    to zamieszanie było spowodowane małym niedopatrzeniem za co przepraszam..........
Dyskusja dotyczyła możliwości otwierania i edytowania plików PDF bez użycia Adobe Acrobat Reader. Zaproponowano kilka alternatyw: otwieranie PDF w Microsoft Word po zainstalowaniu SolidConverter PDF (wersja trial 14 dni), konwersję plików DOC do PDF za pomocą programu WordToPDF oraz wykorzystanie CorelDRAW do obsługi PDF. Wskazano, że edycja PDF-ów jest utrudniona ze względu na charakter formatu, a do edycji można użyć programów OCR z eksportem do Worda. Wspomniano także o Adobe Acrobat (pełna wersja, nie Reader) do edycji PDF. Jako zaawansowane narzędzie do konwersji i odczytu zabezpieczonych PDF-ów polecono ABBYY FineReader, dostępny w wersji trial. Dyskusja podkreśliła różnicę między otwieraniem, tworzeniem a edycją plików PDF oraz zwróciła uwagę na ograniczenia formatu PDF jako dokumentu przenośnego.
