Citroen C3 - jak dodać sterowanie pilotem do centralnego zamka?
mistrz2000 11 Gru 2008 17:53 6323 6
  • #1 5846502
    mistrz2000
    Ocena: 31
    Witam serdecznie wszystkich ,mam fabryczny centralny zamek i chce dołożyć sterowanie z pilota.Czy może ktoś posiada jakiś schemat gdzie się wpiąć ,albo cokolwiek na ten temat,pozdrawiam.
  • #2 5846553
    kortyleski
    Ocena: 3855
    Możesz wpiąć się w switch który zapewne jest już gdzieś w samochodzie, na podłokietniku kierowcy lub na konsoli centralnej. Ew można popróbować w sam zamek drzwi kierowcy, tam też są krańcówki które sterują centralem.
  • #3 5846581
    mistrz2000
    Ocena: 31
    W switch niedarady,a może posiadasz schemat gdzie w drzwi.
  • #5 5846950
    mistrz2000
    Ocena: 31
    Dzięki serdeczne ten zielony przewód znalazłem czyli otwieranie ale problem miałem zamykaniem poszukam jutro tego kawowego przewodu i potestuje.
  • #6 5848129
    kortyleski
    Ocena: 3855
    Po co było tworzyć temat??? I jak to nie da w switch??? Zawsze da, chcieć trzeba tak jak i poszukać :D
  • #7 5848680
✨ W dyskusji poruszono temat dodania sterowania pilotem do fabrycznego centralnego zamka w Citroenie C3. Sugerowano podłączenie się do istniejącego switcha, który znajduje się najczęściej na podłokietniku kierowcy, konsoli centralnej lub bezpośrednio przy zamku drzwi kierowcy, gdzie znajdują się krańcówki sterujące centralnym zamkiem. Jeden z uczestników potwierdził znalezienie zielonego przewodu odpowiadającego za otwieranie, a planuje testować przewód kawowy do zamykania. Pojawiła się również sugestia, że zamiast samodzielnie ingerować w instalację, lepszym rozwiązaniem jest zakup oryginalnego pilota w ASO i jego zaprogramowanie, co jest powszechne w modelu C3. Wskazano także na konieczność poszukiwania schematów i informacji technicznych, aby prawidłowo wykonać podłączenie.
