Jak oczyścić powietrzę w pokoju z dymu papierosowego ???
as12345678 14 Gru 2008 20:06 38176 19
  • #1 5859444
    as12345678
    Witam :)
    Mam pokój o powierzchni ok. 20m2 i jest problem ponieważ ja nie palę ale inne osoby przebywające niekiedy w tym pokoju palą, a zapach tytoniu mnie dobija np. w zimę ponieważ w lato to jeszcze jakoś wytrzymam, bo okno otworzę to dym wyleci, a w zimę nie mam zamiaru otwierać okna ponieważ nie po to palę w piecu CO żeby było zimno w pokoju :) i planuję zrobić z Waszą pomocą tak jakby oczyszczacz powietrza. On by musiał np. pobierać powietrze brudne ( tzn. z dymem ) i wypuszczał drugą stropną bardzo czyste iżeśkie powietrze :)
  • #2 5859814
    dariusz1
    Ocena: 33
    Myślę, że na potrzeby domowe wystarczający jest zwykły nawilżacz powietrza, raczej trudno by było w domu budować system filtrów. Skuteczne jest zapalenie świecy jak ktoś pali. Jeśli jednak w pomieszczeniu pali się papierosy nagminnie to już wszystkie sprzęty i meble pokryte są nikotyną, z mebli można to zmyć, problem to ściany gdzie najskuteczniejsze było by zmycie i pomalowanie. inaczej zawsze będzie czuć. Po zatym trzeba wymusić na palaczach wychodzenie z pokoju, jeśli to twój pokój.
  • #3 5872759
    Chris_W
    Ocena: 1044
    Poczytaj o filtrach elektrostatycznych - ale czy to nie przerost techniki dla 20m2?
  • #4 5921102
    Heniek1234
    Ocena: 88
    kolega zrobil pochlaniacz weglowy twierdzil ze dziala
  • #5 5921149
    bestler
    Ocena: 893
    Myślę, że przewietrzyć pokój z raz dziennie to może by się i przydało (przed snem głownie)
    Używasz kadzidełek ?? To tak jak papierowy, ale sam możesz sobie wybrać swój ulubiony zapach. Ja często wykorzystuję kadzidełka do zabijania właśnie innych nieznośnych zapachów - efekt murowany, i w miarę błyskawiczny - polecam.
    A filtr ?? Mam filtr do odciągania dymu lutowniczego - samoróbka - jednym z wkładów jest mata z węglem... żadna rewelacja - przynajmniej ja mam takie odczucie.
    Paweł
  • #6 6063556
    Qlimar
    powinien pomóc sam wentylator wyciągowy podobny jak się montuje w łazienkach. zamontować w miejscu gdzie sie najwięcej pali wówczas część dymu wyrzuci na zewnątrz..... no i kadzidełka lub inne pachnidła które będą przeszkadzać palaczom.....:D
  • #7 6108069
    luk94
    Ocena: 40
    To jest temat którego szukałem-mam identyczny problem i skłaniam się ku wentylatorowi wyciągowemu. Mam do Was Pytanie: czy orientujecie się czy są jakieś takie wentylatory które działałby automatycznie włączając się np co godzinę na 5-10 min?
  • #8 6108123
    mareklan
    Ocena: 30
    Mam palącą żonę i ten sam problem.Po wieloletnich próbach i doświadczeniach wiem ,że jedynym skutecznym sposobem jest utylizacja palaczy.
  • #9 6136311
    spiro-klima
    Ocena: 2
    Na codzień zajmuje się wntylacją i w lokalach w których pali się papierosy montuje system nawiewno-wywiewny z trzynastokrotną wymianą powietrza i to dopiero działa.
    oczywiście wydajność jest regulowana.
    osobiście sam pale, ale do okapu w kuchni i jest spokój.
    Możesz zastosować jeszcze filtr wodny, ale to trochę kosztuje- efekt murowany
  • #10 6136575
    ion-tichy
    Ocena: 145
    To chyba te z odkurzaczy medi coś tam (kolega wie najlepiej ;)
    O ile pamiętam to Daikin i Sharp mają /a na pewno miały/ w swojej ofercie takie małe zgrabne oczyszczacze powietrza z wielokrotną filtracją i jakimiś tam jeszcze opcjami jonizacji itp. ale drogie to raczej jest.
  • #11 6192005
    a_prawdzik
    Ocena: 3
    Proponuję uruchomić w tym pomieszczeniu wentylację:
    Wentylator + czujnik dymu papierosowego
    Koszt: 350zł
  • #12 6192030
    ion-tichy
    Ocena: 145
    Koszt: 350zł
    Wentylacja wcale nie równa się wentylator + czujnik.
  • #13 6192078
    Chris_W
    Ocena: 1044
    Ale wstawić taki łazienkowy wentylatorek z czujnikiem CO2 to w sumie dobry pomysł.
  • #14 6192134
    ion-tichy
    Ocena: 145
    Niby tak ale jeszcze taniej i skuteczniej jest otworzyć okno - tylko właśnie tego założyciel postu as12345678 nie chce. A nawet przyjmując że będzie powietrze z pomieszczenia usuwał to skądś to powietrze musi do pomieszczenia wejść. No chyba że zrobi sobie podciśnienie - ale to głowa boli od tego :)
  • #15 6198363
    michcio
    Specjalista elektryk
    Ocena: 481
    Taniej (na ogrzewaniu) wyjdzie po prostu otworzyć NA OŚCIEŻ całkowicie okno i przeciągiem przewietrzyć pomieszczenie. Wystarczy dosłownie pare minut.
    To jest najoszczędniejszy sposób wietrzenia. To właśnie powolna wymiana typu wentylatorek itp. powoduje największe straty ciepła.
    A tak błyskawicznie zmieni się powietrze a meble i ściany nie oddadzą ciepła (bo powietrze magazynuje niewiele ciepła w stosunku do innych ciał wewnątrz). i zaraz po zamknięciu okna błyskawicznie robi się ciepło.
  • #16 6305922
    adje
    Ocena: 31
    Osobiście używam w tym celu wykonany przez Sanyo - automatic air cleaner.
    To urządzenie ma czujkę optyczną dymu papierosowego (regulowana czułość) i gdy się pojawia zadymienie to włącza wentylator, który wymusza obieg powietrza, przez filtr podstawowy, węgla aktywowanego jak w okapach, a następnie jonizator. Pomieszczenie o kubaturze ok 80 m3 oczyszcza z dymu i zapachu po około 15 minutach i sam się wyłącza.
    Kupiłem to ustrojstwo na Allegro za kilkadziesiąt złotych już trochę czasu temu, tyle, że z zatartym wentylatorem. Sam się zdziwiłem, ze ma potrójny system oczyszczania i dość precyzyjnie działającą czujkę dymu. Urządzenie ma odklejoną naklejkę więc nie mogę podać typu ale warto go poszukać, bo może się w takich problemach przydać.
  • #18 6446409
    adje
    Ocena: 31
    Kolego jak poprawiasz kogoś, to wpierw zrozum czytany tekst.
    Wyraźnie napisałem jonizator, a nie ozonator, bo to urządzenie nie ma wytwornika ozonu, a elektrofiltr wysokonapięciowy. Taki filtr produkuje dodatkowo ozon ale nie jest ozonatorem lecz elektrofiltrem, który również oprócz zatrzymywania bardzo małych drobin, przy okazji likwiduje w ograniczonym stopniu zapachy. Dlatego dodatkowo ma filtr z węglowy.
  • #19 12017748
    WPuma
    Normalna palarnia to to nie jest ;) Nie wiem jaki masz budżet, ale jak chcesz znacznie poprawić jakość powietrza to odezwij się do firmy która produkuje palarnie , ja polecam ci taki oczyszczacz dymu papierosowego. Z tego co wiem potrzebny jest albo węgiel aktywny w dużej ilości albo filtry elektrostatyczne.
  • #20 19447441
    Felix2
    Włączam ozonator na 30 minut i po temacie. Koszt taniego ozonatora to ok. 120 zł. Ozonuję też wnętrze lodówki i kokpit samochodu. Działa bez zastrzeżeń. Trzeba tylko przewietrzyć miejsce ozonowania. Szkodzi bezpośredniemu wdychaniu.
✨ Problem usuwania zapachu i dymu papierosowego z pomieszczenia o powierzchni około 20 m² można rozwiązać na kilka sposobów. Podstawowe metody to częste wietrzenie, najlepiej intensywne i krótkotrwałe, które minimalizuje straty ciepła zimą. Wentylacja mechaniczna z wentylatorem wyciągowym, montowanym w miejscu palenia, skutecznie usuwa dym na zewnątrz; można ją uzupełnić czujnikami dymu lub CO2 do automatycznego sterowania. W domowych warunkach pomocne mogą być nawilżacze powietrza, kadzidełka maskujące zapachy oraz filtry węglowe, które pochłaniają zapachy i zanieczyszczenia. Zaawansowane rozwiązania to oczyszczacze powietrza z filtrami wielostopniowymi (w tym węglowymi) i jonizatorami, które eliminują cząstki dymu i neutralizują zapachy. Elektrofiltry i filtry elektrostatyczne również mogą być stosowane, choć są bardziej skomplikowane i kosztowne. Ozonatory są skuteczne w dezodoryzacji, ale wymagają ostrożności ze względu na szkodliwość ozonu dla zdrowia przy bezpośrednim wdychaniu. W przypadku silnego i długotrwałego palenia konieczne jest czyszczenie i malowanie ścian oraz mebli, gdyż nikotyna osadza się na powierzchniach. Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest jednak ograniczenie palenia w pomieszczeniu lub wymuszenie palenia na zewnątrz.
