[Rozwiązano] SIEMENS S35 – kod sieci 262 00, soft v24, SIMlock, komunikat Introduzca tarjeta SIM
pitsky 29 Paź 2002 12:09 3946 12
  • #1 58978
    pitsky
    Ocena: 39
    :( Mam S35 z ciekawym przypadkiem .Po wpisaniu *#0606# a następnie info pokazuje mi :
    Unbarred
    262 00
    Unbarred
    Unbarred
    Unbarred
    Co to za sieć 262 00 ? Nie mogę ściągnąć tego simlocka choć wiele razy to robiłem.Soft jest ver.24.Może ktoś spotkał się z takim przypadkiem.
    Menu jest w języku "Introduzca tarjeta SIM".Po włożeniu karty chce odemnie kod sieci ! Co zrobić ?
  • #2 58981
    kocek
    Ocena: 27
    A jakim programem próbowałeś to zrobić??
  • #3 58991
    pitsky
    Ocena: 39
    soft winswup32
    simlock ziemens 1.22
    i imeichanger
  • #4 58993
    kocek
    Ocena: 27
    Przeflashuj go niższym softem np. 18 lub 21 i simloka zrób programem :
    ZeeSiemens G3.
    Jak niemasz to daj znać to podeślę
  • #5 58999
    pitsky
    Ocena: 39
    Próba, zobaczymy co wyjdzie !
  • #6 59006
    pitsky
    Ocena: 39
    Miałem soft 24 po uruchomieniu programu zeesiemensG3 na wyświetlaczu pojawił się w górze na środku migający prostokącik
    Dałem soft 21 i nie wstał.
  • #7 59013
    kocek
    Ocena: 27
    Najpierw miałeś go przeflashować niższym softem a potem ZeeSiemensem G3 usunąć locka.
    A teraz jest Ten kwadracik czy tel wogóle się niewłącza??
  • #8 59017
    pitsky
    Ocena: 39
    Teraz wogóle się nie włącza!
  • #9 59056
    kocek
    Ocena: 27
    Spróbuj tym Najpierw daj write flash później repair phone( w załączniku potrzebne pliki)
    • s35.rar (1.61 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 60058
    Lukalago
    Ocena: 73
    Na początek musisz zejść z wersją softu do minimum 21, zdjąć simloka programem zeeSiemens !!!
    Następnie sprawdzasz czy jest wszędzie Unbarred.
    Jeżeli chcesz wyższą wersję to możesz wgrać maks. flash2403
    Przy odrobinie wiedzy możesz do niej załadować słownik T9pl
  • #11 60639
    jerry77
    Ocena: 31
    Ludzie! Przecież temat naprawy Siemensów był już tu opisywany chyba z milion razy na wiele różnych sposobów.Wystarczy poczytać starsze posty.
  • #12 60794
    telesystem
    Ocena: 59
    jak sobie niedasz rady to pisz postaram ci sie pomoc jak nic nie wymyslisz to ja polecam fleszowanie na wersie 18 i wcale nie musi ci sie wlanczac a prostokacik na wyswietlaczu to dobry znak , jak go przefleszujesz to sprobuj zczytac z niego loga i podesli na e-mail , wygeneruje ci mapa wgrasz sobie go i telefonik ruszy bez problemu , to samo mozesz zrobic na karzdej wersji nawet 24 Powodzenia Michal
  • #13 20915838
    pitsky
    Ocena: 39
    Zmieniłem tel.
Posiadacz telefonu Siemens S35 z softem w wersji 24 napotkał problem z kodem sieci 262 00 oraz komunikatem "Introduzca tarjeta SIM" i żądaniem kodu sieci po włożeniu karty SIM. Próby zdjęcia simlocka przy użyciu programów winswup32, simlock ziemens 1.22 oraz imeichanger nie powiodły się. Zalecane jest przeflashowanie telefonu na niższą wersję softu, np. 18 lub 21, a następnie usunięcie simlocka programem ZeeSiemens G3. Próba flashowania softu 21 spowodowała, że telefon przestał się włączać, wyświetlając migający prostokąt. W takiej sytuacji sugerowano użycie funkcji "write flash" i "repair phone" z odpowiednimi plikami. Po zdjęciu simlocka i uzyskaniu statusu "Unbarred" dla wszystkich kodów sieci można wgrać wyższą wersję softu, maksymalnie flash2403, oraz dodać słownik T9pl. Wskazano, że prostokąt na wyświetlaczu jest dobrym znakiem podczas flashowania, a w przypadku problemów można wygenerować logi i mapę do przywrócenia działania telefonu. Ostatecznie autor zmienił telefon.
