K7S5A ECS ATX - Komputer nie uruchamia się po wyłączeniu, czerwone paski na ekranie
mordka 29 Mar 2004 19:08 1068 7
  • #1 570483
    mordka
    Problem z załączeniem kompa
    płyta główna ATX ECS K7S5A DDR FSB 266MHz
    Po wyłaczeniu kompa mam problem z ponownym załączeniem muszę odczekać około 1godziny żeby uruchomić go ponownie,wentylatory startują twardziel też diody w nagrywarce i cdr migają na przemian a na ekranie co chwilę pokazują się poziome czerwone paski i system się nie ładuje ,działo to już się na gwarancji ale w serwisie było wszystko oky teraz mam to po każdym wyłączeniu kompa,temperatura procka chyba w normie 45stopni nie wiem gdzie szukać przyczyny ,odłaczam kolejne podzespoły i obiaw ten sam /nie startuje komp.Może to wina zasilacza?.Macie jakieś pomysły lub ktoś miał taki sam problem to proszę napisac.
    Dzięki.
  • #2 570525
    Pele
    Ocena: 36
    Miałem podobny problem w swoim kompie ta sama płyta.
    Komp się zwieszał w różnych momentach przy odpalaniu windowsa czasami od razu po włączeniu a czasami chodził parę godzin i nic. Były też problemy z załączeniem. W moim przypadku uszkodzony okazał się zasilacz.
    Więc jeżeli masz możliwość podstaw zasilacz z innego kompa.
    Chyba że coś się dzieje z płytą główną.
  • #3 570663
    GD
    Ocena: 6
    ja radzę sprawdzić wszystko co ma chłodzeine (wiatraki - nie radiatorki; choć radiator z wiatraczkiem również :D:D:D )
  • #4 570680
    WoŹnY
    Ocena: 149
    Stawiam na zasilacz :!:
    Sklepy czesto oszczędzają na tych jakże ważnych podzespołach. Podstaw inny jak, będzie dziłać to wiesz co i jak :D
  • #5 571638
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3827
    Może być i zasilacz ale i płyta (czy była ogladana),czy gniazdko jest uziemione,podpięta listwa (Akar) jeśli nie było tak zrobione to wszystko jest możliwe .Napisz.!
  • #6 571829
    GD
    Ocena: 6
    hehehe jak widzę napis zasilacz... chce mi sięśmiać :D, bo spalił mi się wczoraj mój :(, lae co ciekawe chdził ponad 2 miechy bez chłodzenia... (nie wiem czemu aż tyle wytrzymał... ale chodził i to sięliczy :D).
    ps. oczywiście w serwisie (mam gwarancję) wymienili mi na nowy :D, a rozbierać - nie ma mowy (skoro jest na gwarancji... i ma pląbe...)
  • #7 572574
    <Pawel>
    to na pewno zasilacz
    ja miałem to samo (tylko troche krócej czekałem - nie godzine tylko parę minut)
    miałem wtedy zasilacz megabajt 350W - chyba najgorszy jaki istnieje
    po pewnym czasie zamiast napięcia 3,3V dawał 2,7V i wtedy musiałem go wymienić i skończyły sie wszystkie problemy
  • #8 575067
    siwy12345
    Ocena: 22
    Panowie jaki zasilacz , każdy skok napięć powoduje powoduje reset płyty głównej (monitoring napięć ).Proponuje włożyć inną kartę graficzną , lub sprawdzić monitor , można sprawdić również połączenia grafika-monitor
    a jeśli to się dzieje po uruchomieniu wina sprawdź czy karta wykrywa parametry monitora tzw. (edid) jeśli tak to może pokombinuj ze sterownikami.
Problem dotyczy płyty głównej ECS K7S5A DDR FSB 266MHz, która po wyłączeniu komputera nie pozwala na jego ponowne uruchomienie przez około godzinę. Objawy to start wentylatorów, migające diody w napędach oraz pojawiające się na ekranie poziome czerwone paski, a system operacyjny się nie ładuje. Temperatura procesora jest w normie (~45°C). Próby odłączania podzespołów nie eliminują problemu. W dyskusji wskazywano głównie na uszkodzony zasilacz jako przyczynę problemu, sugerując jego wymianę na sprawny egzemplarz z innego komputera. Wspomniano również o możliwych problemach z płytą główną, uziemieniem gniazdka oraz konieczności sprawdzenia chłodzenia (wentylatorów). Jeden z użytkowników podkreślił, że niestabilne napięcia zasilacza mogą powodować reset płyty głównej i zasugerował także sprawdzenie karty graficznej, monitora oraz połączeń między nimi, a także sterowników w przypadku wykrywania parametrów monitora (EDID).
