W moim biosie nie ma zakładki Frequency/Voltage Control
gsebastian 03 Sty 2009 00:48 2730 9
  • #1 5940687
    gsebastian
    Mam problem kupiłem na allegro płytę gigabyte 8I848PM. Płyta miała w biosie logo fuijtsu-siemens.
    W instrukcji pdf do tej płyty jest zdjęcie okna biosu i zakładka Frequency/Voltage Control jest w lewej kolumnie na ostatnim miejscu, ale u mnie jej tam nie ma! Czy mam jakiś inny bios, czy można w jakiś sposób dostać się do zakładki:
    Frequency/Voltage Control ?
    Piszę o tym bo mam pentium 4 2.0/512/400 (100) ; jeśli bym zmienił fsb na 133 miałbym pentium 2.66.
    Czytałem że te procesory bez problemu się tak podkręcają
  • #2 5940696
    Mery84
    Ocena: 271
    Czy kombinacja klawiszy Ctrl+F1 pokazuje ukryte menu? W większości płyt gigabyte działa.
  • #3 5940814
    gsebastian
    Dzięki wyświetliło się
    ale za bardzo nie wiem co dalej?
    mam:
    cpu host clock control [enabled]
    cpu host freguency(mhz) [200]
    agp/pci/src fixed [66/33/10010]
    ta ostatnia linijka to na końcu nie pamiętam dokładnej wartości??
    mój procesor to pentium 4 2.0/512/400 czyli 100
    to jak mam podkręcić tą fsb do 533 czyli 133 ?
  • #4 5941449
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    W tym miejscu się to zmienia, ale wiesz że procesor może nie być stabilny na szynie 133MHz?
  • #5 5941542
    gsebastian
    Dzięki
    Tak po przestawieniu tej wartości na [133]
    Komputer w ogóle nie wstał. Musiałem zresetować bios.
    Chyba nie ma sensu podkręcanie tego procesora?
  • #6 5941601
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    Zrobiłeś zmianę o 33% od razu, a to dużo jest. Zmień na początek na 110MHz, jeśli będzie stabilny to zwiększaj.
  • #7 5942101
    gsebastian
    Gdzieś czytałem że jak zwiększe od razu na 133 to inne podzespoły wrócą do swoich normalnych prędkości a przyspieszę tylko procesor, pisali, że te pentiumy na rdzeniu northwood powinny się podkręcić z 2.0 na 2.66 bez problemu. Niestety chyba się nie da?
  • #8 5942177
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    W ostatniej linijce masz ustawienia, aby pozostałe komponenty zawsze pracowały na standardowych wartościach, zatem fsb możesz ustawiać jak chcesz. Powtarzam, 33% to dużo, nie każdy procesor tyle zniesie.
  • #9 5942310
    gsebastian
    Ustawienia 100, 133, 166 i 200 sa stabilne. Przy innych
    PCI/AGP nie działa na takim taktowaniu jak powinno chociaż odchylenia
    1,2MHz sa dopuszczalne
    Mogę ustawić fsb nawet na 350 tylko ze przy 133 już nie wstaje komp.
    Ciekawe czemu oferują tak wysokie fsb? Przecież pentium ma zablokowany mnożnik. Chyba sobie odpuszczę. Może szkoda zasilacza, pewnie dostaje w kość przy overclockingu. Kupiłem na allegro pentiuma 2.6 / 512 / 800 HT za grosze, może nie ma co się bawić w podkręcanie tego procka
  • #10 5942408
    Mery84
    Ocena: 271
    Temat wyczerpany - zamiast podkręcenia zmiana procesora.
    Wątek zamykam.
W płycie Gigabyte 8I848PM z BIOS-em oznaczonym logo Fujitsu-Siemens brakowało widocznej zakładki Frequency/Voltage Control. Po użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+F1 ukryte menu z tą zakładką zostało odblokowane. W BIOS-ie można zmieniać wartość CPU Host Frequency (MHz), jednak próba podkręcenia procesora Pentium 4 2.0 GHz (FSB 100 MHz) do 133 MHz skutkowała niestabilnością i brakiem uruchomienia systemu. Zalecano stopniowe zwiększanie FSB, np. do 110 MHz, aby sprawdzić stabilność. Pomimo teoretycznych możliwości podkręcania procesorów Northwood z 2.0 GHz do 2.66 GHz, w praktyce płyta i procesor nie pozwalały na stabilną pracę przy FSB 133 MHz. Ustawienia PCI/AGP były skonfigurowane na stałe, co teoretycznie umożliwiało zmianę FSB bez wpływu na inne komponenty. Ostatecznie zasugerowano rezygnację z podkręcania i zakup procesora Pentium 4 2.6 GHz z FSB 800 MHz, aby uniknąć problemów ze stabilnością i obciążeniem zasilacza.
