Prąd w akumulatorze. W jaki sposób jest ustalany prąd ładowania?
~laik 06 Sty 2009 21:19 3531 10
  • #1 5961014
    ~laik
    Nie jestem elektrykiem itp. więc pytam o taką banalną rzecz. Mówi się że prąd ładowania akumulatora to 5% jego pojemnosci. W jaki sposób jest ustalany ten prąd, tzn czy za to odpowiada prostownik czy to akumulator ma takie parametry że nie popłynie wiekszy prad, bo przeciez różne akumulatory ładuje się tym samym prostownikiem???
  • #2 5961046
    sq9jjh
    Specjalista elektryk
    Ocena: 270
    Tak najprościej, to prąd zależy od wielkości napięcia przyłożonego do akumulatora. Napięcie prostownika ustala ten prąd. Pozdrawiam.
  • #3 5961120
    rastabiba
    Ocena: 67
    ładowarka ogranicza prąd ładowania akumulatora.
    Akumulator większej pojemności po prostu dłużej się ładuje.
    Akumulatory samochodowe ładuje się najczęściej około 10% pojemności.
  • #4 5961277
    czesiu
    Ocena: 836
    Zależy również od napięcia samego akumulatora, które rośnie w trakcie ładowania.
    Dlatego podłączając aku do prostownika o stałej wartości napięcia, można zauważyć że z czasem prąd ładowania się zmniejsza.
  • #5 5961404
  • #6 5961440
    rastabiba
    Ocena: 67
    Ładowarka to źródło prądowe. Nawet jak zrobimy zwarcie to popłynie prąd, taki jak przy ładowaniu akumulatora.
    Ładowarka to nie zasilacz.
    Można spotkać ładowarki bez źródła prądowego, ale to jest chłam. Akumulator wtedy ładuje się za dużym prądem na początku, wtedy akumulator naładuje się tylko powierzchniowo, czyli tylko z częścią swojej pojemności.
  • #7 5961483
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1503
    Kol. ~laik już rozumie, czy potrzebne są dodatkowe wyjaśnienia ?
    Chyba nie będziemy się zbytnio zagłębiali, to co najważniejsze zostało powiedziane. Więc kol. ~laik...
  • #8 5963690
    EAndrzej
    Ocena: 67
    Kol. rastabiba napisał:
    "Ładowarka to źródło prądowe."
    Zupełnie nieściśle, co rodzi możliwość zasadniczego błędu.
    Należy doprecyzować czy mówimy w tym przypadku o:
    1. Niesterowanym źródle prądowym
    czy
    2. Sterowanym (napięciowo lub prądowo) - źródle prądowym.
    Bez tego doprecyzowania wypowiedź kol. starka23tarka nie może być prawdziwa może jedynie wprowadzić w błąd :!:.
  • #9 5966914
    zubel
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 129
    Witam.Jak już koledzy napisali akumulator kwasowy ładuje się 1/10 jego pojemności.Jeżeli masz aku samochodowe tzw 12v55A to ładujesz go prądem 5,5A jeżeli jest rozładowany .Czyli prosto mówiąc,podłączasz go do prostownika ustawiasz prąd 5,5A i czekasz aż prąd spadnie prawie do0.Oczywiście mowa jest o prostym prostowniku bez dodatkowych regulacji
  • #10 5967619
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1657
    Może nadmiar informacji, ale ja proponuję zajrzeć do prawa Ohma.
  • #11 5968930
    ~laik
    Dzięki, poprostu miałem dyskusję na ten temat i chciałem wiedzieć kto ma racje.
✨ Prąd ładowania akumulatora jest ustalany głównie przez napięcie prostownika oraz charakterystykę samego akumulatora. Prostownik, zwłaszcza prosty i nieregulowany, dostarcza napięcie, które powoduje przepływ prądu do akumulatora. W miarę ładowania napięcie akumulatora rośnie, co zmniejsza różnicę napięć między prostownikiem a akumulatorem, a tym samym prąd ładowania maleje. Standardowo przyjmuje się, że prąd ładowania wynosi około 5-10% pojemności akumulatora (np. dla akumulatora 12V 55Ah prąd ładowania to około 5,5A). Ładowarki mogą być źródłami prądowymi sterowanymi lub niesterowanymi; te niesterowane mogą powodować zbyt duży prąd początkowy, co skutkuje powierzchniowym naładowaniem akumulatora. W praktyce ładowanie odbywa się do momentu, gdy prąd spada do bliskiego zera, co oznacza pełne naładowanie. Wskazane jest stosowanie prostowników z regulacją prądu lub napięcia, aby zapewnić optymalne i bezpieczne ładowanie akumulatorów o różnych pojemnościach.
