Ocena zestawu audio na imprezy: Celestion, T.AMP, Behringer, Hercules MK2
ArekFila 08 Sty 2009 23:19 4538 47
Czy taki zestaw audio i oświetlenia nadaje się na małe imprezy i co warto w nim zmienić przy ograniczonym budżecie?
Nie, w tej formie zestaw warto poprawić: jedna tuba HD15 nie wystarczy jako sub, a do grania na plenerze lepiej mieć więcej basu niż góry; do sali 2 sztuki mogą jeszcze wystarczyć, ale na festyn/plener sens zaczyna mieć dopiero ok. 4 suby ustawione obok siebie [#5971203][#5971231][#5971267][#5982962] Zamiast zwykłego crossovera CX3400 polecano dołożyć do procesora DSP, najlepiej Behringer DCX2496, bo daje więcej możliwości konfiguracji, opóźnienia i sterowanie z komputera; tańszą alternatywą był T.racks 2/4 [#5971170][#5971485][#5986015][#5980116] Na światła przy małym budżecie lepiej wziąć proste pary LED z DMX, strobo i dymiarkę niż tanie efekty typu zig-zag, a zamiast drogiego stroboskopu ktoś polecał tani model Flash [#5971231][#5982962][#5983268] Do sterowania DMX wystarczy najprostszy sterownik, urządzenia łączy się szeregowo, a na końcu linii daje terminator [#5971830][#5971934]
  • #1 5971088
    ArekFila
    Witam!
    Postanowiłem zrobić swój zestaw na małe imprezki w skład niego będą wchodzić następujące rzeczy:
    AUDIO:
    2xCelestion Truvox 1225+d210ti z tuba hm25-25
    1xHD15 na Kappa15LF
    1xT.AMP TA1050 (nadstawki)
    1xT.AMP TA2400 (sub)
    1xBEHRINGER CX3400
    1xHercules MK2 (juz na stanie) CHWALE GO SOBIE BARDZO:)
    ŚWIATŁA:
    1xStrobo 1500w eurolite
    dalej nie mam pojęcia co kupić polecicie mi cos ciekawego za mała kase tak żeby na światła starczyło 1000zł
    P.S. Jeśli pomyliłem tematy to proszę Admina o wklejenie w odpowiedni.
  • #2 5971170
    Dziub-Dziub
    Ocena: 25
    dozbieraj kaski i zmień crossover na procesor DSP np dcx2496
  • #3 5971186
    ArekFila
    Wiem że to czarna owca tego zestawu ale naprawde jest taki tragiczny??
  • #4 5971198
    bartbox
    Ocena: 8
    Myślę, że spokojnie na Twoje potrzeby wystarczy Zig-Zag, maszyna do dymu Antari Z80, DoubleBall i UV (100cm). Calość będzie w granicach 600-700zł. Pozdrawiam
  • #5 5971203
    auroxik
    Ocena: 15
    HD15 w jednej sztuce nie zagra:) Już lepiej BR w takim wypadku zejdzie nizej
  • #6 5971218
    ArekFila
    ok dziękuje a jak dodam jeszcze jednego takiego suba i po jeszcze jeden nadstawce to upędze tym mały festyn na wsi ?? taki max 400 osób??
    strefa do nagłosnienia to prostakat jakies 200 na 70 m za tymi 70m rośnie las nie wiem czy to pomaga czy szkodzi ale wole napisać
  • #7 5971231
    auroxik
    Ocena: 15
    Jeśli plener to napewno to HD15 spisze sie lepiej najlepiej ustawione centralnie ;)
    Co do bassu z regóły powinno go być ok 2x tyle co góry :)
    Co do świateł Strobo weź Flash tani jest a dobry.
    jeśli na festyny itp no to Pary LED z DMX miałbyś z głowy wymiane zarówek i z sterownikiem pełną kontrole:)
    Regulamin p.15
    [Art]
  • #8 5971247
    ArekFila
    Czyli mogę zrobić taki zestaw uniwersalny ze na plener HD a na sale BR??
    na sale BR 1x2 Kappa czy 2x1??
    Myślałem nad tymi parami ale sterowniki sa drogie chyba ze kupie taki pod USB:)
  • #9 5971267
    auroxik
    Ocena: 15
    Sterownik DMX najprostrzy coś ok 300-400zł nie jest tak źle;) A masz kontrole pelna na scene nie zawsze mozna z kompa to robic :)
    Co do subów ta tuba nie zagra wcale źle w sali tylko one zeby grac ogolnie dobrze czy to sala czy plener potrzebuje duzej ilosci:)
    Tak naprawde takie minimum to 4szt obok siebie by gralo to jzu tak jak powinno:)
  • #10 5971280
    ArekFila
    hehe "tak jak powinno":P
    U mnie robi sie festyny na JBL 225:) i do tego 1 sub na jakims noname:)
    A co do DMX to można cos takiego ?? :
    Link
  • #11 5971485
    Dziub-Dziub
    Ocena: 25
    można. JA bym jednak do kontroli systemu nagłośnienia wziął tego DCXa bo masz dużo opcji i nawet sterowanie pod kompem i ma bardzo niskie szumy własne jak za tę cenę :).
  • #12 5971718
    ArekFila
    jeśli możesz bardzo proszę o link do tego DCX:)
    i jak sie podłącza DMX?? myśle że od sterownika wszystkie elementy które mają taka funkcje podłacza sie szeregowo.
    może sie troche zbłaźniłem tym pytaniem ale "kto pyta nie bładzi":)
  • #13 5971830
    Dziub-Dziub
    Ocena: 25
    518037308 tu masz numer aukcji do dcx cena skoczyła do 1200zł to pewnie przez wachania kursów walut. Ale jak chcesz jakąś używkę to może ja coś znajdę daj znać na priv.
    Co do DMX owszem łączysz je szeregowo a w ostatnie urządzenie wpinasz terminator. Wygląda jak gniazdo XLR a w środku masz wlutowany rezystor (rezystancja chyba 110-120ohm)
    adam dzięki za poprawkę :)
  • #14 5971934
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Ocena: 829
    Złącze standardu dmx, to złącze XLR 3 pinowe, lub 5 pinowe, aczkolwiek od tego drugiego się już odchodzi, i standard nakazuje wykorzystywać tylko 3 z 5 pinów.
    Terminator to nic innego jak wtyczka męska XLR 5 lub 3 pin z rezystorem o rezystancji (w przypadku opornika mówimy o rezystancji nie o impedancji - Dziub-Dziub) 110-120Ohm między pin 2 i 3.
    Część nawet budżetowych urządzeń ma już terminator w sobie, zwłaszcza lampy LED z procesorem i bajerami w środku. Mam par64 led american dj i są wewnątrz terminowane. Ale nie zaszkodzi mieć terminatora ze sobą. To nie majątek.
    Większością nawet najtańszych sterowników obsłużysz scenę, zakładając że go wcześniej zaprogramujesz. Świecenie z ręki jest możliwe, ale trzeba mieć troszkę doświadczenia i skupić się tylko na świeceniu.
  • #16 5972549
    ArekFila
    ok dziekuje za te wiadomości:)
    a co Myślicie o tym zestawie jako o całości??
    P.S. Qbazz popraw linki:)
  • #17 5972591
    DYLU BADBOY
    Ocena: 16
    A co już masz? Bo można trochę lepiej wydać pieniądze ;)
  • #18 5972606
    ArekFila
    U siebie mam tylko herculesa narazie a co byś chciał poprawić??
    Kasa bedzie tak mysle ze w tym miesiącu:) 6000 zl do wydania rezem ze swiatlem wiecej nie bedzie napewno:(
  • #19 5974446
    ArekFila
    Widze ze temat sie urawał po tym jak Admin przeniósł tutaj;/
  • #21 5978301
    ArekFila
    ok a jaki mały mikser polecacie tak żeby podłączyć z 4-5 mikrofonów??
  • #22 5978371
    Dziub-Dziub
    Ocena: 25
    jaki przedział cenowy dla tego miksera??
  • #23 5978451
    ArekFila
    jak najmniej :)
  • #24 5978491
    Dziub-Dziub
    Ocena: 25
    soundcraft compact 4 lub 10
  • #25 5978722
    ArekFila
    ok dzieki serdeczne
    P.S. Proszę bardzo Moderatorów o nie zamykanie tergo tematu bo jeszcze bede miał jakieś pytania , a po co zakładać nowy temat :)
  • #26 5978970
    Dziub-Dziub
    Ocena: 25
    ale obejrzyj go najpierw :)
  • #27 5979491
    ArekFila
    A PAR LED lepiej 6x36 czy 4x56??
  • #28 5979773
    Dziub-Dziub
    Ocena: 25
    zdecydowanie pary 56 a najlepiej pary 64
  • #29 5980116
    DYLU BADBOY
    Ocena: 16
    Ja powiem tylko, że BPhorn to fajna sprawa bo sam taki będę robił, ale zdecydowanie lepiej na 18" czyli ES18-BPH. Bardzo sobie chwalą tą paczkę na forum speakerplans, w sumie na HD15 ludzie też robią niezłe nagłośnienia, ale jak już robią to paczkę to min. 4-8szt.
    A ES18-BPH przy głośniku P.Audio SD18 i podciągnięciu procesorem, przy 2szt. już fajnie zagra, chodź zejściem nie powala, ale mi to wystarczy w 100% dlatego zdecydowałem się na te subbasy. A przy 2szt. HD15 to będzie "kartonowy" bas, takie walenie, chodź natężenie będzie spore.
    http://turkeyphant.org/images/gallery.phant/s...g?action=big&size=original&fromthumbnail=true
    http://groups.msn.com/SpeakerBuildingpics/shoebox.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=63
    http://groups.msn.com/SpeakerBuildingpics/shoebox.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=64
    http://groups.msn.com/SpeakerBuildingpics/shoebox.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=65
    http://groups.msn.com/SpeakerBuildingpics/shoebox.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=66
    http://www.speakerplans.com/forum/forum_posts.asp?TID=14254
    Co do procesora możesz kupić T.racks 2/4 na thomann.de
  • #30 5980516
    ArekFila
    ile kosztuje ten głośnik??i gdzie jak cos go kupić??
    a moze takie coś ?? :Ocena zestawu audio na imprezy: Celestion, T.AMP, Behringer, Hercules MK2
Dyskusja dotyczy oceny i optymalizacji zestawu audio przeznaczonego na małe imprezy plenerowe i klubowe, składającego się z głośników Celestion Truvox 1225 z driverem d210ti i tubą HM25-25, subwoofera HD15 na głośniku Kappa15LF, wzmacniaczy T.AMP TA1050 (nadstawki) i TA2400 (sub), procesora Behringer CX3400 oraz miksera Hercules MK2. Uczestnicy zalecają wymianę crossovera na procesor DSP, np. Behringer DCX2496, ze względu na lepsze możliwości konfiguracji filtrów, opóźnień i zapisu ustawień. W kwestii nagłośnienia plenerowego rekomendowane jest stosowanie subwooferów w większej liczbie (minimum 2-4 sztuki) dla uzyskania odpowiedniego basu, a HD15 lepiej sprawdza się w plenerze niż w sali, gdzie lepsze będą paczki BR. Do oświetlenia polecane są pary LED z DMX, strobo i dymiarka, z budżetem około 1000 zł na światła. Sterowniki DMX w cenie 300-400 zł zapewniają pełną kontrolę nad oświetleniem, a ich łączenie odbywa się szeregowo z terminatorem na końcu łańcucha. W kwestii miksera rekomendowany jest Soundcraft Compact 4 lub 10 do podłączenia 4-5 mikrofonów. W dyskusji pojawiły się także propozycje alternatywnych głośników i subwooferów, takich jak STX GDN-30-400, GDN-46-1200-8-AE w obudowie ES18-BPH, oraz sugestie dotyczące wyboru driverów (STX D800 vs Selenium d210ti). Poruszono także temat konstrukcji obudów i strojenia basrefleksów, gdzie zalecane jest strojenie około 65-70 Hz z otworami 2x10 cm o długości około 3 cm. Całość zestawu planowana jest na budżet około 5000-6000 zł, z możliwością rozbudowy i modernizacji w przyszłości.
