OPEL Astra G 1.6 16V - strzały w filtr powietrza po montażu gazu BRC Altronic
Robelux 10 Sty 2009 15:14 4602 19
  • #1 5977773
    Robelux
    Ocena: 6
    Pod koniec 2007r zamontowano w moim aucie gaz - instalacja BRC sterowanie Altronic. Od samego początku miałem problem ze strzelaniem w filtr powietrza. Byłem kilka razy w serwisie gdzie zakładali mi instalację, po kilku regulacjach nic nie pomogło, więc zaczeli wymyślac. Na początek kazali wymieni świece wymieniłem (nie pomogło), następnie wymieniłem moduł zapłonowy ( nie pomogło), potem kazali wymienic sądę i nic, jak było tak jest. Postanowiłem zając się tym sam.
    Po sczytaniu błędów przez O Techa 2 wystąpiły następujące błędy:
    P0170 Nieaktywny
    (2)<nieznany błąd>
    P0170 Niaktywny
    (1) <niznany błąd>
    P1612 Niaktywny
    (0) < nieznany błąd>
    P1405 Nieaktywny
    (0) <nieznany błąd>
    P0335 Niaktywny
    P0607 Niaktywny
    P1622 Nieaktywny
    Jeżeli ktoś mi może pomóc :?:
  • #2 5977837
    Exodos
    Ocena: 17
    A kable zapłonowe wymieniłeś ?
  • #3 5977904
  • #4 5978123
    emeryt2
    Ocena: 2303
    Elektronika 6 - może się mylisz , gość ma nowszą wersję od Ciebie.
  • #5 5978218
    Robelux
    Ocena: 6
    Elektronika6 mylisz się - wersja programu ECU:0005, emeryt2 ma rację ale pytanie nie dotyczyło tego czy podłączałem do techa czy też nie więc skupmy się na problemie.
    do Exodos - w Astrze G nie ma kabli zapłonowych jest cewka zapłonowa montowana bezpośrednio na świece foto.<https://obrazki.elektroda.pl/36_1231601570.jpg nazwałem to w pierwszym wpisie modułem zapłonowym.
  • #6 5978235
    art567
    Ocena: 12
    Po pierwsze chciałes oszczędzic to teraz masz skutki , powinienes miec sekwencje a nie zwykłą instalacje ,strzały są spowodowane wypadaniem zapłonu ,przebicia,uszkodzony któryś z czujników(wałka rozrządu ,obrotów wału)lub uboga mieszanka gazowa
  • #7 5978248
  • #8 5978280
    art567
    Ocena: 12
    elektronika6 masz racje w techu niema ze błąd jest nieznany
  • #9 5978285
    Robelux
    Ocena: 6
    Kolego elektronika6
    Jeżeli to wszystko co miałeś do napisania to dziękuję i pozdrawiam oraz proszę o nie zaśmiecanie posta.
    Jeszcze raz powtarzam nie w tym problem:?:
    Jeszcze raz Pozdrawiam
  • #10 5978315
  • #11 5978450
    Robelux
    Ocena: 6
    art 567 - masz rację chciałem zaoszczędzic, zasugerowałem się doświadczeniem poniewarz posiadam również Opla Astrę F z tym samym silnikiem i zwykłą instalację gazową z tym że Lovato i od 5 lat dziła bez żadnego zarzutu. Z tego powodu darowałem sobie sekwencję.
  • #12 5978843
    emeryt2
    Ocena: 2303
    No nie , takiej "nowości" właśnie się spodziewałem.
  • #13 5978947
    dett
    Ocena: 115
    Za dużo trochę tych błędów odnośnie czujników, sonda lambda, czujnik położenia wału, na początek posprawdzaj masy idące do komputera, czy auto pracuje poprawnie na benzynie tj czy nie wywala żadnych błędów??
  • #14 5978995
  • #15 5979038
    Robelux
    Ocena: 6
    Auto na benzynie pracuje bardzo dobrze czasami przy utrzymywaniu większej prędkości ok 120 -140km/h wyskakuje błąd poza tym jest OK
    Dopiero po przełączeniu na gaz często wywala błędy.
  • #16 5979281
    dett
    Ocena: 115
    Gdzie jest wpięty plus po stacyjce?? Strzelanie można wyjaśnić złą regulacją, ale błędy czujników już nie. Ile kilometrów jest zrobione na instalacji, ta instalacja w ogóle funkcjonowała kiedyś poprawnie??
  • #17 5979377
    Robelux
    Ocena: 6
    Gdzie jest w pięty plus po stacyjce nie wiem mogę to sprawdzić jutro.
    Auto przejechało na instalacji ze 20 000km, jak już wcześniej wspomniałem od momentu montażu instalacji LPG miałem problem ze strzelaniem ale fachowcy od montażu LPG nie dawali sobie rady z regulacją i kazali wymieniać poszczególne podzespoły silnika o czym pisałem w pierwszym wpisie.
  • #18 5979427
    art567
    Ocena: 12
    Który błąd wyskakuje na benzynie?
  • #19 5979880
  • #20 5980029
    Mirek Z.
    Ocena: 532
    Regulamin - p.8.1.
W samochodzie Opel Astra G 1.6 16V z zamontowaną instalacją gazową BRC sterowaną modułem Altronic pojawia się problem strzałów w filtr powietrza od momentu montażu LPG pod koniec 2007 roku. Pomimo wymiany świec, modułu zapłonowego (cewki zapłonowej) oraz sondy lambda, problem nie ustąpił. Diagnostyka za pomocą urządzenia Tech2 wykazała błędy dotyczące m.in. czujnika wału korbowego (P0335), sondy lambda (P0170) oraz innych nieaktywnych błędów. Auto na benzynie pracuje poprawnie, natomiast po przełączeniu na gaz pojawiają się błędy i strzały. Wskazano możliwe przyczyny: niewłaściwa regulacja instalacji LPG (brak sekwencji), wypadanie zapłonu, uszkodzone czujniki wałka rozrządu lub wału korbowego, uboga mieszanka gazowa oraz problemy z masami elektrycznymi. Dyskusja podkreśliła, że instalacja BRC z palnikiem zamiast sekwencji może być przyczyną problemów, a także że użycie odpowiedniego testera diagnostycznego jest kluczowe do prawidłowej analizy błędów. Autor przyznał, że zrezygnował z sekwencji na rzecz tańszej instalacji, co mogło wpłynąć na jakość pracy silnika na gazie.
