Daewoo Tico - nierówna praca silnika po rozgrzaniu, wolne przyspieszanie
cywil22 15 Sty 2009 21:18 3647 12
  • #1 6004553
    cywil22
    witam mam taki problem ze moje tico jak zapale chodzi dobrze na ssaniu a pozniej jak juz sie rozgrzeje dodam lekko gazu i na rownych obrotach slychac jak by zwalnial i chodzil dobrze i tak sie dzieje caly czas poprostu nie rowno chodzi jak dodam troszke gazu.A po za tym wolno sie rozpedza.mam go bez zalozonego gazu.
    wymienilem,przewody.swiece, kopulke i palec,filtr powietrza,paliwa,pompke paliwa,zaworek pcv...i nie wiem co juz dalej myslec..moze ktos mi pomoze ten problem rozwiązac...z gory wielkie dzieki.
  • #2 6005112
    kazczap
    Ocena: 20
    Trzeba w takim układzie sprawdzić ustawienie rozrządu,ustawienie zapłonu i ciśnienie sprężania.A tak -co to jest zawór pcv?
  • #3 6009150
    cywil22
    zawor pcv to cos z wolnymi obrotami...
  • #4 6010312
    ociz
    Ocena: 3482
    Chodzi o zawór odpowietrzania skrzyni korbowej, w tych autach rzeczywiście ma on spory wpływ na oboty biegu jałowego.
  • #5 6012762
    cywil22
    ale u mnie jest tak jak dodam wiecej gazu i trzymam to rowno pracuje i zwalnia i tak wkolko sie dzieje.a jak chodzi na ssaniu i tak zrobie jest ok,ale jak juz sie rozgrzeje to tak sie wlasnie robi...
  • #6 6013192
    Swidniczanin
    Ocena: 3
    sprawdz ustawienia luzow zaworowych. Zawory sa regulowane recznie, moze sa podparte :-)
  • #7 6013813
    cywil22
    a czy to moze cos z gaznikiem??? taki jest mulowaty ze 3 to trzeba deptac zeby do 60 dolecial...
    Dbaj o pisownię! Regulamin, p.10.9 i 15. [MS]
  • #8 6014314
    Swidniczanin
    Ocena: 3
    z doswiadczenia wiem ze podparte zawory w tym aucie maja wplyw na ssanie, wolne obroty i moc, szczegolnie jesli ma instalecje gazowa trzeba je ustawiac co 15-20 tys km, na bezynie co 30- 40 tys.
  • #9 6014365
    zmianowy
    Ocena: 19
    Sprawdź luzy na zaworach tak jak napisał Swidniczanin.
    Sprawdź jak przyśpiesza jeszcze gdy jest na ssaniu. Tylko nie za ostro i nie na zupełnie zimnym silniku(szkoda go forsować).
    Możliwe, że faktycznie jest coś przytkane w gaźniku. Miałem coś podobnego w polonezie i z pracy(9km) wracałem na wciąż zaciągniętym ssaniu bo nie dało rady ujechać na wyłączonym. Wolne obroty miał dobre.
    Przytkała się dysza główna I przelotu.
    Tylko gaźnik w poldku jest o wiele prostszy.
  • #10 6015684
    cywil22
    jutro jade do mechanika zobaczymy co on powie...moje tico jest bez gazu.
  • #11 6023937
    cywil22
    juz znam przyczyne,wymiana pierscieni na trzecim tloku,ma tylko 6 atmosfer:(...
  • #12 6025673
    Swidniczanin
    Ocena: 3
    czy podczas mierzenia cisnienia robiona byla proba olejowa?????
  • #13 6033327
    cywil22
    tak byla robiona i wtedy trzymal 12 ...
✨ W Daewoo Tico występuje problem nierównej pracy silnika po rozgrzaniu oraz wolnego przyspieszania, mimo że na ssaniu silnik pracuje prawidłowo. Objawy to nieregularne obroty przy lekkim dodaniu gazu i spowolnione przyspieszanie, bez instalacji gazowej. Wymieniono przewody zapłonowe, świece, kopułkę, palec, filtry powietrza i paliwa, pompkę paliwa oraz zawór PCV. Zalecane jest sprawdzenie ustawienia rozrządu, zapłonu, ciśnienia sprężania oraz luzów zaworowych, które w Tico regulowane są ręcznie i mają wpływ na pracę silnika, szczególnie przy instalacji gazowej. Możliwe jest również zanieczyszczenie gaźnika, co powoduje problemy z przyspieszaniem. Ostatecznie przyczyną niskiej mocy i nierównej pracy okazało się niskie ciśnienie sprężania (6 atmosfer) na trzecim tłoku, co wymaga wymiany pierścieni tłokowych. Próba olejowa wykazała poprawę ciśnienia do 12 atmosfer.
