Audi A6 - tempomat nie reaguje, brak błędów w VAG, jak zdiagnozować?
Mik99 19 Sty 2009 22:27 29275 14
  • #1 6025074
    Mik99
    Ocena: 34
    Witajcie.W mojej pięknej A6-tce nie działa tempomat. Po prostu ustawiam go tak jak chciałbym, żeby auto jechało i nic się nie dzieje.VAG nie pokazuje żadnych błędów związanych z tempomatem.Tempomat wygląda na oryginalnie zamontowany, zresztą w kodach mi pokazuje, że moje auto ma go od nowości.
    Moje tempo wygląda tak:
    Od czego proponujecie zdiagnozowanie niemożności funkcjonowania tempomatu?
  • #2 6025313
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Ocena: 552
    jak właczysz to zapala sie kontrolka na zegarach ? nawet jak sie włacza a ktos wsadzal tempomat to trzeba zmienic kodowanie sterownika, bo poprostu nie bedzie go system wykrywał
  • #3 6025533
    mabos1
    Ocena: 146
    Skoro masz VAGa to proponuje troche zagłabić sie w temacie, poszukać na necie jak uaktywnic tempomat jesli nie wiesz czy juz jest aktywowany i czy sterownik silnika "widzi" pozycje z przełacznika tempomatu.
    VAG:
    01 wejscie do sterownika silnika
    08 bloki pomiarowe
    006 kanał w którym masz miedzy innymi: właczniki sprzegła , stopu i pozycje z przełacznika tempomatu
  • #4 6026131
    Mik99
    Ocena: 34
    Kontrolka się nie zapala.
    VAG:
    08 bloki pomiarowe
    OK jeszcze jak mógłbyś mi powiedzieć jakie wartości powinny być w tych grupach dla sprawnego tempomatu?
  • #5 6029054
    fil2006
    Ocena: 395
    daj namiary na auto rok i cod silnika moze w sterowniku masz zdezaktywowany tempomat .
    No i podstawa bezpieczniki
  • #6 6029486
    mabos1
    Ocena: 146
    Dokładnie podstawa to namiary autka bo ze zdjęcia wnioskuje, że to rok około 1995 i tam moze być zupełnie inaczej sterowany tempomat.
  • #7 6030816
    Mik99
    Ocena: 34
    Audi A6 99/00 2.5 Tdi AFB
  • #8 6034371
    seba24
    Ocena: 212
    jak kolega wyzej napisał sprawdz bloki pomiarowe i kanał 006 i bedziesz tam widził czy wartosci sie zmieniają gdy wciśniesz sprzęgło, hamulec i gdy bedziesz właczał tempomat
    sorry teraz patrzyłem na zdjecie i ten rok napewno ma inne mnetki, takie jak np golf 4 czy skoda octavia
  • #9 6034506
    brandy-p
    Ocena: 542
    Ja mam A6 2000r i wątpię by, Twoje manetki były od tego auta :-(
  • #10 6034630
    mabos1
    Ocena: 146
    Mi ten przełacznik pasuje do starszego modelu w takim przypadku zamontowany jest osobny sterownik tempomatu. W roczniku 99/00 chociażby włącznik świateł montowany był na konsoli a nie przy kierownicy a własnie taki włacznik na fotce zamieścił MIK99
  • #11 6035685
    Mik99
    Ocena: 34
    Panowie dzisiaj zrobię fotkę tempomatu i będzie wszystko wiadomo. Do 2001 roku był taki tempomat jaki posiadam a po 2001 jest już inny.
  • #12 6075955
    brukstyl1
    Panowie mam podobny problem co kolega.Mam tempomat w Audi a6 c4 z 1995 roku silnik 2.6 ABC automat.W momencie włączenia w manetce tempomatu słychać jakiś przekaźnik ale sam tempomat nie działa.Wiem ,że to nie taka prosta sprawa bo tam jest tylko podobno elektronika.
    Wie ktoś może z której strony to ugryźć ? Czytałem inne posty i piszecie że jest tam jakaś kontrolka od tempomatu na desce ?
    Z góry dzięki za jakiekolwiek wskazówki.
  • #13 6076322
    fil2006
    Ocena: 395
    Cruise control system (CCS) self-diagnosis
    Activating/deactivating cruise control system
    Requirements:
    ● Vehicle diagnostic, testing and information system VAS 5051 connected up and vehicle self-diagnosis selected => Page 01-553
    ● Ignition on
    Sequence of operations
    → Readout on VAS 5051:
    ‒ From list -1- select vehicle system "01 - Engine electronics".
    ‒ Wait until next readout appears.
    1 - Engine control unit identification
    2 - Immobilizer control unit identification
    ‒ Touch ▸ key.
    ‒ From list -1- select diagnostic function "11 - Login procedure".
    1 - Enter code word
    Activating CCS:
    ‒ Use keypad -2- to enter "11463" and confirm entry by touching
    Q key.
    Deactivating CCS:
    ‒ Use keypad -2- to enter "16167" and confirm entry by touching
    Q key.
    ‒ Terminate function "11 - Login procedure" by touching ◂key.
    ‒ Touch "06 - End output".
    ‒ Switch off ignition.
    Checking cruise control system (CCS) - diesel engines
    Requirements:
    ● Engine idling
    Attention:
    Follow safety precautions => Page 01-553.
    ‒ Touch ▸ key.
    ‒ From list -1- select diagnostic function "08 - Read measured value block".
    ‒ Use keypad -2- to enter "006" for "Display group number 006" and confirm by touching Q key.
    Note:
    On vehicles with automatic gearbox, cruise control system switch is only supplied with power at speeds in excess of 30 km/h and with selector lever set to 2, 3 or D. Power supply is then maintained even at idle, provided that gear (other than 1 or R) is engaged.
    ‒ Perform test drive, exceeding a speed of 30 km/h once. Then leave engine running and selector lever set to 2, 3 or D.
    ‒ Apply parking brake.
    ‒ Check display in zones -3- and -4-.
    Test condition
    Display zone 4
    CCS released1)
    0
    CCS on
    1
    1) If 255 is displayed: Activate cruise control system
    => Page 01-457
    Test condition
    Display zone 3
    Switch B set to "OFF", engaged
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    Switch B set to "ON"
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    Switch A pressed "FIX"
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    Switch B set to "ACTIV"
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    Switch B set to "OFF", before engagement point (deceleration)
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    Brake pressed
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    Clutch pressed
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    If readings do not match specifications:
    ‒ Check wiring =>Page 01-452.
    Checking wiring
    ‒ Unplug connector at CCS switch.
    => General Body Repairs, Interior; Repair Group 70; Dash Panel
    ‒ Connect appropriate test box V.A.G 1598.. to unplugged connectors of engine control unit =>Page 01-453.
    ‒ → Check for open circuit and short to earth/positive in the following wiring.
    Connector
    Contact
    Test box V.A.G 1598/22
    Socket
    Test box V.A.G 1598/30
    Socket
    Test box V.A.G 1598/31
    Socket
    2
    21
    4/40
    45
    3
    10
    4/1
    44
    4
    19
    4/25
    14
    5
    35
    4/2
    46
    6
    Equipment- and model year dependent to immobilizer and to automatic gearbox
    7
    19
    4/25
    14
    ‒ If necessary, eliminate open circuit in wiring/short.
    jesli masz automata musisz jechac aby to uaktywnic jak wyżej napisano
  • #14 6077151
    brukstyl1
    Dzięki !!!!!!;]
  • #15 13332647
    Krystianp1978
    1. podpinamy audi pod VAG sprawdzamy;
    - czujnik położenia pedalu sprzęgła i pedału hamulca,
    wskazania nie dobre - wymiana odpowiedniego
    Jeżeli tempomat wciąż nie działa.
    2. Sprawdzić taśmę w manetce u mnie była walnie jedna ścieżka zmostawałem i hula.
W Audi A6 z lat 1999/2000 z silnikiem 2.5 TDI AFB oryginalny tempomat nie reaguje po jego włączeniu, a diagnostyka VAG nie wykazuje błędów. Brak zapalania się kontrolki tempomatu na desce wskazuje na możliwe problemy z aktywacją systemu lub kodowaniem sterownika silnika. Zaleca się sprawdzenie bloków pomiarowych w sterowniku silnika (kanał 006) pod kątem sygnałów z przełącznika tempomatu oraz stanu włączników sprzęgła i hamulca. Wskazane jest również zweryfikowanie bezpieczników oraz poprawności montażu manetki tempomatu, gdyż w modelach z tego okresu stosowano różne rozwiązania sterowania tempomatem, w tym osobne sterowniki. Dodatkowo, w przypadku starszych modeli (np. Audi A6 C4 z 1995 roku) tempomat może mieć inną konstrukcję i wymagać innego podejścia diagnostycznego. Warto także sprawdzić taśmę w manetce tempomatu, gdyż uszkodzenie ścieżek może uniemożliwiać działanie systemu. Aktywacja i dezaktywacja tempomatu może wymagać specjalnego kodu w systemie diagnostycznym VAS 5051. Podsumowując, diagnoza powinna obejmować: kontrolę sygnałów w sterowniku silnika, weryfikację kodowania, stan bezpieczników, sprawdzenie manetki i jej okablowania oraz ewentualne użycie zaawansowanego narzędzia diagnostycznego do aktywacji systemu.
