Jak podłączyć TV LG 32LE2R do amplitunera Sony STR-DE497? Brak dźwięku
adamkocemba 22 Sty 2009 22:29 2611 10
  • #1 6039783
    adamkocemba
    witam.
    probowalem juz wszystkiego,pozostalo mi zwrocenie sie do was.mam nadzieje ze pomozecie.kupilem amplituner i chcialem podlaczyc do niego tv zeby dzwiek lecial mi z glosnikow.ale probowalem juz kazdego mozliwego podlaczenia i nic!!ani mruknie.podlaczalem przez wyjscie audio,przez eurozlacze.kazda kombinacje.mam tv LCD LG 32LE2R i amplituner SONY STR-DE497.w amplitunerze nie mam wejscia IN z tv.sa dwa video,dvd,cd-md,pc.uzywam kabla z 2 chinczami.co robie albo co jest nie tak?
    prosze o pomoc!!
  • #2 6040065
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 716
    Trzeba by mieć specjalny kabel euro na czincz ale taki który pobierał by sygnał tylko audio z eurozłącza albo euro na 6 czinczy bo tam na pewno znajdą się 2 sygnały wyjściowe audio(wykorzystujesz wtedy tylko 2 czincze z tego kabla) .Czasami też trzeba włączyć w tv wyjście sygnału na dane eurozłącze bo np. możesz podłączyć kabel euro pod 1 euro a w tv sygnał wychodzi na 2 euro .
  • #3 6042959
    adamkocemba
    witam.
    dziekuje za podpowiedz!co do kabla poszukam,moze znajde w sklepie allbo na Allegro.co do odlaczania jednego euro to nie da rady.nie ma takiej opcji w tv.mam jeszcze pytanie.czy jesli nie ma wejscia w amplitunerze od tv to cos moze przeszkadzac?
    Usunąłem link do aukcji.
    Reg. pkt. 10.11.
    GM
  • #4 6043036
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 640
    Nie obojętne. Wtyki chinch są opisane.
  • #5 6043191
    adamkocemba
    chodzilo o wejscie w amplitunerze.do ktorego wejscia podlaczyc w amplitunerze,jesli nie ma wejscia od tv?mam 2 wejscia video,dvd,md/tape,sa-cd/cd i multich in.
  • #6 6045159
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 640
    Dowolne stereofoniczne. Najlepiej któreś z video.
  • #7 6045769
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    Kolego, a może posiadasz dekoder cyfrowy? Bo jeśli tak, to najlepszym pomysłem jest podłączenie bezpośrednio dekoder, większość posiada wyjście RCA (czincz).
  • #8 6045776
    adamkocemba
    dziekuje za podpowiedz.kupie wkrotce kabel i dam znac czy sie udalo!!
    dekodera nie posiadam,wiec ten sposob odpada!
  • #9 6050735
    adamkocemba
    stary problem rozwiazalem.kupilem w Saturnie wyjscie Euro z mozliwoscia ustawienia IN/OUT.i jest ok.ale mam problemik z glosnikiem centaralnym,nie gra,choc wszystkie graja.podczas podlaczania glosniki dzwiek byl,dzwiek jest rowniez gdy podlacze go pod inne wyjscie dzwieku,ale czemu nie gra normalnie albo podczas testu glosnikow??
  • #11 6051120
    adamkocemba
    mam podlaczone pod video,ale wejscie audio.nie wazne gdzie mam podlaczone,bo glosnik centralny nie gra mi ani jak idzie dzwiek z tv ani jak idzie mi dzwiek z Xboxa,a ten mam podlaczony pod inne wejscie audio.nie mam dzwieku w cantralnym nawet podczas testu odsluchowego,a powinnien byc.jakby amplituner w ogole go nie wykrywal mimo podlaczenia kablami.
    juz jest ok,mialem zle ustawione w ustawieniach.byl wylaczony!czlowiek uczy sie cale zycie :)
    dziekuje za podpowiedzi!!
✨ Problem dotyczył podłączenia telewizora LG 32LE2R do amplitunera Sony STR-DE497 w celu uzyskania dźwięku z głośników amplitunera. Użytkownik próbował różnych połączeń, m.in. przez wyjście audio i eurozłącze, jednak nie uzyskiwał dźwięku. Zalecano użycie specjalnego kabla euro na chinch z wyodrębnionym sygnałem audio (2 chinch) oraz sprawdzenie, czy w telewizorze jest aktywne wyjście sygnału na odpowiednim eurozłączu. W amplitunerze brak dedykowanego wejścia TV, więc sugerowano podłączenie do dowolnego stereofonicznego wejścia, np. video. Po zakupie kabla z możliwością ustawienia IN/OUT na eurozłączu problem został rozwiązany. Dodatkowo wystąpił problem z głośnikiem centralnym, który nie grał ani podczas odtwarzania dźwięku z TV, ani z Xboxa, mimo poprawnego podłączenia. Okazało się, że głośnik centralny był wyłączony w ustawieniach amplitunera, co po korekcie rozwiązało problem.
