GDN20/30 - gdzie kupić odpowiednią membranę do regeneracji głośnika?
teknologik 24 Sty 2009 10:52 1602 10
  • #1 6046089
    teknologik
    Otóż szukam membrany do GDN20/30, głośnik jest dość głęboki, bo ma około 60mm wysokości, na stxie znalazłem tylko membranę o głębokości 43mm, na allegro 39mm... Czy w ogólne znajdę membranę do tych głośników? Chodzi tutaj o regenerację, w TYM temacie doczytałem się, że lepiej nie szukać membrany tylko wymienić zawieszenie górne, niestety moja membrana jest w opłakanym stanie (wyjęte z piwnicy, cała pognieciona.
    Może da gdzieś się kupić membranę na zamówienie? Może lepiej już kupić nowy głośnik i go podmienić?
    Tylko bez takich "poszukaj na google", szukałem, może jednak ktoś znajdzie lepiej ode mnie, nie jestem leniwy tylko po prostu nie mogę znaleźć tego czego chce.
  • #2 6046114
    SUMMER
    Ocena: 3
    ja bym polecił kupic nowy głośnik jak nie ma membrany a jak kupować to tylko oryginalne bo te chińskie badziestwo będzie pierdzieć
  • #3 6046910
    ml
    Poziom 30  
    Ocena: 168
    Przypuszczam, ze oryginalnych membran i zawieszeń sie już nie kupi. Te głośniki naprawiałem na membranach stx - karkas cewki starczał na styk. Działaja ale trudno mi porównać z oryginałem bo takowych w pełni sprawnych nie miałem
  • #4 6047481
    parish
    Ocena: 31
    Podpowiem koledze stroną (firmą) w której sam się zaopatruje.
    www.umifon.pl
    Wystarczy zapytać o dobór membrany. Są to oryginalne membrany z Wrześni.
  • #5 6053260
    ronin-80
    miałem ten sam problem z wysokoscia membrany u mnie w gdn 20 brakowalo jakies 4mm do cewki pojechałem na wolumen i gosc ktory naprawia glosniki powiedzial mi ze byly 2 rodzaje koszy w gdn 20 jedne wyzsze drugie niskie orginalna membrana ma 40 mm wysokosci jedyne rozwiazanie to przedluzyc cewke membrany z umifona i pabela tez maja 40mm wysokosci
  • #6 6053847
    Q-mac
    Ocena: 220
    GDN 20/30 jest akurat bardzo wyjątkowy, ale mi również udało się zastosować membranę z STX. Co do Umifona, sami produkują te membrany, ale są praktycznie identyczne z Tosilowskimi
  • #7 6058475
    lElektryk
    Ocena: 68
    Ja jakoś nie miałem problemu z membraną do niego. Kupiłem u mnie na giełdzie elektronicznej we Wrocławiu Fakt, leży ona tylko, tylko na karkasie, ale gra i to całkiem ładnie, no i 45w całodziennego grania spokojnie przyjęły ;) Wygląda to tak: (rozklejony, przez jakiś czas był bez kopułki i coś mu wpadło do oka)
  • #8 6081701
    teknologik
    Nie zakładając nowego tematu chciałbym spytać z w związku tymi głośnikami.
    Otóż podłączyłem je do wzmaka (aida aws 105, zawsze coś :P) sprawdzić, czy działają, i GDNy grały lecz wwysokotonówki milczały, nawet na maksymalnej mocy. Sprawdzałem, i wszystko jest podłączone tak jak należy (w kolumnie też). GDNy są bez zawieszeń, grały strasznie stłumiono i bez góry, wiem że to pewnie wina zawieszeń, ale czemu w takim razie GDW milczały? Może są spalone? Taki przypadek jest w obu kolumnach, obie mają skruszone zawieszenia górne GDNów.
    Dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
  • #9 6081742
    parish
    Ocena: 31
    odłącz GDW i sprawdź każdy z osobna. tylko delikatnie. Albo jak masz miernik, użyj go w celu sprawdzenia zamknięcia obwodu na cewce.
  • #11 6085053
    teknologik
    Otóż podłączając metodą "na styk" głośniczek do plusa i masy, pozostawiając podłączony do kolumny (nie chciało odlutować ;p) grała góra ale... z GDNa :), sam GDW siedział cicho, a to do niego podłączone były przewody, więc chyba GDW zdechł, ale obwód był zamknięty, skoro leciała muzyka z GDN.
    Leciały tylko wysokie tony, więc kolumna ma sprawne układy.
Poszukiwano membrany do regeneracji głośnika GDN20/30 o głębokości około 60 mm, podczas gdy dostępne membrany na rynku (STX, Allegro) miały mniejszą wysokość (39-43 mm). W dyskusji wskazano, że oryginalne membrany i zawieszenia do tych modeli są trudno dostępne lub niedostępne. Część użytkowników stosowała membrany STX jako zamiennik, choć z różnicami w wymiarach i jakości dźwięku. Firma Umifon oferuje oryginalne membrany produkowane w Wrześni, które mają około 40 mm wysokości, co może wymagać modyfikacji, np. przedłużenia cewki. Wskazano także, że w GDN20/30 występowały dwa rodzaje koszy – wyższe i niższe, co wpływa na dobór membrany. Alternatywnie sugerowano wymianę całego głośnika na nowy, unikając chińskich zamienników niskiej jakości. W kwestii problemów z wysokotonowymi GDW, które milczały mimo prawidłowego podłączenia, zasugerowano sprawdzenie obwodu cewki miernikiem oraz odłączenie GDW do testów osobnych. Podano również link do membrany z piankowym zawieszeniem 20 cm, która była używana z powodzeniem do regeneracji.
