Jak poprawić wentylację grawitacyjną w pokojach w nowym domu?
sawko79 27 Sty 2009 20:12 13166 14
  • #1 6063043
    sawko79
    Mam problem z wentylacją grawitacyjną w pokojach, tzn z kratki wentylacyjnej przy niewielkich wiatrach dmucha powietrze a gdy nawet jest słaby wiatr to ledwo co płomień zapałki wciąga (komin z cegły wysoki). W łazience jest podobnie ale wentylator elektryczny podłączony do oświetlenia spełnia zadanie, proszę o poradę jak poprawić wentylację wyciagową grawitacyjna w pokojach? bedę bardzo wdzięczny za poradę, boję się o wilgoć w pokojach gdyż to nowy dom
  • #2 6063403
    Qlimar
    Proponuje TURBOWENT lub STRAŻAK(DRAGON)-rożne są nazwy- na komin wyciągowy wybor w zależności od oczekiwań efektywności..
  • #3 6063948
    ion-tichy
    Ocena: 145
    Proponowałbym od sprawdzenia czy okna nie są zbyt szczelne. Zwykle to jest przyczyna - powietrze aby wyjść przez wentylację grawitacyjną musi jakoś wejść do mieszkania.
  • #4 6064965
    Chris_W
    Ocena: 1048
    Niech sprawdzi z zamkniętymi oknami a potem je otworzy - różnica ciągów ewidentnie pokazę przyczynę.
  • #5 6065042
    piotrmax
    Ocena: 28
    Tu kolega ma rację
    ilość powietrza które wchodzi do domu = jest ilości powietrza które wychodzi
  • #6 6068163
    sawko79
    z ilością powietrza dostarczonego do pomieszczenia a oddanego przez komin zgodzę się, mam okna PCV czyli szczelne, sprawdze jak jest z ciągiem przy otwartch oknach np na mikrowentylację, co sadzicie o nawiewnikach okiennych gdzie jest cały czas dostarczane powietrze do pomieszczenia, czy warto w to zainwestować w nowym domu gdzie jeszcze niemieszkam przepalam i jest napewno sporo wilgoci w murach.jak to sie sprawdza w życiu bo na ulotkach piszą pieknie ;-)
  • #7 6068392
    Chris_W
    Ocena: 1048
    Wystarczy aby okna miały pozycję dzwigni - na rozszelnieniu. I tak normalnie je użytkuj - ewentualnie na mrozy poniżej -10 to zamykaj na amen.
  • #8 6068855
    ion-tichy
    Ocena: 145
    jeśli są problemy z wentylacją to na pewno warto mieć takie aereco lub podobne tu i ówdzie zamontowane, niekoniecznie wszędzie. Osobiście jednak wolałbym zwykłe mechaniczne nawiewniki niż higrosterowalne, które robią co chcą. Choć np w nowych oddawanych mieszkaniach to rozszczelnienie sprytni deweloperzy (monterzy okien) załatwiają poprzez wycięcie części uszczelki na górze okna -cóż.
    Ale dla nowego budynku jak najbardziej - wentylacja i ogrzewanie bo grzybki urosną.
  • #9 6112781
    rysiu46
    Nawiewniki - ciekawe czy będziesz szczęśliwy gdy zimne powietrze będzie hulało po pokojach, bo kaloryfer nie zdąży jego nagrzać. TYLKO wentylacja mechaniczna z rekuperacją!
  • #10 6112819
    Chris_W
    Ocena: 1048
    Można też delikatnie podnieść drzwi - robiąć szczelinę pod nimi.
  • #11 6117181
    rysiu46
    Szczelina pod drzwiami powinna być zawsze aby powietrze z pokoju przemieszczało się w kierunku kuchni lub łazienki gdzie jest wywiewane na zewnątrz budynku.
  • #12 6124852
    piotrmax
    Ocena: 28
    Hm powiem szczerze, miałem za szczelny dom i po sezonie zimowym w zeszłym roku w dwóch miejscach wyskoczyła mi mała plantacja, czytają różne fora, artykuły nasunął się wniosek , żeby zamontować nawietrzniki ścienne. Powiem tak nie posiadam aparatury pomiarowej zeby dokładnie móc dyskutować w tym temacie ponieważ, zima zimie nie równa ale nie odczuwam większego zapotrzebowania pieca na opał. Nawietrzniki zostały zainstalowane za kaloryferami około 10 cm pod parapetem. Spotkałem się z opinią, że wlatujące powietrze do domu zimne opada na ziemię i trudno coś z nim zrobić (gdy brak ogrzewania podłogowego). Podsumowują, moim zdaniem nawietrniki spełniły swoją rolę jak narazie nie ma śladu jakich kol wiek nieprawidłowości. Na oknach nie występuję się skraplanie pary (kondensat). Pozdrawiam jeżeli ktoś ma podobne problemy polecam instalację nawietrzników ściennych.
  • #13 6128219
    piotrmax
    Ocena: 28
    Ac o najważniejsze, po zainstalowaniu nawietrzników, uregulował się ciąg w kominie.
  • #14 8195143
    IKSON
    Czesc ! Mam taki problem w mieszkaniu : nie ma ono wentylacji. Brak wolnych przewodów kominowych (jedynie spalinowe) . Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji? czy da się to jakoś rozwiązac i jeśli tak to jakim mniej wiecej kosztem ;-( ?:cry:
  • #15 8197299
    Chris_W
    Ocena: 1048
    Tak. Zamontowanie wentylacji mechanicznej.
✨ Problem z wentylacją grawitacyjną w nowym domu wynika głównie z niewystarczającego dopływu powietrza do pomieszczeń, co jest często spowodowane zbyt szczelnymi oknami PCV. Wentylacja grawitacyjna wymaga równowagi między ilością powietrza wchodzącego a wychodzącego przez komin. Zaleca się sprawdzenie ciągu kominowego przy otwartych oknach lub w pozycji mikrowentylacji. Skutecznym rozwiązaniem jest montaż nawiewników okiennych lub ściennych, które stale dostarczają powietrze, choć mogą powodować uczucie chłodu, jeśli kaloryfery nie zdążą go ogrzać. Warto również zapewnić szczelinę pod drzwiami, aby umożliwić swobodny przepływ powietrza w kierunku wywiewu (kuchnia, łazienka). Dodatkowo można zastosować urządzenia wspomagające ciąg kominowy, takie jak TURBOWENT lub STRAŻAK (DRAGON). W przypadku braku skuteczności wentylacji grawitacyjnej rekomendowana jest wentylacja mechaniczna z rekuperacją. Montaż nawiewników i odpowiednie użytkowanie okien (np. pozycja dźwigni) pomaga zapobiegać wilgoci i kondensacji pary wodnej w pomieszczeniach.
