wentylacja grawitacyjna - słaba wentylacja w mieszkaniu - blok 4 piętro
piotreczekna 21 Paź 2015 12:28 13353 17
  • #1 15084751
    piotreczekna
    Ocena: 26
    Mam prośbę o poradę. Mieszkam w bloku, 4 piętro (ostatnie) mieszkanie rogowe (w załączeniu schemat mieszkania). Zimą pojawia mi się pleśń. Przeprowadziłem eksperyment z zapałką i przy zamkniętych wszystkich oknach przy kratkach w kuchni i łazience praktycznie nie ma ciągu. Po uchyleniu lub rozszczelnieniu okna w pokoju 3 (pomieszczenie 6 na schemacie) ciąg jest ok i nawet gasi przystawioną zapałkę. I tu moja prośba jak skutecznie i najlepiej wymusić ruch powietrza zimą, żeby z mieszkania usunąć wilgotne powietrze?
    1. Chodzi mi po głowie zamontowanie w kuchni i łazience zamiast zwykłych kratek, kratki z wentylatorami higrosterowanymi, ale czy samo to wystarczy, bo przecież nie będę miał zimą rozszczelnionych okien 24h na dobę?
    2. Druga opcja to nawiewniki, tylko pojawia się pytanie, czy wystarczy jeden w pokoju nr 3? Rozszczelnienie okna w tym pokoju daje super rezultat jeśli chodzi o ciąg. A jeśli nawiewnik to jaki, ciśnieniowy, higrosterowany, czy higro-ciśnieniowy z możliwością wyboru trybu pracy?
    3. Połączenie nawiewników z wentylatorami higrosterowanymi (opcja najdroższa ale pewnie najlepsza)
    Poradźcie kochani forumowicze, czy opcje 1 lub dwa (najtańsze) wystarczą?
    • wentylacja grawitacyjna - słaba wentylacja w mieszkaniu - blok 4 piętro wentylacja.jpg (33.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 15086851
    piotreczekna
    Ocena: 26
    p.obelix napisał:
    Najlepsza opcja to usunąć kawałek uszczelki w oknie tak po 10 cm. I to w kilku co by gwizdy nie powstały a był swobodny przepływ powietrza.
    Rozumiem, że kolega w swoim mieszkaniu właśnie takie rozwiązania wentylacyjne stosuje?
  • #4 15086873
    abart64
    Ocena: 634
    U mnie wszystkie okna wymieniono na nowe przy ocieplaniu bloku. I wszystkie mają fabrycznie powycinane uszczelki w górnej poziomej części. Ok. 8cm wycięte od strony zawiasów i tak samo od strony "rączki".
  • #5 15087018
    piotreczekna
    Ocena: 26
    Po przeprowadzeniu kolejnych kilku testów zapałkowych, zamówiłem wentylator z czujnikiem wilgotności i zaworem zwrotnym do łazienki, bo nawet przy uchylonym oknie i zamkniętych drzwiach do łazienki ciąg jest marny. Pozostaje kwestia nawiewu. Czy inwestować w nawiewnik, czy rzeczywiście to rozwiązanie z uszczelkami jest ok? Trochę się zastanawiam by wycięcie uszczelki spowoduje stały napływ zimnego powietrza i wzrost kosztów ogrzewania, czy to dobre rozwiązanie?
  • #6 15088051
    p.obelix
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Ocena: 563
    To jest najlepsze rozwiązanie. Widzę że mamy węża w kieszeni w takim razie będzie grzyb na ścianie. Ludzie nie popadajmy w jakiś szał szczelności mieszkań lepsza przecięta uszczelka niż siedzieć we własnych bździnach.
  • #7 15088884
    Wlodek22
    Ocena: 527
    Uszczelka będzie niewystarczająca. Przykład nawietrznika 24cm z otworem 2x 11cm x 1 cm przy podciśnienia 10Pa daje ledwie 15m3/h. W sypialni tego wystatczy dla jednej osoby. Jak tam będzie więcej ludzi, to musi być większy, lub kilka szt.
  • #8 15089909
    piotreczekna
    Ocena: 26
    Nie mam węża, bo inaczej bym nie chciał inwestować w wentylację. A poza dopływem świeżego powietrza chcę mieć też kontrolę nad tym jak dużo tego powietrza wpada. Wycięta uszczelka nie daje żadnej kontroli.
    Więc co byś polecił, nawiewnik? Tylko jaki ciśnieniowy, higrosterowany czy higro-ciśnieniowy z możliwości wyboru trybu pracy.
  • #9 15090826
    Wlodek22
    Ocena: 527
    Zwykły ciśnieniowy w cenie fraszki, a jak masz dużo kasy zainwestuj w went mechaniczną.
    Dobierając je do ilości osób, po 15-20m3/h na osobę. W pokojach gdzie akurat nikt nie przebywa/śpi możesz zostawiać w poz zamkniętej. Kontroluj też wilgotność, z regulacjami celuj w 40-50%.
  • #10 15097159
    piotreczekna
    Ocena: 26
    Zainwestowałbym w mechaniczną, ale okazuje się, że przepisy nie pozwalają na łączenie wentylacji grawitacyjnej z mechaniczną, choć już i tak w łazience zainstalowałem kratkę z wentylatorem i czujnikiem wilgoci, bo tam drzwi są cały czas zamknięte i wentylacja grawitacyjna w praktyce nie istnieje (nikt się nie kompie przy otwartych drzwiach i uchylonym oknie zimą, żeby była wentylacja). Chyba skuszę się na ten nawiewnik higro-ciśnieniowy. Będę mógł stwierdzić, wybierając tryb pracy, co będzie lepsze dla mojego mieszkania.
  • #11 15097173
    Wlodek22
    Ocena: 527
    Napływ powietrza do łazienki odbywa się poprzez otwory/kratkę w drzwiach. Chyba, że masz tam drzwi pełne, lub pokojowe. W pokojowych 1cm szarą pod drzwiami.
  • #12 15097251
    piotreczekna
    Ocena: 26
    drzwi są pełne, ale od dołu jest wycięcie na wysokość około 5cm, na 3/4 szerokości drzwi.
  • #13 15097949
    Wlodek22
    Ocena: 527
    Więc wentylacja grawitacyjna jak najbardziej istnieje.
    Nie istnieje wtedy, gdy ludzie nie rozumieją jej zasady działania i nie wpuszczają świeżego/suchego powietrza do sypialni. Wtedy zazwyczaj jeden kanał wentylacyjny ciągnie, drugi zasysa zimne powietrze do domu/mieszkania.
  • #14 15099383
    piotreczekna
    Ocena: 26
    wiem jak działa wentylacja grawitacyjna i dlatego pytam, jaki sposób wpuszczania świeżego powietrza będzie najlepszy i najmniej niekomfortowy dla domowników.
  • #15 15101228
    p.obelix
    Ocena: 563
    Musisz zapewnić co najmniej dwukrotność wymian na godzinę. Czyli jak masz mieszkanie 100m3 to musisz co najmniej 200m3/h wpuścić szczelinami i wypuścić przez komin. Jak nie ma w mieszkaniu ludzi nie odbywa się gotowanie prasowanie i pranie to w ten czas wentylacja jest zbyteczna ( czytaj minimalna wymiana powietrza) Jak byś nie robił powietrze świeże zawszę będzie zimne zimą koniec i kropka.
  • #16 15590352
    INTEBUD
    Tylko wprowadzenie świeżego powietrza daje gwarancję działania wentylacji, grawitacyjnej i również mechanicznej.
    czyli ile powietrza usuwamy tyle dostarczamy
  • #17 15590913
    Chris_W
    Ocena: 1051
    Przepisy nie zabraniają Ci wentylacji mechanicznej - bo możesz je zamienić (usunąć wentylację grawitacyjną). Mowa oczywiście o pełnym systemie wentylacji mechanicznej, a nie wentylatorach w kratkach.
    Jedyne co Ci zabroni tak zrobić, to zapewne spółdzielnia, administracja ;)
    Powietrza trzeba dostarczać 20m3/h na osobe.
  • #18 15620558
    WormsCrew
    Czemu nie zapytasz kominiarza przy okresowym przeglądzie.
Mieszkaniec bloku na 4 piętrze zmaga się z problemem słabej wentylacji, co prowadzi do pojawiania się pleśni w zimie. Po przeprowadzeniu testów z zapałką stwierdził, że wentylacja grawitacyjna w kuchni i łazience jest niewystarczająca. Użytkownicy forum sugerują różne rozwiązania, w tym montaż kratki wentylacyjnej z wentylatorem higrosterowanym oraz nawiewników. Dyskutują również o wycinaniu uszczelek w oknach, co może poprawić cyrkulację powietrza, ale wiąże się z ryzykiem zwiększenia kosztów ogrzewania. Wskazują na konieczność zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza, sugerując, że wentylacja mechaniczna może być lepszym rozwiązaniem, mimo że przepisy mogą ograniczać jej zastosowanie w połączeniu z wentylacją grawitacyjną. Użytkownicy podkreślają znaczenie kontrolowania wilgotności i dostosowywania systemu wentylacji do liczby osób w mieszkaniu.
