Jak zbudować prosty kolektor słoneczny do grzania wody?
Sylwek_19 02 Lut 2009 21:38 17944 11
  • #1 6093931
    Sylwek_19
    Ocena: 6
    Witam forumowiczów
    Zastanawiam się nad założeniem sobie kolektora słonecznego do grzania wody, chciałbym sam po testować i samemu skontrować prosty kolektor, na początek myślałem o najprostrzej konstrukcji, wziaść kawałek blachy opowiednio ją wyprofilować pomalować na czarno, następnie poukładać na niej miedziane rurki i na to przymocować szczelnie szybe, co wy na to?
    Może ktoś już robił taki kolektor w przydomowym warsztacie i podzieli się cenna wiedzą?
    Z góry dziękuje za pomoc
  • #3 6436034
    grzegorzrada
    Ocena: 6
    Musisz się określić na ile robisz to we własnym zakresie(tzn lutowanie rurki do blachy itp) a na ile adoptujesz istniejące elementy(grzejnik panelowy z demontażu co) i dalej czy praca układu grawitacyjna czy pompa, kolejne czy okresowo czy cały rok(dom, działka), czynnik woda czy glikol ale może zacznij od studiowania forum jest tu sporo informacji na temat
  • #4 6446117
    wawrzeczko_t
    Ocena: 1031
    Wg mnie szkoda czasu. Kolektor można kupić już za ok. 1200 zł. I po co tu się męczyć.
  • #5 8312031
    elektrodom
    Ocena: 31
    Zgadza się.
    Ja proponuję zestaw: cienkie rurki (np. z lodówki) na czarnej blasze + pompka sterowana termostatem różnicowym.
    Może wydajność czegoś takiego nie jest rewelacyjna, ale mała średnica rurki pozwala mieć nadzieję że woda ogrzeje się już przy niewielkim oświetleniu.
  • #6 8876693
    konrad123456
    Ocena: 248
    Ja swój pierwszy kolektor zbudowałem z węża ogrodowego 50m koniecznie pomalowany na czarno ,styropianu ,blachy i szyby . Styropian dałem na spód później blacha na to wąż zwinięty w żmije i szyba . Podłączyłem pompkę od pralki do przetaczania wody i rurki wyprowadzające do basenu :) Po 3 godzinach temperatura wyniosła 50 stopni :) Pozdrawiam
  • #7 9497959
    mirek_74
    Ocena: 22
    Proponuję konstrukcję z grzejnika panelowego/płytowego. Bardzo szybko można go zrobić grzejniki mogą być stare ale najlepiej kupić tanio nowe koszt grzejnika ok 200zł ja kupowałem z błędem za 180zł i zrobiłem 2 kolektory 140x90 - taki grzejnik miałem podwójny i to mi nagrzewa wodę w 140 l zbiorniku - zbiornik łączony zaworami z instalacją C.O. Układ napędzała początkowo pompka pralki - bo za darmo ale góra 2 sezony potem do wymiany na konkretną C.O nie sugeruj się wysokością podnoszenia bo ja mam pompę do 4m H a pracuje mi tylko na 1 biegu tj H=1,5 m i to nawet należy nieraz dławić rotametrem w pochmurne dni. jak chcesz mogę przesłać kilka zdjęć jak budowałem te kolektorki może poszukam
  • #9 9668820
    pronaturat
    Takie domorosłe pomysły przypominają konstrukcje z trzeciego świata. Tam beczki z wodą stoją na każdym dachu i udają solary.
    Moderowany przez mrhari:
  • #10 9695919
    marcinadamczewski
    Ocena: 22
    Zgadzam się! Ale nie sądze że przez te domorosłe konstrukcje. My żyjemy w trzecim świecie z olbrzymim podziałem społecznym, czego przykładem jest Twoja wypowiedź. Jakby mnie było stać na zbiornik za 3tyś + 4 panele za 1200pln + osprzęt, to nie kombinował bym jak koń pod góre, tylko bym to sobie kupił.
    A tu mnie nie stać, więc wymyślamy jak to zrobić żeby ciepła woda się lała z kranu za darmoche, a z satysfakcją że się coś własnymi rękami zrobiło. Bo to nie sztuka kupić.
    Pozdrawiam wszystkich!
  • #11 9696575
    ol_an
    Ocena: 130
    marcinadamczewski napisał:
    (.....) Bo to nie sztuka kupić.
    Sztuka to, wszystko to tak połączyć żeby działało.
  • #12 14130875
    Dobromir pomysłowy
    Ocena: 147
    Połączenie to kwestia do czego tak czy inaczej to proste . A kolektor proponuje ze starej stolarki - jeśli drewniana to należy położyć na górę porządną folię ogrodniczą inaczej woda będzie stała i szybko drewno zgnije ( Mam tak zrobioną szklarnię ok. 10lat folia raz zmieniana ) . Nie jest to piękne i na ładny dom bym nie dał ale bardzo tanie - bo np. okno wraz z ramą to gotowa obudowa , tylko na dno płytę itp. a na to wełna blacha jakakolwiek i wąż ogrodowy .
✨ Dyskusja dotyczy budowy prostego kolektora słonecznego do podgrzewania wody w warunkach domowych. Proponowane rozwiązania obejmują wykorzystanie czarnej blachy jako absorber ciepła, na której układa się miedziane rurki lub wąż ogrodowy pomalowany na czarno, a całość zabezpiecza się szybą lub folią ogrodniczą. Wskazano na różne metody montażu i izolacji, np. użycie styropianu pod blachę oraz zastosowanie pompek (np. z pralki) do cyrkulacji wody. Dyskutowano o wyborze czynnika roboczego (woda lub glikol), rodzaju układu (grawitacyjny lub z pompą) oraz okresie eksploatacji (sezonowy lub całoroczny). Pojawiły się sugestie wykorzystania grzejników panelowych jako absorberów, co pozwala na szybkie i tanie wykonanie kolektora. Wskazano również na gotowe rozwiązania komercyjne, które można kupić za około 1200 zł, co może być bardziej opłacalne niż samodzielna budowa. Podkreślono, że samodzielna konstrukcja ma sens przede wszystkim dla osób chcących zdobyć doświadczenie i satysfakcję z własnoręcznej pracy, zwłaszcza gdy budżet jest ograniczony. Wskazano na konieczność odpowiedniego uszczelnienia i zabezpieczenia konstrukcji, aby uniknąć uszkodzeń i strat ciepła.
