VISSMANN Vitopend 100 - ciepła woda-palink gaśnie
robee 14 Lut 2009 16:51 3334 8
  • #1 6149531
    robee
    Ocena: 6
    VISSMANN Vitopend 100 dwufunkcyjny, zamknięta komora spalania
    Część CO działa poprawnie natomiast po włączeniu ciepłej wody grzeje i po kilku sekundach wyłącza się (działa tak samo w trybie zima i lato). Czasami pojawia się błąd 497 (wg IS - zadziałał ogranicznik temperatury). W trybie tylko ciepła woda wyświetla temperaturę poprawną wg nastawu czyli np 40stC, w trybie zimowym w czasie grzania wody powinien pokazywać też temp wody (tak mi się wydaje) a pokazuje wyższą, tak jakby temp z CO. Przy mniejszym poborze wody żadziej to się dzieje, czyżby wymiennik ciepła ? Od czego zacząć ?
  • #2 6150534
    serwisant73
    Ocena: 1260
    Na początek zalecam odkamienienie wymiennika płytowego.Po tym zabiegu pewnie problem zniknie.
  • #3 6150909
    robee
    Ocena: 6
    rozumiem że należy to wykręcić i potraktować odkamieniaczem
  • #4 6153435
    serwisant73
    Ocena: 1260
    Dokładnie tak.Najlepiej użyj Kamixa,można też roztworem kwasku cytrynowego,tylko że wtedy najlepiej wymusic krążenie pompą.
  • #5 6155579
    robee
    Ocena: 6
    jeszcze jedno pytanie, chyba będę musiał spuścić wodę oraz drugie pytanie czy muszę mieć jakieś dodatkowe uszczelki żeby to zamontować ponownie ?
    ew gdzie cos takiego kupię w Poznaniu
  • #6 6155941
    aadamuss
    Ocena: 142
    kamix w sklepie spożywczym do czajników a uszczelek nie potrzeba dodatowych. pozdr
  • #7 6159142
    Instal-serwis
    Ocena: 5
    spróbuj octem
  • #8 6159630
    robee
    Ocena: 6
    Instal-serwis napisał:
    spróbuj octem
    a czy przy okazji nie wyczyścić pozostałych rurek, tylko jak to zrobić bez demontażu pieca
  • #9 6176227
    robee
    Ocena: 6
    spróbuj octem
    a może ktoś doradzi jak odkamienić całą instalację ? spadało mi ciśnienie i często uzupełniałem wodę
W kotle dwufunkcyjnym VISSMANN Vitopend 100 z zamkniętą komorą spalania występuje problem z wyłączaniem się podgrzewania ciepłej wody po kilku sekundach pracy oraz pojawianiem się błędu 497, wskazującego na zadziałanie ogranicznika temperatury. Temperatura wody użytkowej jest wyświetlana nieprawidłowo, co może sugerować problem z wymiennikiem ciepła. Zalecane jest odkamienienie wymiennika płytowego, co można wykonać poprzez jego demontaż i zastosowanie preparatu Kamix lub roztworu kwasku cytrynowego z wymuszonym krążeniem pompą. Do odkamieniania można również użyć octu. Nie jest konieczna wymiana dodatkowych uszczelek przy ponownym montażu wymiennika. Pojawiło się także pytanie o metody odkamieniania całej instalacji bez demontażu kotła oraz o wpływ kamienia na spadek ciśnienia i konieczność uzupełniania wody.
