Daewoo Nubira 1.6 1997 - automatyczne zamykanie drzwi przy przekręconym kluczyku
damian 03 15 Lut 2009 12:27 4637 17
  • #1 6152746
    damian 03
    Ocena: 3
    Czesc jestem tu nowy .Mam taki problem z centralnym zamkiem w nubirze 1.6 z 1997r.Gdy mam przekręcony kluczyk w stacyjce i zamknięte drzwi to automatycznie centralny zamek zamyka mi drzwi.Jaka może byc przyczyna może ktoś miał taki sam problem.Pomórzcie.
  • #2 6152907
    Ireneo
    Ocena: 2475
    alarm masz?
  • #3 6152988
  • #4 6153037
    Opornik27
    Ocena: 4
    Jeśli masz autoalarm to masz zazbrojoną funkcję antynapadową i dlatego zamykają się wszystkie drzwi po przekręceniu kluczyka w stacyjce.Można tą funkcję rozbroić z pilota,ale ci nie powiem jak bo nie wiem jaki masz typ i nazwę autoalarmu.
  • #5 6153049
  • #6 6153050
    damian 03
    Ocena: 3
    mam alarm ale muszę sprawdzic jaki
  • #7 6153087
  • #8 6155165
    Opornik27
    Ocena: 4
    norbert.s,jak ja nie lubię takich frajerów co im się wydaje ,że wszystkie rozumy pozjadali,a kulturą nie grzeszysz,wyobrażam sobie tych klientów jak ich traktujecie w swoim tym tam sekurity, a wracając do tej Nubiry to podtrzymuję to co powiedziałem wcześniej,że wyłączyć tą funkcję można na pilocie,bo musi tak być ze względów bezpieczeństwa,sam tak mam w swoim Lanosie.Daewoo montowała fabrycznie w tamtych latach autoalarmy
    "Predatory". Każdą funkcję tego autoalarmu można aktywować i deaktywować z pozycjii przycisku otwierania drzwi na pilocie,mam fabryczną instrukcję programowania tego autoalarmu zainteresowanych proszę o kontakt email.
  • #9 6155437
    wloc
    Ocena: 529
    Opornik27 ale ty jesteś mądry jak ty coś masz to już wszyscy muszą to mieć a ja ci powiem że nie wszystkie PZM montowały predatory.
  • #10 6159502
    Ireneo
    Ocena: 2475
    opornik27 ja też obalam Twoje słowa bo widzę że słowo alarm to u ciebie predator a dla przykładu w Olsztynie w tamtych latach montowano np langeforda który funkcje tą ma ustawianą zworką .Kolego damian 03 wrzuć chociaż fotkę pilota na początek jeżeli masz problem z odnalezieniem centrali
  • #12 6164005
    damian 03
    Ocena: 3
    to jest mój pilot
    • Daewoo Nubira 1.6 1997 - automatyczne zamykanie drzwi przy przekręconym kluczyku P1020853.JPG (217.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 6164021
    damian 03
    Ocena: 3
    i co mam zrobic żeby się nie blokował?
  • #14 6164049
  • #15 6164751
    damian 03
    Ocena: 3
    dzięki bardzo za porady
  • #16 6169425
    damian 03
    Ocena: 3
    dzięki wszystkim za porady dzisiaj naprawiłem centralny zamek musiałem rozkodowac na pilocie
  • #17 6181257
    DrJanusz
    Ocena: 5
    Podepnę się pod temat-może ktoś mi wytłumaczy jak powinien zachowywać się pilot po wymianie baterii??
    Kupiłem auto z tym alarmem lecz poprzedni właściciel dał mi 1 pilota bez baterii.Po włożeniu baterii pilot (dioda w nim)świeci ciągle i nie bardzo wiem co dalej?
  • #18 6186600
    Ireneo
    Ocena: 2475
    Pewnie pilot uszkodzony dlatego poprzednik nie miał tam baterii
W Daewoo Nubira 1.6 z 1997 roku problem automatycznego zamykania drzwi przy przekręconym kluczyku w stacyjce jest związany z funkcją safety lock realizowaną przez fabrycznie montowany autoalarm. Funkcja ta zabezpiecza pojazd, zamykając drzwi automatycznie po przekręceniu kluczyka. W zależności od typu autoalarmu, funkcję tę można dezaktywować za pomocą pilota lub poprzez odpowiednie procedury programowania, np. zmiany ustawień kodów, zworki lub przecięcia pętli. W przypadku omawianego pojazdu zastosowano autoalarm Legend CS 9218, którego funkcje programuje się zgodnie z instrukcjami dostępnymi online. Rozkodowanie pilota i zmiana ustawień pozwoliły na wyłączenie automatycznego zamykania drzwi. Dyskusja podkreśla różnorodność systemów alarmowych montowanych w Daewoo w tamtym okresie, takich jak Predatory czy Langeford, które różnią się sposobem konfiguracji funkcji bezpieczeństwa.
