Wybór anteny bazowej do skanera Maycom FR-100 w budżecie do 130 zł
Bartez101 15 Kwi 2004 22:59 14741 26
  • #1 596694
    Bartez101
    Ocena: 36
    Posiadam Maycoma FR-100(taka prowizorka)(66Mhz-470Mhz) i poszukuje do niego anteny bazowej do 130 zl,wiec mam pytanko czy ktos juz dobieral do niego antene baz,jaka wybrac najlepsza.Znalazlem antene lemm AT 83 "ANT. BA. 120-450MHz DX 8" za 120zl czy to dobry wybor???Prosze o wypowiedzenie sie w tej kwesti.
  • #2 598968
    green33
    Ocena: 98
    Kup coś co nazywa się DISCONE, wygląda troszkę dziwnie, natomiast do skanera jest bardzo dobra, szczególnie do takiego jak masz, bo antena ma 0 dB zysku i nie przesterujesz sygnałem z niej swojego odbiornika.
    Green
  • #3 697187
    161KOS202
    Ocena: 2
    Witam!
    Bardzo słusznie Discone będzie dobra. Sam mam FR-100 i wiem, że jest bardzo nieodporny na silny sygnał. Drastycznie spada jakość odbioru. Odbiór się pogarsza również przy zasilaniu z zewnętrznego zasilacza.
    Łukasz.
  • #4 698000
    Sumar
    Ocena: 18
    Witam, kolega ma taki skaner, a mieszka jakieś 500m od wieży RTV gdzie jest mnóstwo megawat mocy, m.in. przeminniki, telewizja i inne i na antenie dachowej nie da sie nic odbierac, same szumy, trzaski itd, wiec pozycz jakas antene na próbe zebys nie załował że i tak ci ona nic nie da.
  • #5 699882
    Piter K.
    Ocena: 44
    nie znam tego odbiornika ale antena typu discone jest umnie "wolem roboczym"a mam rozmaite odbiorniki,wiem tylko tyle ze jest to jedyna,godna polecenia antena do radioscanningu-chodzi o charakterystyke dookolna(a nie tylko szerokopasmowosc).jest uzywana w wojsku i lotnictwie.jedna z nazw handlowych to skyband ale to nie jest moje ulubione wykonanie,ja uzywam wojskowej wersii ale z podniesionymi przeciwwagami do 60 stopni i z doswiadczenia wiem ze jesli nastawiamy sie na szerokie widmo czestotliwosci(czyli na zadna konkretna)to tylko taka antena zdaje egzamin-dopiero mozna cos uslyszec na pasmach do tej pory"gluchych" skyband kosztuje okolo 100zl i ma zlacze UC1 oczywiscie 50 Ohm.proponuje nie kupowac tylko narazie zrobic temat byl poruszany na elekrodzie wiec znajdziesz wszystko co potrzebne.
    Pozdrawiam!
  • #6 700355
    green33
    Ocena: 98
    Sumar napisał:
    Witam, kolega ma taki skaner, a mieszka jakieś 500m od wieży RTV gdzie jest mnóstwo megawat mocy, m.in. przeminniki, telewizja i inne i na antenie dachowej nie da się nic odbierac, same szumy, trzaski itd, wiec pozycz jakas antene na próbe zebys nie załował że i tak ci ona nic nie da.
    Nigdy nie ma sytuacji bez wyjscia, Discone ma 0 dB zysku, a jesli nawet sygnał z niej będzie za silny to robisz zestaw tłumików 3,6,9.... dB i po sprawie - koszt tłumików niewielki a poprawia znacznie. Poza tym to co z tego, że ma nadajnik TV.. ?? Kwestia zapięcia filtra zaporowego na odpowiednie pasmo - zrobić filtr też raczej się da w domu, gorzej z zestrojeniem, ale też do zrobienia, tym bardziej dla odbiornika, gdzie pewne różnice w dopasowaniu do 50 om nie będą aż tak istotne....
    Discone można zrobić w domu tak jak pisze kolega, albo poszukać wojskowego, z tym, że ten wojskowy zaczyna dobrze chodzić gdzieś tak od 100 Mhz, bo jest trochę mniejszy od SkyBandów i innych..
    Green
  • #7 700413
    Piter K.
    Ocena: 44
    przerobienie wojskowego na odpowiedni zakres nie nastreczylo mi zadnych problemow-wydluzylem przeciwwagi o kilka cm a"gwiazde" mialem ze swojej poprzedniej"produkcii"calosc kosztowala mnie 5zl,musze jednak powiedziec ze wymiary zaczerpnolem z anteny firmy alan(podane byly kiedys w "swiecie radio")i nie jestem z niej zadowolony moja poprzednia konstrukcja pracowala lepiej przy nizszych czestotliwosciach(30-50MHz)choc teoretycznie antena pracuje od 25MHz to w porownaniu z moja(obliczana na 49MHz i w gore) oceniam na ledwie 2+ wiec powroce do starych dlugosci przeciwwag i promiennika.podam wymiary anteny,ktora powinna(wedlug mnie)nadawac sie do omawianego urzadzenia:przeciwwagi 70cm "dysk" 46cm kat rozchylenia przeciwwag 60stopni.antene mozna prowizorycznie wykonac z rurki PCV i drutu z kabla energetycznego.trzeba tylko nawiercic otwory w rurze i przewlec druty(na poczatku przeciwwagi) i je polutowac(nie zapominajac o kablu antenowym) pozniej tylko odpowiednio podoginac,zamontowac no i sluchac do woli :) tak wygladala moja pierwsza antena tego typu,pracowala rewelacyjnie,z wygladem bylo juz inaczej ale przeciez nie o to chodzi.zapomnialem dodac ze ma byc minimum 8 przeciwwag i nie mniej niz tyle samo pretow w "gwiazdce-dysku",dysku bo najlepiej jest wlasnie zastosowac krazek z blachy ale nie bedzie tragedii kiedy bedzie go "udawac" "gwiazdka"-cos jakby kolo rowerowe bez obreczy.
    mysle ze podalem jasny opis i nie bedzie problemow z wykonaniem anteny wedlug niego.
  • #8 700426
    green33
    Ocena: 98
    Moja ma przeciwwagi po 1 m. a na górze okrąg z blachy o średnicy 70 cm. Kąt przeciwwag 135 stopni.
    Od 130 Mhz do 200 Mhz WFS mniejszy od 2.0, od 380 do 500 też mniejszy od 2.0, natomiast na 50 -80 Mhz w granicach 1.5 do 2.5 - są jakieś minima i maksima, ale ta antena tak ma.
    A jeszcze jedno w zakresie CB i 300 - 380 Mhz SWR nie do przyjęcia !! powyżej 3 i więcej.
    Na inne pasma nie miałem nadajników.
    Pzdr Green
  • #9 2055772
    conti
    Ocena: 2
    czy ktos posiada albo wie gdzie znajde rysunek takiej anteny do skanera (discone, skyband), oryginalne wykraczją poza moje możliwości finansowe ale mając rysunek podjerzewam ze wykonałbym ją sam.
    z góry dziękuje
  • #10 2056163
    Piter K.
    Ocena: 44
    ten program powinien rozwiazac wszystkie problemy i niejasnosci, sluzy on do oblicznia anten discone i mniej wiecej pokazuje jak wygladaja.
    kwestie konstrukcji pozostawiam inwencji tworczej autora :) (ja swego czasu discone robilem nawet na plastikowych butelkach)
    • discone2002.exe (260 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 2056268
  • #12 2056274
  • #13 2056525
    Piter K.
    Ocena: 44
    ground plane jest troche za smukly do radioscanningu, bedzie zadowalajaco pracowac tylko w okreslonym wycinku pasma.
    ale jesli ma to byc 108-174MHz to moze byc i GP, ja jednak wolal bym zrobic cos samemu bo jest taniej, fajniej i uczy
  • #14 2057688
  • #15 2057761
    Piter K.
    Ocena: 44
    no tak, na zakres 88-108Mhz zeby radiofonie wyciac, pozatym TV moze zaczac byc slyszalne wszedzie...
  • #16 2057824
    MAcGYVER007
    Ocena: 3
    polecam antenkę scanmaster1400 szerokopasmowa z tym że sporych rozmiarów ,powinna w stó procentach spełnić twoje oczekiwnia
    pozdrawiam73! MAcGYVER007.
  • #17 2066287
    conti
    Ocena: 2
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=75001819 o tej antenie mówisz ?? jest dobra do skanera ??
    spróbowałbym ją zrobić samemu z prętów aluminiowych ale nie wiem jak zrobić cześć zaznaczoną na rysunku. Ma ktos może jakiś rysunek wykonania tej cześci ?
    i jeszcze jedno w programie discone do obliczania anteny nie ma tej pionowej części a tu jest. Jakie ma znaczenie ta część ?
  • #18 2067161
    Piter K.
    Ocena: 44
    no to jest antena typowo skanerowa ale kosztuje wagon kasy...
  • #19 2067307
    Kryptoman
    Ocena: 14
    No rzeczywiście - ponad 200 zł za kilka rurek to przesada.
    Może by ją "sklonować" we własnym zakresie ?
    Widział ktoś dokładną rozpisaną na czynniki pierwsze taką antenę fabryczną?
    Szczególnie ciekawi mnie czy w tym czarnym plastiku coś jest (jakieś filtry, cewki).
  • #20 2067345
    conti
    Ocena: 2
    a jeszcze jedno pytanie poza tematem, miałem FR-100 ale bez zew anteny (oprócz kawałka druta za oknem) a teraz chce kupić ICOM R-5 , czy to dobry wybór, oczywiście to juz jest max pułap cenowy wiec nic drożeszego nie wchodzi w grę. Rozważałem zakup R-1000 ale czasami chciałbym mieć radio w samochodzie zeby chociaż CB posłuchać a R-1000 to tylko z kompem. Chce kupić w Thiecom wiec zdam realcje po zakupie.
  • #21 2068250
    Piter K.
    Ocena: 44
    poszukaj ic-r10, jest wolny ale ludzie chwala jego odbiornik pozatym wpelni wspolpracuje z kompem(ale to reczniak)
    co do plastiku to zwykly izolator.antene moza zrobic bez tego bata ale bedzie zle sie sprawdzac ponizej 50MHz.ja sobie dorobilem bacik w swojej ale bez cewki, i ma dlugosc 1m75cm wiec jest dlugi...
    zawsze bylem za tym aby samemu robic anteny, jesli sie tylko potrafi i ma zczego.
    jesli sie nie potrafi to trzeba sie nauczyc a w tym przypadku na bazie starego GP mozna zrobic sobie discone, program dalem...
  • #22 2069691
    conti
    Ocena: 2
    Piter K. napisał:
    poszukaj ic-r10, jest wolny ale ludzie chwala jego odbiornik ...
    to byl mój idol ale okazało sie że jest juz niedostępny, zastąpił go r20
  • #23 2071416
    Piter K.
    Ocena: 44
    czasem jest dostepny z jakichs, starych zapasow w malo odwiedzanych sklepach np z akcesoriami detektywistycznymi tylko ze w takich sklepach jest on katastrofalnie drogi.
    jedyne wyjscie to kupic uzywany...
  • #24 2071566
    conti
    Ocena: 2
    możesz wrzucić jakąś fotke twojej anteny ?
  • #25 4410925
    redwings
    Czy antena discone nadaje sie do unidena ubc 30 xlt?
  • #26 4410968
    Sumar
    Ocena: 18
    Nadaje się, jednak na to pasmo, o ile dobrze znalazłem w sieci, 87,5 - 174MHz, polecam po prostu antenę GP ¼ fali, przyciętą powiedzmy na 160MHz, lub bliżej krańca, który bardziej cię interesuje. Chyba że planujesz zmianę skanera (na szersze pasmo) w przyszłości, to wtedy warto zainwestować w Discone.
  • #27 5281157
    dexxxon
    Ocena: 2
    Panowie nie chcialbym zakladac nowego tematu a mam podobne pytanie.Mam skaner Radioshack pro 84(uniden) (wersja USA) Jaka antenka bazowa byla by do tego radia najleprza pasmo jest dosc problemowe bo od 25-850Mhz.Jest sens inwestowac wieksze pieniadze w antene do radyjka tej klasy?
Do skanera Maycom FR-100 (66 MHz - 470 MHz) w budżecie do 130 zł rekomendowana jest antena typu discone, która charakteryzuje się szerokopasmowością i dookolną charakterystyką promieniowania, co jest korzystne dla radioscanningu. Antena discone ma zysk około 0 dB, co zapobiega przesterowaniu odbiornika, który w przypadku FR-100 jest wrażliwy na silne sygnały i zakłócenia. W przypadku nadmiaru sygnału można zastosować tłumiki o wartościach 3, 6 lub 9 dB oraz filtry zaporowe, które poprawiają jakość odbioru. Alternatywnie można wykonać antenę discone samodzielnie, korzystając z dostępnych rysunków i programów do obliczania wymiarów, co jest tańsze i edukacyjne. Antena Lemm AT 83 (120-450 MHz) jest wymieniana, ale nie ma jednoznacznej opinii co do jej przewagi nad discone. Inne anteny, takie jak ground plane, są mniej uniwersalne i działają dobrze tylko w wąskim paśmie. W dyskusji pojawiły się także propozycje anten Scanmaster 1400, jednak jest ona droższa i większa. Warto rozważyć także kwestie dopasowania impedancji (50 Ohm) i stosowania dodatkowych elementów jak przeciwwagi i baciki dla poprawy parametrów anteny.
