Witam, nie jestem zorientowany w temacie wiec postanowiłem się po pytać. Mam następujący problem potrzebuje sterownik do sterowania wentylatorami i klimatyzatorem w pieczarkarni. Pieczarki są dosyć czułe na zmiany temperatury, wilgotności i CO2.Więc na lepiej to by chyba było jak by się spało w pieczarkarni, ale są przecież sterowniki do takich rzeczy. Wiem, że są gotowe sterowniki do pieczarkarni, ale nie wiem ile kosztują i wolałbym się troszkę pomęczyć a przy okazji nauczyć czegoś pożytecznego. Zapewne można by było te gotowe zastąpić innymi sterownikami z podobnymi funkcjami i przypuszczalnie tańszymi. Zastanawiałem się nad sterownikami LOGO! SIMENS jednak nie wiem czy do końca by spełniał moje oczekiwania.Rysunek jak mniej więcej wygląda poniżej.
WEJJŚCIA
1. TD – temperatura zewnątrz (na dworze)
2. WD – wilgotność zewnątrz (na dworze)
3. CO2D – co2 zewnątrz (na dworze)
4. TWD – temperatura wewnątrz dół
5. WŚ – wilgotność wewnątrz (w środku)
6. CO2Ś – CO2 wewnątrz (w środku)
7. TK – temperatura kostki
8. TWG – temperatura wewnątrz góra
WYJŚCIA
1. WY - wyciąg (wyciąganie powietrza z hali)
2. WI -klimatyzator (zbijanie wilgotności-temperatury)
3. MI -mieszacz (mieszanie powietrza w hali)
4. NA -nawiew (wdmuchiwanie powietrza do hali)
5. Czerwona DIODA
ZADANIA PODSTAWOWE (przykładowe wartości)
1. TWD < o 2°C TWG załączenie MI
2. TK > 27°C > 30°C miganie diody
3. TK > 30°C świecenie diody
4. TWG > 25°C załączenie NA ≡ TD < TWG (≡tylko wtedy gdy)
5. TWG > 25°C załączenie WI ≡ TD >TWG
6. WŚ > 70% załączenie NA ≡WD < WŚ
7. WŚ > 70% załączenie WY ≡WD > WŚ
8. WŚ > 80% załączenie WI
9. Co2Ś > 1200 załączenie NA ≡ CO2Ś > CO2D
MILE WIDZIANE CECHY
- Możliwość wyświetlania na ekraniku wartości z poszczególnych czujników,
- Możliwość dołączenia czujnika (w przyszłości)°C, co2, wilgotności,
-Możliwość podłączenia do komputera w przyszłości,
- Czujniki, CO2 nie są bezwzględnie konieczne, chociaż mile widziane,
- Możliwość szybkiej zmiany parametrów (np. załączania MI)bez potrzeby programowania od początku
[/img]
WEJJŚCIA
WYJŚCIA
5. Czerwona DIODA
MILE WIDZIANE CECHY
[/img]
