Opel Vectra C 2.2 DTI 2004 - Jak zamontować ukryte odcięcie prądu?
22 Lut 2009 19:51 8209 20
  • #1 6189256
  • #3 6189299
    adamjur1
    Ocena: 1003
    NAjlepiej zapłon :D :D :D
    A masz dieslu zapłon?
    W Twoim przypadku pompę paliwa i np dodatkowo plus dochodzący do stacyjki ( zapłon......)
    Tylko trzeba to zrobić w tak skuteczny sposób by nie zagrażało Tobie w czasie jazdy zatrzymaniem silnika - wysiądzie wspomaganie, hamulce....
    Zwracam n ato uwagę bo niedawno teść holował swoja asterkę do elektryka bo mu niezałączył taki ukryty pstryczek-elektryczek.
    Pozdr.J.
  • #4 6189429
  • #5 6189533
  • #6 6189720
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2120
    Kilka porad:
    Tego typu zabezpieczenie powinno być wykonane na zasadzie podtrzymania przekaźnika po włączeniu stacyjki na tzw.'15' czyli "zapłon , który nie zanika podczas rozruchu, co powoduje, że nie trzeba pamiętac o uzbrojeniu ustrojstwa przy każdym wyjściu/wyłączeniu silnika- uzbraja sie samoczynnie.
    Najważniejsze jest "wcięcie " w instalację i doprowadzenie jej do prawie oryginalnego stanu- wtedy nawet zawodowy elektruk może tego szukac cały dzień.
    No i ZAWSZE montuje awaryjne obejście rozcinanego obwodu w postaci włącznika, oprawy bezpiecznika itp ukrytego w nietypowym miejscu, wiadomym tylko właścicielowi- nie ma niespodzianek z holowaniem auta podczas awarii odcięcia, które to jeśli jest wykonane z głową nie powinno sie wydarzyć.
    Nie radze odcinać czujników położenia wału itp , jeśli nie ma sie doświadczenia(choć jest to bardzo skuteczny sposób i trudny go obejścia przez przeciętnych złodziejaszków)- moga wystąpoć błędy check engine.
    Najłatwiejsze to rozruch , zapłon, pompa paliwowa, ale łatwe do obejścia.
  • #7 6210892
  • #8 6226765
  • #9 6226932
  • #10 6227629
  • #11 6227698
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Przynajmniej byś nie ściemniał, że byłeś u kogokolwiek.
    Uzupełnij profil, a na pewno znajdzie się ktoś z okolicy. I daruj sobie takie gatki, za starzy jesteśmy, nikogo nie weźmiesz na litość.
  • #12 6227754
  • #13 6227809
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Skontaktuj się np. z użytkownikiem pkhenr.
  • #14 6227837
  • #15 6235331
  • #16 6236626
    milejow
    Ocena: 5148
    Za konkretna blokade z podtrzymaniem zaplacisz nie wiecej jak 100zl ale ciebie swierzbia raczki aby koniecznie cos w swoim aucie popsuc.Co do zaslepek zamiast zamkow-nos ze soba mlotek bo w razie uszkodzenia pilota czyms trzeba otworzyc auto.Jedno,krotkie pytanie-czy wiesz choc jak wymontowac zespol wlacznika swiatel zewnetrznych(ten po lewej od kierownicy)?Potrzebne to jest do zdemontowania czesci kokpitu pod kolumna kierownicy
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #17 6237516
  • #18 6238439
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2120
    Kolego milejow, za 100 zł to ja bym tego nie zrobił, bo nie chodzi to o koszt części (20-30 zł), ale o robociznę , odpowiednie, niewidoczne wcięcie, zrobienie obejścia awaryjnego itd, a to będzie co najmniej pół dnia roboty- wiem co pisze. Chyba , że sławek chce mieć prymitywnego pająka, wysypującego sie z pod zdjętej osłony i założonego w okolicy skrzynki bezpiecznikowej, albo pod kolumną kierownicy przy stacyjce. Taki wykonane ( niestety 80%) zabezpieczenia odblokowuje się w 5 minut i to z uwagą , żeby nie popsuć plastików itp.
  • #19 6238510
  • #20 6238559
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2120
    Oczywiście , że 400 to przesada ( za tyle to zakładam niezły alarm, ale do prostego popularnego auta, które "robię" z pamięci) , ale 200 to musi to kosztować.
    Powodzenia.
  • #21 6238569
✨ W dyskusji poruszono temat montażu ukrytego odcięcia prądu w samochodzie Opel Vectra C 2.2 DTI z 2004 roku w celu zwiększenia zabezpieczenia antykradzieżowego. Proponowane metody obejmują instalację wyłączników odcinających prąd do pompy paliwa, zapłonu lub rozrusznika, z zachowaniem bezpieczeństwa podczas jazdy poprzez awaryjne obejścia i ukrycie elementów w trudno dostępnych miejscach. Podkreślono, że montaż powinien być wykonany profesjonalnie, aby uniknąć błędów elektronicznych i problemów z systemami pojazdu. Wskazano, że niezalecane jest odcinanie czujników wału korbowego bez doświadczenia, ze względu na ryzyko pojawienia się błędów diagnostycznych. Dyskutowano także o alternatywach, takich jak dodatkowy alarm z manualnym wyłącznikiem, który może być skuteczniejszy niż piloty, które łatwo dezaktywować. Autor miał trudności ze znalezieniem elektryka chętnego do wykonania takiego zabezpieczenia ze względu na skomplikowaną elektronikę Vectry C oraz obawy o późniejsze błędy. Koszt montażu prostego wyłącznika rozrusznika oceniono na około 200-400 zł, przy czym niższa cena może oznaczać mniej trwałe i łatwe do obejścia rozwiązanie. Poruszono również pomysł usunięcia zamków manualnych i założenia zaślepek, co utrudnia mechaniczne otwarcie auta, choć wymaga noszenia narzędzi awaryjnych. Wskazano, że profesjonalny montaż wymaga odpowiedniego wcięcia w instalację elektryczną, ukrycia elementów i zapewnienia awaryjnego obejścia, co jest czasochłonne i wymaga doświadczenia.
