Odciecie pompy paliwa czy zaplonu - wlasny pomysł.
rssilver 08 Cze 2007 00:22 23319 40
Które odcięcie w aucie jest trudniejsze do obejścia przez złodzieja: pompy paliwa, zapłonu czy rozrusznika?
Nie ma jednego odcięcia, którego nie da się ominąć, ale samo odcięcie rozrusznika jest najsłabsze, bo auto można odpalić na popych; odcięcie pompy paliwa jest częściej stosowane i zwykle pierwsze do sprawdzenia przez złodzieja [#3965675] Najprostsze i polecane rozwiązanie to odcinać przewód pompy paliwa przekaźnikiem z ukrytym przełącznikiem, najlepiej za przekaźnikiem pompy, czyli między przekaźnikiem a pompą [#3967162] [#3967945] Wersja z przekaźnikiem 3-stykowym może po uzbrojeniu całkiem rozłączać zasilanie i utrudniać „obejście” przez podanie prądu na krótko [#3965675] [#3971468] Jeśli chcesz większego utrudnienia, lepiej zrobić kilka odcięć naraz albo układ z opóźnionym wyłącznikiem, bo każde pojedyncze odcięcie da się obejść, jeśli złodziej ma czas i wiedzę [#3965675] [#3968735] Dobrze ukryty przełącznik na kontaktronie/magnesie i schowanie instalacji w oryginalnych przewodach dodatkowo zwiększa skuteczność [#3966597] [#3988578]
  • #1 3963888
    rssilver
    Ocena: 9
    Prosze o jakies sugestie czy odciecie pompy paliwa czy rozrusznika jest sposobem trudniejszym do ominiecia przez zlodzieja ? potrzebuje to wykonac w oplu, wiem jaki przewod i do czego tylko kwestie z "zycia" ktore lepiej rozlaczyc pompa, zaplon, rozrusznik ? wiem, wiem najlepiej wszystkie ale poki co jeden ;)
    Moj wlasny pomysl na kradziez lawetowa, to czujnik polozenia (koszt ok. 60 zl.) zespolony z radiopowiadamianiem do 1km. zawsze jakies zabezpiecznie przed lawetowaniem, podnoszeniem itp.
  • #2 3964108
    solecki.m
    Ocena: 122
    rssilver napisał:
    ...... czy odciecie pompy paliwa czy rozrusznika jest sposobem trudniejszym do ominiecia przez zlodzieja ?
    A to wszystko zależy od tego, ile czasu będzie miał złodziej na pokonanie alarmu.
  • #3 3965285
    rssilver
    Ocena: 9
    OK. wiadomo ze takie rozwiazanie to tez zadne rozwiazanie, ale myslalem ze jakas sugestia na korzysc jednego ze sposobow okaze sie lepsza. Ogolnie rozchodzi sie o utrudnienie a nie jako taki super forteca alarm.
  • #4 3965675
    adi_al
    Ocena: 30
    Jak odetniesz tylko rozrusznik to na popych zapali więc pozostają Ci dwie ewentualności paliwo jest najczęściej odcinane więc pierwsze będą szukać tam pozostaje elektronika ale często mają swoją podrasowaną na ich potrzeby więc siąść i płakać hehe.Wszystko zależy od chodliwości bryki polecam przekaźnik z 3 stykami i odpinasz wszystko co wymieniłeś.Przekaźnik zasilany po przekręceniu stacyjki tak do pewności/ hihi/ no i sterowany najlepiej np.magnesem/kontaktron/sprytnie oczywiście schowanym.No i rozpinasz układy po bezpiecznikach /tak do pewności gdyby się komuś chciało podawać napięcia na bezpieczniki/Kilka flaszeczek już wypiłem od znajomych którym taki układzik uratował samochód.:D
  • #5 3966597
    rssilver
    Ocena: 9
    adi_al napisał:
    (...) polecam przekaźnik z 3 stykami i odpinasz wszystko co wymieniłeś.Przekaźnik zasilany po przekręceniu stacyjki tak do pewności/ hihi/ no i sterowany najlepiej np.magnesem/kontaktron/sprytnie oczywiście schowanym.No i rozpinasz układy po bezpiecznikach(...)
    Tak tez sie nad tym zastanawialem ze nie ma co sie zastanawiac tylko odciac to i to i trafna sugestia aby obwod bezpiecznikow tez cos tam odciac ;) mam gotowca wlasnie na kontaktronie firmy amt, jest tam jeden przekaznik doloze jeszcze dwie sztuki by miec kazdy na osobny obwod i trzeba zabrac sie do roboty ;)) sugestia z bezpiecznikami trafna, tylko u mnie jest dostep kiepski do niej (opel astra).
  • #6 3966823
    solecki.m
    Ocena: 122
    Ładnie tu chłopaki mówicie, macie rację, tylko co będzie, jak nygus poda plusa po zapłonie, tam gdzie ma się pojawić, np. na ECMie i innych newralgicznych punktach. Pomyśleliście o tym?
    Nie będę tu zaśmiecaj tego forum, ale awaryjnie udało mi się na mieście odpalić parę wózków "nie do ukradzenia".
    Ja powiem jedno: Jest to tylko kwestia czasu, ile ma złodziej ( no i jaką ma praktykę, wiedzę i doświadczenie).
    Ufffffff.....
    Ale się napisałem.
  • #7 3966848
    rssilver
    Ocena: 9
    Hmm..tutaj tego nie "jaze" co ma spowodowac podanie + po zalponie ? przez przewody przy stacyjce ? moja wiedza moze i mizerna, ale jak odlaczony jest np. bezpiecznik lub przekaznik od czegokolwiek to ten element nie zaskoczy wg. mojego myslania..moze sie myle. Jesli to jest mozliwe, to jakie magie uczynic by bylo to utrudnione ? czytalem o propozycjach np. odciecia roznych czujnikow, np. polozenia walu etc. Wiem ,ze nie ma rady jak ktos bedzie chcial zwinac auto to pewnie tak bedzie. Ale chcialbym utrudnic niezbyt wprawnemu amatorowi cudzej wlasnosci.
  • #8 3966889
    solecki.m
    Ocena: 122
    rssilver napisał:
    ................czytalem o propozycjach np. odciecia roznych czujnikow, np. polozenia walu etc. ............................
    A jak myślisz, ile kosztuje kasowanie"helikopterków" w serwisie?
    Szanujący się instalator, nie będzie bicza na swoją d....ę ukręcał.
    W swoim aucie możesz zrobić co chcesz, ja natomiast tego w aucie klienta nie zrobię.
  • #9 3967116
    rssilver
    Ocena: 9
    Racja, wiem ile kosztuje kasowanie kodow usterek, ok. 70 zl. ale mam interfejs diagnostyczny wiec z kasowaniem ustsrek nie bylo problemu ale nie oto chodzi. Wiec co byc kolega proponowal w zwiazku moim planowanym uzbrajaniem bolidu w rozmaitosci elektroniczne ? co konkretnie poodcinac ? o czujnikach czytalem a nie mialem zamiaru tego wdrażać w życie.
  • #10 3967162
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Przy tym <natłoku> elektroniki,którą posiadasz,radzę na przewodzie pompy paliwowej zainstalować przekażnik,z ukrytym przełącznikiem.Niezawodne.Pozdrawiam.
  • #11 3967915
    rssilver
    Ocena: 9
    Takie tez bylo moje zalozenie z poczatku ale naczytalem sie niepotrzebnie moze i popadlem w paranoje,ze i to mozna obejsc ponoc podlaczajac zasilanie bezposrednio do pompy. ale z tego co wiem to nawet bezposrednie przylozenie do pompy moze spowodowac czkawki auta...wlasnie jestem w trakcie przygotywania, lutowania przewodow, dolozylem jeszcze jeden przykaznik by oprocz pompy odciac cos jeszcze ze skrzynki bepiecznikowej. Zastanawiam sie czy zasialnie popmy odlaczyc z poziomu przedow za skrzynka bezpiecznikow czy za oslona przed lub za przekaznikiem pompy, oczywiscie nie za blisko bo to wtedy bez sensu.
  • #12 3967945
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Witam. Obowiązkowo za przekaznikiem pompy.Ja w Trzecim samochodzie używam tego zabezpieczenia,pracuje niezawodnie.Wyłącznik ukryj,ale nie przy desce rozdzielczej - pomyśl!.Powodzenia
  • #13 3967976
    sunlux
    Ocena: 120
    Ja mam w Lanosie odcięcie ECMa (czyli komputera) a bez niego nic nie ruszy (m.in. wtryski i cewka zapłonowa). Każde rozwiązanie nietypowe jest wielkim problemem dla złodzieja.
    A odcięcie pompy paliwa to mam zainstalowane ale związane jest to z LPG. Dokładnie chodzi o to, że odcięcie przekażnikiem sterowanym z elektromagnesu LPG zabezpiecza przez padaniem pompy paliwa). Sprawdzo - w pierwszych 2 latach od nowego 4 awarie pompy, od czasy kiedy sam zamontowałem odcięcie pompy paliwa ZERO awarii i super licha jej praca.
  • #14 3968302
    rssilver
    Ocena: 9
    sunlux napisał:
    Ja mam w Lanosie odcięcie ECMa (czyli komputera) a bez niego nic nie ruszy(...)
    Tez sposob;) ale przy jednostce nie bede grzebal.
    Tzn. miedzy przekaznikiem a pompa czy miedzy przekaznikiem a skrzynka bezpiecznikowa ?
    Tak, wiem...bedzie na kontaktron, magnesik neodym przy breloku i ukryte napewno nie w zasiegu reki...ani w schowku,bo to juz oklepane ;)
    Pozdrawiam. Dzieki za sugestie!
  • #15 3968435
    sunlux
    Ocena: 120
    Przy ecmie nie trzeba grzebać prawie nic - po prostu ecm jest zasilany przez bezpiecznik i wystarczy zrobić włącznik/wyłącznik na tym właśnie kabelu.
  • #16 3968500
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Witam. Pomiędzy przekaznikiem , a pompą.To najlepsze rozwiązanie.Powodzenia.
  • #17 3968725
    kortyleski
    Ocena: 3860
    przekażnik ze stykiem przelączanym
    rosbrojony na + pompy podaje + z instalacji, uzbrojony podaje masę na + pompy...
    nawet podłączenie zasilania pompy na "krótko" spowoduje tylko masę iskier
  • #18 3968735
    WITEK1952
    Ocena: 388
    Witam.Wszystkie odcięcia łatwo ominąć.Dobry efekt daje użycie wyłącznika zwłocznego.Wtedy złodziej niczego nie szuka a na drodze już nie ma możliwości spokojnej "pracy"
  • #19 3970997
    rssilver
    Ocena: 9
    A co bedzie jak zapomne uruchomic wylacznik...to z tego wynika ze po przekrecniu zaplonu pojdzie napiecie a ze zapomne zalacznik to napiecie pojdzie i bedzie zwarcie...wiec walnie bezpiecznik.
    Tak tez zrobie :) pomysl jednego z kolegi sunlux wydaje sie byc niezly, bez kompa nic pojdzie, ale pewnie to tez jest do obejscia...a co np. gdy zawiedzie przelacznik i caly komp sie odlaczy ? w przypadki pompy dostanie najwyzej czkawki i zgasnie...a ECM strach pomyslec....siada wszystko :O
  • #20 3971255
    sunlux
    Ocena: 120
    Kilka razy odpalałem Lanosa z odłączonym ECMem (wyciągniętym bezpiecznikiem) - po prostu nie chce odpalić - to wszystko.
    Po wsadzeniu bezpiecznika spowrotem normalnie się odpalił i działa.
  • #21 3971468
    kortyleski
    Ocena: 3860
    dolne położenie zestyku - uzbrojony, instalacja odcięta od pompy, podanie + bezpośrednio na pompe spowoduje zwarcie"obejścia"
    górne polożenie to normalna praca, pompa pracuje
  • #22 3972278
    rssilver
    Ocena: 9
    Hehe nie zaskoczylem ze oto chodzilo, tak, reasumujac to rozwiazanie najbardziej mi przypadlo "do gustu" ;) wszystkim kolega z forum ktorzy udzielili garsc porad i sugestii dziekuje :)
    Mialem dzis to cudo montowac ale wolalem spedzic je na dzialce,zreszta w taki ukrop jaki dzis byl nie bardzo garnalem sie do roboty hehe.
  • #23 3988578
    rssilver
    Ocena: 9
    Dzis wlasnie zainstalowalem modul odcinajacy zaplon i pompe paliwa za przekaznikiem, dobrze poukrywalem w przewodach oryginalnych nie widac skad ida i dokad ida. poki co dziala ja chcialem, przelacznik na kontaktronie. Mialem zrobic manual z fotkami ale bez sensu podpowiadc i chwalic sie czyms takim. Wiec zdaje relacje ze wszystko poszlo zgodnie z planem. pozdrawiam!
  • #24 3988646
    bebefirst
    Ocena: 32
    Uwaga dla wszystkich, którzy uwielbiają odcinać zapłon, należy pamiętać o użyciu bardzo dobrych elementów do tego odcięcia, w przeciwnym wypadku każda usterka w tym obwodzie spowoduje napompowanie paliwem katalizatora, a gdy już silnik zapali to rozgrzeje się on do białości topiąc asfalt pod samochodem. Widziałem już takie świecące samochody.
  • #25 3988741
    rssilver
    Ocena: 9
    Mysle ze fuszery nie zrobilem, poniewaz przewodow uzylem 2,5 a przekaznik kupilem nowy samochodowy na 30/40 A 12V wiec mysle ze + dobra izolacja , chyba martwic sie nie musze ;)
  • #26 4486812
    szymonpaker
    Witam serdecznie ja mam fajny pomysł na własne zabezpieczenie auta przed kradzieżą ze względów bezpieczeństwa nie podam dokładnie gdzie to mam w aucie zamontowane podam to na przykładzie podłączenia przekaźnika ale gdzie zostanie zamontowane to urządzenie to już zależy od wyobraźni osoby montującej to zabezpieczenie . A więc tak polega to na zastosowaniu triaka BT 139 (raczej każdy wie jak taki triak działa więc nie będę tego opisywał ),wystarczy taki triak zamontować na przewodzie plusowym np przekaźnika a bramką należy sterować przepływ prądu czyli tak jeśli chcemy np uruchomić silnik i mamy odcięty prąd komputera na zasadzie triaka to należy tylko włączyć zapłon i przełącznikiem chwilowym złączyć styki i triak działa i trzyma tak długo i przewodzi prąd dopóki nie wyłączymy zapłonu lub tez nie zgasimy silnika .Warzna informacja prąd który podajemy na bramkę triaka musi być z tego samego źródła co prąd podawany na przekaznik tzn nie może być zastosowane osobne źródło zasilania np bateria i najlepiej jeśli prąd który podajemy na bramkę należy znaleźć gdzieś na przewodzie gdzie zaczyna płynąc prąd po wałczeniu zapłonu triak musi być zamieszczony w miejscu gdzie ma dobre chłodzenie bo dość mocno sie grzeje .Ja zrobiłem to w swoim aucie i działa bez problemu mam to już jakieś 6 miesięcy i nie mam z tym problemu .Cały schemat jak podłączyć zamieszczam poniżej .Wszelkie poprawki i usprawnienia mile widziane pozdro w razie jakiś problemów piszcie pomogę.Wybaczcie za jakieś niedomagania jestem nowy w tej dziedzinie i czasami mogę popełnić jakieś błędy wybaczcie
    • Odciecie pompy paliwa czy zaplonu - wlasny pomysł. schemat .jpg (48.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #27 4488666
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1054
    Inicjatywa dobra, ale triak jest nie potrzebny i się grzeje, wystarczy zrobić układ na przekaźniku, który sam się podtrzyma Odciecie pompy paliwa czy zaplonu - wlasny pomysł.
  • #28 4488732
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    :arrow: carrier, ten mikrostyk powinien raczej być solidny (początkowy prąd załączania odbiornika). Można to zrobić inaczej z wykorzystaniem dwóch diod prostowniczych (nawet niskoamperowych).
  • #29 4488912
    carrier
    Ocena: 1054
    spoko zwykły mikrostyk jak od antyporwaniówki daje radę
  • #30 4488920
    piotr2509
    Ocena: 2
    wykorzystując wyjscie jak sterowanie kolejnego przekaznika powoduje znikome obciarzenie mikrostyka i mozliwosc odciecia dowolnego obwodu
Dyskusja dotyczy wyboru skutecznego sposobu zabezpieczenia samochodu marki Opel przed kradzieżą poprzez odcięcie jednego z obwodów: pompy paliwa, zapłonu lub rozrusznika. Uczestnicy wskazują, że odcięcie samego rozrusznika jest mało skuteczne, gdyż auto można odpalić na popych, natomiast odcięcie pompy paliwa jest popularne, lecz również możliwe do obejścia przez doświadczonych złodziei. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie przekaźników z ukrytymi przełącznikami, najlepiej sterowanymi kontaktronem i magnesem neodym, umieszczonymi w trudno dostępnym miejscu, np. za skrzynką bezpieczników lub między przekaźnikiem a pompą paliwa. Odcięcie zasilania ECM (komputera silnika) jest skuteczne, gdyż bez niego wtryski i cewka zapłonowa nie działają, jednak ingerencja w elektronikę wymaga ostrożności. Wskazano na ryzyko uszkodzenia katalizatora przy nieprawidłowym odcięciu zapłonu. W dyskusji pojawiły się także pomysły na zabezpieczenia oparte na wyłącznikach zwłocznych, sterowaniu przekaźnikiem z sygnału radia lub instalacji LPG, a także wykorzystaniu triaka BT139 do sterowania zasilaniem. Podkreślono konieczność stosowania wysokiej jakości komponentów i dobrej izolacji przewodów. Wskazano, że każde zabezpieczenie można obejść, ale celem jest utrudnienie kradzieży mniej doświadczonym złodziejom. Dodatkowo omówiono kwestie techniczne montażu i lokalizacji elementów zabezpieczających oraz sposoby autoryzacji uruchomienia pojazdu, np. poprzez ukryte przełączniki aktywowane magnesem lub nietypowe sygnały z instalacji elektrycznej pojazdu.
