Jak zamontować ukryty wyłącznik zapłonu w Oplu Kadett?
gruberek11 26 Maj 2007 00:02 1074 7
  • #1 3921931
    gruberek11
    Ocena: 84
    witam
    mam ladnego kadetta - tj ja na kadetta zdrowy fajna wersja
    ale nie mam zadnego zabezpieczenia, chcialbym zabezpieczyc go jakims pstryczkiem
    co dokladnie odciac i gdzie? potrafie lutowac mam zdolnosci manualne
    moze by odciac + po stacyjce? jakies rady jak tego dokonac? ktory kabel i gdzie ciachnac? jakiego przekaznika uzyc? i jak podlaczyc przekaznik:)
    ps
    inne rady mile widzane
  • #2 3921941
    Błażej
    Ocena: 3625
    Opis instalacji i punktów montażowych znajdziesz w odpowiednich działach. Użyj SZUKAJ. Poza tym nie podałeś, jaki silnik masz w tym aucie, a to ważne (w przypadku wtrysku można ciąć zasilanie pompy paliwa, przy gaźniku niemożliwe).
  • #3 3923372
    Krzysi0
    Ocena: 196
    Niezależnie od silnika najlepiej w Kadecie jest odciąć zasilanie ECU po stacyjce. Jak odetnie się pompe paliwa a ma się LPG to i tak auto odpali, odcięcia cewki zbyt oklepane i mało praktyczne a odcięcie zasilania ECU po stacyjce jest dośc fajnym zabezpieczniem.
    Chyba że to diesel to trzeba coś innego wymyślec.
  • #4 3923898
    gruberek11
    Ocena: 84
    1,4 benzyna
  • #5 3924000
    Krzysi0
    Ocena: 196
    To można zrobić tak jak pisałem wyżej pod warunkiem że silnik to c14nz
    Przy 14nv na gaźniku tak się nie da.
  • #6 3924129
    gruberek11
    Ocena: 84
    1 punktowy wtrysk
    jaki kabel i gdzie ciachnac?
  • #7 3924140
    Błażej
    Ocena: 3625
    Grubszy czerwony z niebieskim w progu. Koniec.
Dyskusja dotyczy montażu ukrytego wyłącznika zapłonu w Oplu Kadett, aby zabezpieczyć pojazd przed kradzieżą. Zalecane jest odcięcie zasilania ECU po stacyjce, co stanowi skuteczne zabezpieczenie, zwłaszcza przy silniku benzynowym 1,4 z jednopunktowym wtryskiem (C14NZ). Odcięcie zasilania pompy paliwa jest mniej skuteczne, szczególnie przy instalacji LPG, gdyż auto może nadal odpalić. Odcięcie zasilania cewki zapłonowej jest uznawane za mało praktyczne. W przypadku silnika gaźnikowego (np. 14NV) taka metoda nie jest możliwa. Zalecany kabel do przecięcia to grubszy czerwony z niebieskim paskiem, znajdujący się w progu pojazdu. W dyskusji pojawia się sugestia użycia przekaźnika, jednak szczegóły jego doboru i podłączenia nie zostały dokładnie omówione.
