Jakiego typu różnicówka? A, B czy może jeszcze jakas ???
doubleube 27 Lut 2009 10:40 22234 20
  • #1 6211188
    doubleube
    Ocena: 27
    potrzebuje do lazienki roznicowki (wiezowiec, instalacja 2-zylowa)
    te 16A napewno starczy bo to tylko pralka (glowne - 25A)
    ale niech ktos mi powie czy typu A, a moze C albo B
    o co tu chodzi?
    czytalem cos ze ktorys z tych to do silnikow (rozruch)
    potrzebuje fachowej porady
  • #2 6211240
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    Mylisz roznicowki z wylacznikami nadpradowymi czyli popularnymi S-kami.
    Roznicowki dziela sie na inne grupy oraz na prady roznicowe ktore je wyzwalaja (30, 100, 300mA):
    AC - prąd przemienny sinusoidalny (wyłacznik reaguje tylko na prądy różnicowe przemienne sinusoidalnie)
    A - prąd przemienny sinusoidalny, prąd sinusoidalny wyprostowany jednopołówkowo i impulsowy (Wyłacznik reaguje na prądy różnicowe przemienne sinusoidalnie, na prądy pulsujące jedno-połówkowe ze składową stałą do 6 mA)
    B - prąd przemienny sinusoidalny, prąd sinusoidalny wyprostowany jednopołówkowo i impulsowy, prąd stały (Wyłącznik reaguje na prądy jak wyżej, i na prądy wyprostowane (uniwersalny)
    A nadpradowe na inne. Wiec moze zdecyduj co potrzebujesz.
  • #3 6211272
    doubleube
    Ocena: 27
    nie myle, wiem w czym różnica
    ale różnicowki tez sa o roznych charakterystykach
    chyba, ze chodzi o charakterystyke nadpradowki w roznicowce
    tak?
    mam dosc tanio do kupienia wlasnie typu C
    bedzie dobra do wyzej wspomnianej lazienki ???
  • #4 6211323
    jurekN
    Ocena: 116
    Instalacja do łazienki też dwu przewodowa?
  • #5 6211324
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    Wyłączniki różnicowopradowe takze wystepuja z wyzwalaczem nadpradowym.
    Wyzwalacz nadpradowy ma takie same charaterystyki co S-ki.
    Roznia sie one krotnoscia znamionowego pradu wyzwalacza elektrodynamicznego. Charakterystyka B ma 3-5 razy a C 5-10 razy. Czyli C stosuje sie do urzadzen o duzym pradzie rozruchowym, np. silniki. Ale blok termiczny maja taki sam.
    Najlepiej jakbys podal konkretne dane tego wyłącznika i jaka masz instalacje bo od tego powinnismy zaczac
  • #6 6211345
    doubleube
    Ocena: 27
    nie !!!
    oczywiscie wymieniona na 3x2,5
    ale do chalupy dochodzi 2 zyly (alu :( )
    chodzi tylko jakiego typu (charakterystyka) roznicowka/nadpradowka
    jest taka:
    SCHRACK BOLF6 C 16/1N/003
    czyli 1 fazowa i 30mA
    chyba , ze walnac roznicowke 25A na cale mieszkanie a potem mniejsze zabezpieczenia nadpradowe na gniazda i swiatlo
    glowne na klatce takze 25A
  • #7 6211377
    jurekN
    Ocena: 116
    Zastosuj P-312 B-16-30-A lub AC jeśli na całe mieszkanie to P-302 25-30-AC
  • #8 6211483
    doubleube
    Ocena: 27
    a taki A moze byc?
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    jakis dwupolowy
  • #9 6211695
    krzychol66
    Ocena: 125
    Nie wal jednej różnicówki na całe mieszkanie bo głupio Ci będzie, jak jej będziesz musiał po ciemku szukać...
    Dwupolowy - czyli na 2 przewody: faza i neutralny. Taki jest "w sam raz" dla Ciebie.
    Mogą też być czteropolowe - czyli na 4 przewody: 3 fazy i neutralny. Takiego dużego nie potrzebujesz, ale jakbyś miał za pół darmo i miał miejsce na niego, to też możesz zamontować...
  • #10 6211760
    doubleube
    Ocena: 27
    Qmam, czyli dwupolowy = dwustykowy L i N
    (czteropolowy czyli 4 styli 3x L i N)
    nie wspomne o wyjsciu gdzie sa wyjscia w/w styków (pól)
    łącznie 4 styki
    a firma SCHRACK mówi cos??
    cos to chyba niemiecke???
  • #11 6211873
    electrician
    Ocena: 7
    Aparat SCHRACK B0LF C 6/003 to różnicówka 30mA z członem nadprądowym 6A o charakterystyce C. (Nie wiem skąd wziąłeś : 16/1N/003)
    Do pralki to się nie nadaje.
    Ta druga - z linku może być, chociaż niekoniecznie A, wystarczy AC
  • #12 6211992
    doubleube
    Ocena: 27
    a gdzie jest napisane C 6 ????
    prosze lepiej przeczytac
    a prosze
    a do pralki 16A za malo?
    czy C nie odpowiada ???
  • #13 6212219
    marcin fiećko
    do pralki wystarczy 16 a te litery b c d to charakterystyka czasowa zadziałania ale dotyczy to wyłączników nadprądowych
  • #14 6212234
    electrician
    Ocena: 7
    Sorki moja pomyłka, w katalogu jest inne oznaczenie niż na pudełku.
    16A jest w sam raz, a co do charakterystyki C, to zwykle stosuje się takie wyłączniki w przemyśle, natomiast w mieszkaniówce z char. B.
    Można by się czepiać czy jest zachowana skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, ale skoro jest różnicówka to wg mnie powinno być OK.
  • #15 6212366
    doubleube
    Ocena: 27
    no jo, ale roznicowka to tez nadpradowka, czyz nie?
    (przeciazenie i na roznice pradow miedzy L i N)
    dlatego jest na nich podana charakterystyka A lub B itd
  • #16 6212516
    electrician
    Ocena: 7
    nie wiem, czy się do końca rozumiemy,
    te aparaty, które podawałeś to dwa różne urządzenia.
    BCF6 25/2/003-A to jest wyłącznik różnicowoprądowy, o prądzie znamionowym 25A, dwupolowy, o prądzie różnicowym 30mA i charakterystyce A (tzn, działa przy prądach sinusoidalnych i tętniących), charakterystyka AC mówi, że urządzenie zadziała tylko przy upływie prądu przemiennego.
    Drugi aparat BOLF6 C 16/1N/003 to połączenie różnicówki w tym przypadku 30mA i char. AC oraz "zwykłej" S-ki - tutaj 16A i charakt. C
    I te symbole - A, B, C, D, E, F, Cs, dotyczą właśnie członu nadprądowego i mówią o tym jakie przeciążenie wytrzymuje wyłącznik przy zwarciu.
    Przepraszam jeśli piszę rzeczy oczywiste, ale miałem wrażenie, że mylisz te litery.
  • #17 6212932
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    Moze taka byc tylko nie wiem czy dobrze zadziala bo nie wiemy jak dalej wyglada instalacja
  • #18 6224978
    doubleube
    Ocena: 27
    jest przeciez napisane jaka instalacja
    dwuzylowa, alu do mieszkania (licznik na klatce)
    bezpieczniki tzw. gora-dól w mieszkaniu
    typowa instalacja
    do lazienki jest 3 zylowa miedz (2 gniazda zrobione przewodem 3x2.5mm)
  • #19 6225013
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    No ok, napisane moze jest. A z kad mam wiedziec jak masz polaczone kabelki ALU (L i PEN) a jak nowa (L, N, PE) ?? Rozdzieliles PEN przed roznicowka, uziemiles punkt rozdzialu ?? Jak? O to chodzi.
  • #20 6225260
    raffo85
    kilka słów o charakterystykach:
    B - do zabezpieczenia obwodów, których prądy rozruchowe nie przekraczają 3 krotnie wartości znamionowej, a czas rozruchu nie trwa dłużej niż 5s.
    C - do zabezpieczenia obwodów, których prądy rozruchowe nie przekraczają 5 krotnie wartości znamionowej, a czas rozruchu nie trwa dłużej niż 1s.
    D - do zabezpieczenia obwodów, których prądy rozruchowe nie przekraczają 10 krotnie wartości znamionowej, a czas rozruchu nie trwa dłużej niż 0,5s.
    Więc generalnie instalacje dla urządzeń domowych wykonujemy dla charakterystyki B - taka pralka przy rozruchu na pewno nie przekroczy 3In.
  • #21 6226944
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1504
    Czytałem trzy razy i oczom nie wierzę. O co tu chodzi...
    Zastosuj kolego RCD jednofazowy, lub jak wolisz dwu-polowy, lub jak wolisz P302 tylko na tą łazienkę- o ten sam chodzi.
    Prąd znamionowy 16A, prąd różnicowy 30mA, bez członu nadprądowego typ AC.
    Dodatkowo zastosuj wyłącznik nadmiarowy B16A czyli tzw. eskę.
    Jest jeszcze jedno wyjście- zastosowanie różnicówki 16A, 30mA, z członem nadprądowym B16 i po sprawie.
    W żadnym wypadku C !
    Regulamin p. 8.1, 11.2, 12
    Niska wartość merytoryczna- zamykam temat.
Dyskusja dotyczy doboru wyłącznika różnicowoprądowego (różnicówki) do łazienki w instalacji mieszanej (dwużyłowa aluminiowa do mieszkania, trójżyłowa miedziana w łazience). Zalecane jest stosowanie różnicówki o prądzie znamionowym 16A i prądzie różnicowym 30mA, odpowiedniej do zabezpieczenia pralki. Wyjaśniono różnice między typami charakterystyk prądów nadprądowych B, C i D, które dotyczą wyłączników nadprądowych (tzw. "esek") i ich zdolności do wytrzymywania prądów rozruchowych: B do 3-krotności In, C do 5-krotności, D do 10-krotności. Charakterystyki A, AC i B odnoszą się do czułości różnicówek na różne rodzaje prądów upływowych (AC – prąd przemienny sinusoidalny, A – prąd przemienny i pulsujący, B – prąd stały i przemienny). W instalacjach domowych dla pralki rekomenduje się różnicówki typu AC lub A oraz wyłączniki nadprądowe o charakterystyce B. Różnicówki z członem nadprądowym o charakterystyce C są bardziej typowe dla przemysłu i urządzeń z dużymi prądami rozruchowymi, np. silników, i nie są zalecane do typowej instalacji łazienkowej. Dyskutowano także o typach różnicówek dwupolowych (2 styki: L i N) i czteropolowych (3 fazy + N). Przykładem omawianego urządzenia jest SCHRACK BOLF6 C 16/1N/003 – różnicówka z członem nadprądowym C, która nie jest optymalna do pralki. Zalecane są modele typu P-312 B-16-30-A lub P-302 25-30-AC dla całego mieszkania. Podsumowując, do łazienki z pralką wystarczy różnicówka 16A, 30mA typu A lub AC oraz wyłącznik nadprądowy charakterystyki B16A.
