Philips 29pt5305/58 - wyłącza się po 3 sek. i dioda mruga 2 razy, co sprawdzić?
tvset 16 Kwi 2007 15:54 2610 15
  • #1 3792207
    tvset
    Ocena: 5
    Odb.po włączeniu pilotem, startuje,słychać wn i po 3sek. wyłącza się.Przed wyłączeniem , dioda mruga 2 razy,słychać klapnięcie przekaznika i odb.przechodzi w czuwanie.Napięcia na czuwaniu są prawidłowe.Sprawdziłem chyba wszystko:trafo linii,wymieniłem scalak pionu,podstawiałem pamięc,pojemności,sprawdzałem zasilacz na żarówce i nic.Na czuwaniu dioda nie mruga.Co jeszcze może być powodem wyłączania odbiornika.
  • #2 3793388
    Jerry23
    Ocena: 20
    W/g moich danych to chassis L9.1 sprawdź 7603 BC337 ,IC 7600 .Error code 2 może by przyczyną braku 200V zasilającego PK.
  • #3 3794351
    tvset
    Ocena: 5
    Niestety, nie mam schematu chassis L9.1 tylko L9.2 ,więc mam pewne problemy.BC 337 daje 3.3v,te dwa błysnięcia diody są przed wyłączeniem odb.W innych odb.kody błędów występują po wyłączeniu ,na st. by.W momencie włączenia pojawiają się wszystkie napięcia ,także 200v na PK,600v na g2,24kV -WN,
  • #5 3798604
    tvset
    Ocena: 5
    Po przeglądzie podobnych przypadków,jak mój ,zdecydowałem się na podstawienie procesora oraz tda8844-oba pudła.Pozostało juz niewiele elementów do sprawdzenia m.in kineskop.Ale on też był sprawdzany i jest dobry,zresztą w ciagu dwóch czy trzech sekund, zabezpieczenie przy słabej emisji jednego działa nie spowoduje wyłączenia odb.Katody nie zdążą się rozgrzać aby dać informację do procesora.
  • #6 3798709
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    1.Jakie błędy wyświetla w trybie serwisowym?
    2.sprawdź dokładnie PK (podstawka, kondensator na S2,...)
    3.sprawdź tranzystor w sterowaniu linii BF422
    4.wymień elektrolity w układzie ramki
  • #7 3798829
    mirex
    Ocena: 1990
    Przemyśl dokładnie co napisałeś.
  • #8 3799340
    TYRYSTOREK35
    Miałem podobny przypadek jakiś czas temu.
    Proponuję sprawdzić układ pionu TDA9302H i jego okolice szczególnie rezystory niskoomowe ,układ najlepiej podmienić .
    Powodzenia!
  • #9 3801249
    tvset
    Ocena: 5
    Scalak pionu wymieniłem jako jeden z pierwszych,w trybie serwisowym ,nie mogę zobaczyć błędów bo odb.włącza się na 3 sek.Gdy przytrzymam pilot z wcisniętym klawiszem,pojawia się obraz ,ale też na 2-3 sekundy,obraz i głos bez zarzutu.Moje podejrzenia skierowałem na trafo linii, na pinie 10 mam około 30v DC na czuwaniu a w czasie pracy spada tylko o 2v DC,a jest to pin ABL info.Czyżby trafo linii?A wogóle to ten odb.ma chyba kilkanaście różnych zabezpieczeń-ręce opadają!
    Mam prośbę do forumowiczów-kto wie ,jak odłączyć zabezpieczenia w tym odbiorniku,podobno jest to możliwe.
  • #10 3802710
    mirex
    Ocena: 1990
    To napięcie na pin 10 jest według mnie ok. W stby wynika to z dzielnika 3481, 3482/3480.
    Jeśli jednak masz wątpliwości to przyjrzyj sie pracy tranzystorów 7481, 7482. Łatwo sprawdzić czy z któregoś z nich masz info o awarii i przejście do stby.
    Info z obu przychodzi na bazę 7605, normalnie tam powinno być zero. Stąd wniosek, że zwarcie do masy bazy 7605 lub wylutowanie go dezaktywuje zabezpieczenia od trafa / jego pin7/ oraz nadmiernego prądu kineskopu /7481/.
    Sprawdź czy na pewno od tej strony masz problem.
  • #11 3804675
    tvset
    Ocena: 5
    Zwarcie bazy 7605 z masą, nie wyeliminowało wyłączania się odbiornika,powód jest inny.Mam już schemat ,myślę, że teraz pójdzie szybciej.
  • #12 3806942
    tvset
    Ocena: 5
    Do mirexa:na schemacie pin 10(ABL) trafa ma nap.1.9v.Nie mogę znależć przyczyny dlaczego u mnie jest prawie 30v .To powoduje zadziałanie zabezpieczenia,mimo zwarcia bazy 7605 do masy. Bez zwarcia bazy, mam tam napięcie 0.75v powodujące włączenie tranzystora 7605 i zadziałanie zabezpieczenia.
  • #13 3808594
    mirex
    Ocena: 1990
    Widziałem to napięcie, zastanawiałem sie nad nim ale...
    - o dzielniku ze 140V pisałem, owszem, nie brałem dokładnie pod uwagę wszystkich dodatkowych rezystancji układu
    - we wszystkich chyba gałęziach wykorzystujących info z nogi 10 są szeregowe opory 100-300kΩ
    Biorąc to pod uwagę zastanawiałem się czy to nie błąd na schemacie.
    Z Twojego opisu wynika, że jednak to jest zdecydowanie za dużo. W dodatku wykorzystywana do blokady TV jest jeszcze inna gałąź niż 7605.
    Wydaje się, że przyczyną zawyżonego napięcia może być np:
    - przerwa 3480
    - bardzo duży prąd anodowy
    - uszkodzony trafopowielacz
  • #14 3812921
    tvset
    Ocena: 5
    Opór 3480,27k jest dobry.Co do trafa,mam dalej podejrzenia.Znalazłem powód wyłączania odb.przez7605-dioda 6473(47v) w EW protect miała upływność,teraz nie wyłącza go 7605 ale coś innego.Na bazie 7605 mam 0.2v,a na kolektorze 5.1v,tak jak na schemacie.Na pin 10 trafa mam dalej prawie 30v i na czuwaniu i podczas załączenia.
  • #15 3815530
    mirex
    Ocena: 1990
    Przejrzałem papiery jeszcze raz i nie widzę innych zabezpieczeń. Jeśli z 7605 już masz wszystko ok, to tylko info po szynie mogłoby powodować przejście procesora /pin19/ do stby.
    Nie jestem pewien czy przypadkiem brak synchro z pionu /D6402/ nie blokuje również procesora.
    Sprawdź na wszelki wypadek napięcie na pin22 TDA884x, powinno być około 3V.
  • #16 3838655
    tvset
    Ocena: 5
    Wreszcie naprawiłem Philipsa:były dwa uszkodzenia-jedno to dioda zenera 6473 (47v) ,drugie to jednak procesor SAA 5564.Te dwa elementy ,dawały takie same objawy-wyłączały odbiornik.To napięcie około 30 v na pin 10 jest prawidłowe,prawie prawidłowe ,po naprawie pojawiło się tam około 25v,bez treści obrazu a podczas pracy z anteną jest bardzo różnie ,zależy to od ilości bieli na obrazie,średnio napięcie waha się od kilku wolt minus ,do kilku wolt plus.Dziękuję za zainteresowanie i podpowiedzi.
Telewizor Philips 29pt5305/58 wyłącza się po około 3 sekundach od włączenia pilotem, a dioda sygnalizuje błąd dwoma mignięciami przed przejściem w tryb czuwania. Napięcia zasilające, w tym 200V na PK, 600V na G2 oraz 24kV na WN, są obecne i prawidłowe. Sprawdzono transformator linii, scalak pionu (TDA9302H), pamięć, kondensatory, zasilacz oraz kineskop, które okazały się sprawne. Podejrzenia padły na układ zabezpieczeń, zwłaszcza na tranzystory i diody związane z linią i procesorem (m.in. BC337, 7600, 7605, 7481, 7482, dioda zenera 6473 47V). W trybie serwisowym nie można było odczytać błędów ze względu na szybkie wyłączanie. Po wymianie procesora SAA5564 oraz diody zenera 6473 problem ustąpił. Napięcie na pinie 10 transformatora linii (ABL) wynosiło około 30V, co było wyższe niż w schemacie (1.9V), ale po naprawie ustabilizowało się na około 25V i zmieniało się dynamicznie w zależności od obrazu. Uszkodzenia tych elementów powodowały wyłączanie odbiornika mimo prawidłowych napięć zasilających i innych sprawdzonych podzespołów.
