Mercedes w124 2.2 bezyna - pracuje tylko na 2 cylindrach.
co8ra 08 Mar 2009 09:26 3430 8
  • #1 6251631
    co8ra
    Ocena: 12
    witam i prosze o pomoc
    mam problem z mb w124 2.2bezyna problem wyglada tak ze jak mi sie rozgzeje silnik do 80stopni celcjusza to zaczyna chodzic tylko na 2 cylindrach 1i4 i dzieje sie tez cos takiego ze jak go zgasze na chwile to potem znowu chwile chodzi normalnie i powraca do pracy na 2 cylindrach. dzieje sie to tylko wtedy kiedy silnik jest rozgzany
    z gory dzieki za pomoc
  • #2 6251651
    Marek_jaw
    Ocena: 32
    Ja stawiałbym na uszkodzenie jednej sekcji cewki zapłonowej, po rozgrzaniu gubi styk i brakuje iskry na jednej sekcji...sprawdź kostki podłączone do cewki i jeżeli masz od kogo podmień cewkę zapłonową.
  • #3 6251668
    co8ra
    Ocena: 12
    mam do tego silnika prawie wszystko bo go dopiero zmienialem bo blasciciel zostawil samochod z woda i stary silnik rozsadzilo ja juz tez myslalem ze ecu jest walniete wiec wczoraj je zmienilem i wlazylem orginalne od tego silnika
    ale dzieki za odpowiedz sprawdze to i mam nadzieje ze to akurat bedzie
    podmianka cewki nic nie pomogla dalej jak osiagnie 80 stopni zaczyna chodzic tylko na 2 cyl
    co moze byc wiecej
    sprawdzilem tez sygnal na wtryskach i ginie na nich sygnal
  • #4 6264959
    kkracz1
    Ocena: 13
    uszkodzony sterownik zapraszam na priv
  • #5 6265688
    co8ra
    Ocena: 12
    ale jaki prawem na 2 ecu jest to samo??
  • #6 6265907
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Sprawdz sygnał z wałka rozrządu, po nagrzaniu silnika. Może gubić impulsy. Oporność cewki około 600 do 1500 omów.
  • #7 6270323
    co8ra
    Ocena: 12
    sygnal z walka jest ok
    opornosc okolo 980omow
  • #8 19264500
    Montador
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Czytam temat i jestem ciekawy czy coś udało się ustalić odnośnie tej awarii ???
  • #9 19264749
    kkracz1
    Ocena: 13
    problem ze sterownikiem
✨ Mercedes W124 2.2 benzyna ma problem z pracą silnika, który po rozgrzaniu do około 80°C zaczyna pracować tylko na dwóch cylindrach (1 i 4). Po krótkim zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnik chwilowo działa prawidłowo, po czym problem powraca. Wstępne diagnozy wskazywały na uszkodzenie jednej sekcji cewki zapłonowej, jednak jej wymiana nie rozwiązała problemu. Sprawdzono sygnał na wtryskach, który zanika po rozgrzaniu silnika. Sygnał z wałka rozrządu oraz oporność cewki (około 980 omów) są prawidłowe. Podejrzewany jest uszkodzony sterownik silnika (ECU), jednak wymiana na drugi egzemplarz nie przyniosła poprawy. Problem najprawdopodobniej leży w elektronice sterującej zapłonem i wtryskiem, szczególnie w sterowniku ECU lub powiązanych elementach sygnałowych.
