Jak skorygować licznik Audi 99 FIS D0920 931 F za pomocą Tacho II?
CONE 14 Mar 2009 11:49 7053 9
  • #1 6279732
    CONE
    Mam pytanie:
    Jakim softem można skorygować licznik AUDi 99 FIS nr seryjny D0920 931 F ?
    Tacho II (viaken) +tachobox - zczytuje eeprom i stan aktualny licznika.
    Tachobox informuje że jest to VDO 109, ciekawostką jest że aktualny stn pokazuje 10 razy większy od tego co na wyświetlaczu. Po wprowdzeniu (mam aktualne 100 000 a chcę zmienić na 210 000, zmian licznika bo porzedni padł).
    Proszę o nie kasaowanie tego wątka.
    Pozdrawia
    CONE
  • #2 6280475
    janusz2008
    Poziom 33  
    Ocena: 515
    Nie radził bym takim sprzętem podpinać się pod licznik, gdzie jest zapis immo Jak zaczniesz zmieniać przebieg, a widać że żle czyta, to i żle zapisze i może być klapa. Wylut i programator -jest bezpieczniej.
  • #3 6281026
    CONE
    ... no to po jabłkach. Zakleje sobie licznik taśmą aby nie wnerwiały mnie km.
  • #4 6281155
    janusz2008
    Poziom 33  
    Ocena: 515
    Albo lepszy sprzęt, np Vag Dasch.
  • #5 6282066
    CONE
    ....a może tak zacząć szukać w eeprom ?
    Tacho II zczytało ładnie eeprom. Próbowałem różnymi hex`ami go roszyfrować....narazie bezskutecznie.
    PIN mam, ale ciekaw jestem gdzie on siedzi w eepromie i gdzie jest przebieg zapisany ?
  • #6 6282813
    janusz2008
    Poziom 33  
    Ocena: 515
    Wpadnij do mnie, to Ci pokaże!
  • #7 6285732
    Jurek220
    Ocena: 256
    A może by tak przelut ep. ze starej szafy.
    Pozdr.
  • #8 6285776
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 779
    jeśli ma czym przelutować i pamięć taka sama, to pewnie, tylko ciężko będzie wylutować bez hot aira
  • #9 6288486
    CONE
    myślałem o klipsie w ostateczności....
    Ale może tak przez ODB.....żeby tak mieć TachoBoxa co obsługuje VDO 109
    Póki mam jeszcze drugi licznik 1/2 fis przetestuje wszystko co mam.
    Na program Grzesia ..... mnie nie stać...zresztą do jednego licznika nie warto.
    No i bin mnie jeszcze męczy jak go rozgryść....zgrzałem HEXa i siebie i nic.
  • #10 16366768
    gsekulski
    Ocena: 213
    Temat stary ale się podepnę i komuś się może przyda. Zwykły Vag Tacho 3.01 radzi sobie z licznikami w serii A3 8L. Immo i reszta bez problemu. Korekta licznika prosta i szybka. Testowane na rocznikach 97, 99 i 2002. Tam głownie jest VDO z którymi radzi sobie bez problemu.
✨ Dyskusja dotyczy korekty licznika Audi 99 FIS o numerze seryjnym D0920 931 F przy użyciu oprogramowania Tacho II i urządzenia Tachobox. Użytkownik zauważa, że Tachobox odczytuje EEPROM licznika jako VDO 109, jednak wskazania przebiegu są dziesięciokrotnie zawyżone względem wyświetlacza. Próby modyfikacji przebiegu (z 100 000 na 210 000 km) napotykają na problemy z poprawnym odczytem i zapisem danych. Wskazano ryzyko uszkodzenia licznika przy użyciu Tacho II ze względu na obecność immobilizera (immo) i błędne odczyty, sugerując bezpieczniejszą metodę z użyciem wylutowania pamięci EEPROM i programatora. Alternatywnie polecono sprzęt Vag Dasch lub Vag Tacho 3.01, który według doświadczeń radzi sobie z licznikami serii A3 8L (roczniki 1997, 1999, 2002) i obsługuje VDO bez problemów. Poruszono także temat poszukiwania lokalizacji przebiegu i PIN-u w EEPROM oraz możliwości użycia klipsa lub interfejsu OBD z Tachoboxem kompatybilnym z VDO 109. Wskazano na trudności z rozkodowaniem pliku HEX i konieczność testów na zapasowym liczniku 1/2 FIS.
