Polonez Diesel - Szarpanie i spadek mocy po nagrzaniu silnika powyżej 80°C
Damianx 19 Kwi 2004 18:52 1511 5
  • #1 602381
    Damianx
    po nagrzaniu sie silnika do 80 stopni i powyzej, (normalna temepratura to 90 stopni) silnik zaczyna szarpac na niskich obrotach przy rozpedzaniu sie, co wiecej jest zauwazalny spadek mocy, co to moze byc ? jest zle wyregulowany ?
    zmienialem olej,filtry,paliwo rozne probowalem nic nie pomaga
    thx
  • #2 603106
    diag
    Poziom 29  
    Ocena: 206
    Jak ze sprężaniem , czy jest cala uszczelka pod glowicą?
  • #4 603346
    Damianx
    re:Jak ze sprężaniem , czy jest cala uszczelka pod glowicą?
    na oko jest ok olej nie ucieka,cisnienie w porzadku
    JACU626 napisał:
    Co z regulatorem konta wyprzedzaia zapłonu do rozruchu na pompie. moze cały czas jest w pracy.
    prosze troche jasniej jak to wyglada i jak się obiawia jego praca, jesli jest w pracy to co z tym zrobic ?
  • #5 646808
  • #6 647609
    Władysław O
    Ocena: 83
    Ja bym zaczął od układu zasilania.
    Wymiana filtra paliwa ,i przedmuchaniu sprężonym powietrzem
    przewodów aż do zbiornika.Miałem kiedyś przypadek że była zapchana
    główka śruby tuż przy filtrze.
