[atmega8] [atmega8][c] Jak ustawić timer do odmierzania dokładnie 1 sekundy?
Piotr Kania 15 Mar 2009 22:53 1575 16
  • #1 6287410
    Piotr Kania
    Potrzebuje odmierzyć dokładnie 1 sekundę mam to zrobione na _delay_ms(1000); czy ktoś może podać jakiś przykład na timerze. Z góry dziękuje za pomoc
  • #3 6287464
    Piotr Kania
    a jak ustawić ten timer bo tu mowa chyba o timer0
  • #4 6287516
    dawid512
    Poziom 32  
    Ocena: 6
    Dla m8 polecam ustawić Timer2 w tryb CTC. Jak to zrobić znajdziesz w datasheecie.
  • #5 6287534
    Piotr Kania
    no ale timer 2 potrzebuje 2 kwarca a wole zrobić to na tym głównym da się tak ?
    dawid512
    Poziom 32  
    Ocena: 6
    Potrzebuje ale w momencie gdy jest ustawiony do pracy w trybie asynchronicznym.
  • #7 6287633
    Piotr Kania
    sprecyzuje swój problem, mój program wykrywania braku sygnału nadajnika, sygnał nadawany jest co sekundę.
    while(PIND&(1<<RF12_IRQ))
    {								// jeśli brak przerwania czeka 600 x 2ms
    k++;
    _delay_ms(2);
    if(k>=600)
    k=600;
    LCD_xy(0,0);
    write_text("  Brak sygnalu  ");
    LCD_xy(1,0);
    write_text("                ");
    chce to zrobić na timerze jęśli czas oczekiwania > 1 sekundy to pisz brak sygnału
  • #10 6288464
    _Robak_
    Poziom 33  
    Ocena: 29
    Takie cos mi znalazlo google :>
  • #11 6288565
    Petros
    Ocena: 355
    za pomocą zwykłych timerów nigdy nie uzyskasz dokładnie jednej sekundy ponieważ są zbyt mało dokładne i timery niekiedy sie "spóźniają" bo uC ma też inne sprawy na głowie. Sytuacja poprawia se jeśli podłączymy zewnętrzny oscylator, a najlepiej podłączyć kwarc 32768Hz i taktować nim tylko Timer2
    ustawiamy ASSR|=1<<AS2; i dajemy prescaler 128 i kiedy występuje przepełnienie Timera2 to jest równo 1s
  • #12 6288692
    _Robak_
    Poziom 33  
    Ocena: 29
    Wlasnie dlatego stosuje sie przerwania, jak procek ma cos innego do roboty to one i tak wystapia. Jesli ma wystapic pozniej przy pracy synchronicznej, to przy asynchronicznej tez wystapi pozniej. A co do kwarcu zegarkowego, przy zegarze 1MHz tez da sie odmierzyc dokladnie jedna sekunde :)
  • #13 6288801
    Petros
    Ocena: 355
    Według moich doświadczeń błąd odmierzania czasu za pomocą wewnętrznego zegara błąd zawsze wynosi około 5% mimo że z obliczeń prescalera wynika 0,3% Nie mam racji?
    Jak z 1 MHz chcesz zrobić 1Hz dokładnie?
  • #14 6288806
    _Robak_
    Poziom 33  
    Ocena: 29
    Oczywiscie wszystko zalezy od kwarcu jaki zastosujesz. I nie ma znaczenia czy bedziesz pracowac w rybue asynchornicznym czy nie. A przepis na jedna sekunde jest prosty: bierzesz 16 bitowy licznik 1, ustawiasz tryb CTC (albo i nie), prescaller dajesz na 64 i odmierzasz wartosc 0x3D09.
  • #15 6295934
    Piotr Kania
    Zrobiłem to na timer1 działa ale jak zrobić żeby w dowolnym punkcie programu zaczynał zliczać od nowa, czy TCNT1 = 0x00; zadziała ??
    Przetestowałem to i działa ale czy to dobre rozwiązanie ?
  • #17 6296803
    Piotr Kania
    tak on ma odliczyć tylko krótki odcinek czasu
    ustawie go tak żeby odliczał 1,2 sekundy i wystawił przerwanie które wyświetli brak sygnału.
    TCNT1 = 0x00;
    while(PIND&(1<<RF12_IRQ)) sygnał ma przychodziś co 1 sek i program wyskakuje z tej pętli jeśli nie, to timer dojdzie do 1,2s i wyświetli się brak sygnału
✨ Dyskusja dotyczy precyzyjnego odmierzania jednej sekundy za pomocą timerów w mikrokontrolerze Atmega8, zamiast stosowania funkcji _delay_ms(1000). Proponowane rozwiązania obejmują wykorzystanie Timer2 w trybie CTC z zewnętrznym kwarcem 32768 Hz i prescalerem 128, co pozwala na dokładne odmierzanie czasu 1 sekundy. Alternatywnie, można użyć Timer1 16-bitowego z prescalerem 64 i wartością porównawczą 0x3D09, co również umożliwia odmierzanie 1 sekundy. Wskazano, że timery asynchroniczne z kwarcem zegarkowym są bardziej precyzyjne niż wewnętrzne oscylatory. Przerwania timerów są rekomendowane do obsługi odmierzania czasu, aby uniknąć opóźnień wynikających z innych zadań procesora. Przykładowo, resetowanie licznika TCNT1=0x00 pozwala na rozpoczęcie odmierzania czasu od nowa w dowolnym punkcie programu. W praktyce timer może być użyty do wykrywania braku sygnału, gdzie po przekroczeniu 1,2 sekundy wyświetlany jest komunikat o braku sygnału. W dyskusji pojawiły się także linki do artykułów z przykładami konfiguracji timerów w Atmega8.
