BMW E36 Compact 1995 - Czy OBD2 umożliwia sprawdzenie sygnału sondy lambda?
brylek 17 Mar 2009 16:35 4329 19
  • #1 6294479
    brylek
    posiadam bmw e36 compact 95 r czy ktorys z pinow w obd odpowiada za sygnal z sondy. Dokladnie to chodzi mi o to czy mozna przez ktorys z pinow sprawdzic sonde??
  • #2 6294631
    doktorek
    Ocena: 37
    witam.
    można opisz ile przewodów wychodzi z sondy i jakie kolory
    pozdrawiam..
  • #4 6294683
    brylek
    a wiec mam to zlacze po 1987r czyli 20 pin i 16 pin jest od sondy?? bo u mnie wysyla on stale napiecie oklo 14 v
  • #5 6294694
  • #6 6294716
    brylek
    tez tak myslalem i ogladalem to kilka razy i jestem nie mal pewnien ze to byl 16 a czy jak podepne sie miernikiem po 15 lub 17 to czy mogw cos namieszac
  • #8 6294772
    brylek
    znalazlem jakis inny opis teglo zlacza w tym poscie https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic245179.html 4 odpowiedziec o dolu i tam jest napisane ze pod 16 jest +12v a pod 15 l-line??nie wiem co to jest?? znajmomy ma tester do sond i chccialem swoja sprawdzic bo ostanio cos mi bmw zaczelo duzo palic
    a czy jest taka wogule mozliwosc aby sonda dawala tak wysokie stale napiecie
  • #10 6294909
    brylek
    w takim przypadku nalzalo by wtyczke podsuszyc bo nie mam pojecia co z tym fantem poczac i jak sie do tego zabrac
  • #11 6294923
  • #12 6295060
    brylek
    jak sonda podaje takie napiecie to rozumiem ze wtedy samochod wiecej pali czyli w pierwszej kolejnosci musial bym sprawdzic czy kabelki wtyczki od sondy sa suche i nigdzie sie nie masuja
    doktorek
    Ocena: 37
    witam..
    a czy nie było by prościej wpiąć sie woltomierzem na wtyczkę i sprawdzić napięcie .
    u mnie są 4 przewody dwa białe 12v podgrzewanie i jeden czarny i jeden szary (sygnałowy) lambda 1V zapinasz miernik dodajesz gazu i patrzysz czy działa
  • #14 6296463
    brylek
    no tak bylo by latwiej ale trzeba samochod podnosic albo na kanal wjechac bo innego dojscia nie widze
    doktorek
    Ocena: 37
    witam..
    kabel od sondy nie jest w całości po drodze powinna być okrągła łączówka
    tam możesz sie wpiąć
    p.s
    zazwyczaj kabel od lambda ma 0,5m do wtyczki
  • #16 6298763
    brylek
    ta okragla wtyczka z tego co wyczytalem jest pod wspornikiem skrzyni wiec tak czy inaczej musze na kanal chyba ze ktos wie jak mozna spr bez wjezdzania na kanal:)
  • #17 6299198
  • #18 6303003
    point6
    Ocena: 39
    Bardzo ciekawa procedura przyznam pierwszy raz słysze o takim czymś
  • #19 6303015
  • #20 6303073
✨ W dyskusji poruszono temat możliwości sprawdzenia sygnału sondy lambda w BMW E36 Compact z 1995 roku poprzez złącze OBD. Użytkownik pytał, czy któryś z pinów w złączu OBD (20-pinowym, stosowanym po 1987 roku) odpowiada za sygnał sondy lambda. Wskazano, że w tym modelu nie jest to standardowe OBD2, a piny są nietypowo oznaczone. Podano, że pin 16 to +12V, a pin 15 to linia L (L-line), jednak nie jest jasne, czy można tam odczytać sygnał sondy. Zasugerowano, że miernikiem można bezpiecznie sprawdzić napięcie na wtyczce sondy, która ma zwykle cztery przewody: dwa do grzałki (12V) i dwa sygnałowe (np. czarny i szary). Wartość sygnału lambda powinna zmieniać się dynamicznie przy dodawaniu gazu, a stałe wysokie napięcie (około 14V) może wskazywać na uszkodzenie sondy lub zalanie wtyczki wodą, co powoduje błędne odczyty i zwiększone zużycie paliwa. Zalecane jest sprawdzenie stanu przewodów i wtyczki, która znajduje się pod wspornikiem skrzyni biegów, co zwykle wymaga podniesienia samochodu lub wjazdu na kanał. Opisano także procedurę diagnostyczną sondy lambda w BMW E36, polegającą na uruchomieniu silnika, wielokrotnym otwieraniu i zamykaniu drzwi z wciśniętym hamulcem, dodaniu gazu i użyciu klaksonu, co powoduje pulsowanie diod na panelu i wyświetlenie komunikatu "gut" lub "fehler" na liczniku, informującego o stanie sondy.
