[Rozwiązano] Zmywarka Electrolux Inspire błąd 30 - jak naprawić aqua stop?
inspiron64 17 Mar 2009 19:29 5259 4
  • #1 6295378
    inspiron64
    jak w temacie mam problem z aqua stopem
    co wlacze zmywarke to zapala sie kod bledu 30 co oznacza wlaczenie sie zabezpieczenia przed zalaniem.
    zdjalem boczna zaslone zmywarki i sprawdzilem dwa plywaki (chyba, przeczytalem w innym poscie ze to sa plywaki) jeden czarny drugi czerwony maja one wbudowane przelaczniki (po jednym na kazdym z nich) probowalem je zwierac i rozwierac (mostkiem) ale nic to nie dalo dalej wlacza sie zabezpieczenie przed zalaniem.
    nie mam pojecia co to moze jeszcze byc.
    jesli ktos ma jakas propozycje co to moze byc to bede bardzo wdzieczny
    elektro-dom
    Ocena: 299
    Pływak jest umiejscowiony na spodzie-dnie zmywarki ze styropianowym krążkiem (pływakiem). Jeśli jest woda na dnie zmywarki to przechyl zmywarkę do siebie by woda wyciekła.
    Zlokalizuj i usuń przeciek.
    Musisz także zresetować zmywarkę by usunąć kod błędu z pamięci.
    mirr.
    Ocena: 52
    Obwód aqua stop zamyka się przez elektrozawór , jeśli padła cewka w elektrozaworze będzie się pojawiał błąd ,30
  • #4 6316389
    mme
    Ocena: 12
    Miałam podobny problem- kod 30 w zmywarce electrolux inspire . https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1176734.html#5899977. Okazało się, że nie było żadnego wycieku; powodem awarii było zablokowanie pływaka. Zmywarka była źle ustawiona (problem pojawił się po kilku dniach od zakupu; wcześniej zmywarka działała prawidłowo, prawdopodobnie zablokowało ja przypadkowe przesunięcie)
  • #5 7519348
    inspiron64
    przepraszam ze tak późno z ta odpowiedzią ale problem z netem miałem dosyć długo. kolega mirr. miał rację padł mi elektrozawór który powodował pojawianie się błędu 30, po wymianie zaworu wszystko śmiga. wielkie dzięki
    za pomoc.
