Brak impulsu do cewkomodułu w Ford Mondeo 1.8 DOHC 1994 - co sprawdzić?
maras914 17 Mar 2009 19:51 1774 14
  • #1 6295523
    maras914
    Witam wszystkich mam problem i proszę was o radę wymieniłem w moim mondeo silnik i wszystko było dobrze aż do momentu uruchomienia co mnie zdziwiło niema iskry i nie chodzi pompka paliwa prąd do cewkomodułu dochodzi ale brak impulsu gdzie szukac przyczyny dla zainteresowanych podam że to 1.8 dohc 1994 r wyposazony jedynie w poduszkę bez instalacji gazowej prosze o jakieś rady i pozdrawiam
  • #2 6295606
  • #3 6295728
    Daro122
    Ocena: 747
    Kiedyś przyciągnięto mi takie auto po przekładce silnika bez iskry . Okazało się że gość pomylił wtyczkę czujnika położenia wału korbowego z czujnikiem temperatury , obie wtyczki pasują .
  • #4 6295747
  • #5 6295771
    autoas
    Ocena: 3909
    Ostatnio naprawiałem Omegę X20XEV gdzie zamienili wtyczki pomiedzy czujnikiem wałka rozrządu i potencjometru przepustnicy!!!!!!!!!!!! :)
  • #6 6296680
    Remik71
    Ocena: 302
    Z tego co pamiętam to tam jest cewka podwójna. Nie pali na dwa gary, czy wcale?
  • #8 6297004
    viptradeac
    Ocena: 103
    A tak propos pomyłek to tez sie podłącze z anegdota miałem autko które właściciel chciał odpalić na kable i nic by nie było w tym dziwnego ale jako dawce prądu wziął tira 24v zrobiło swoje :)
  • #9 6319430
    maras914
    chodzi mi o moduł który jest przed samymi świecami
    nie pali na żadna świece kiedys mi sie skonczył i był wymieniany i chodził co dziwne tylko na trzy cylindry a teraz był wymieniany wszystkie kostki ładnie pasowały komputer juz zmieniałem
  • #10 6319964
    autoas
    Ocena: 3909
    Wtyczka na trzy piny....na środkowym musisz mieć +
  • #11 6320923
    maras914
    plus jest ale w lewym i prawym nic niema a czemu nie chodzi pompka paliwa czy to może być powiazane?
  • #12 6321081
  • #13 6323174
    powidz
    Ocena: 117
    Co do pompki do zobacz czujnik bezwładnościowy.
  • #14 6325633
    maras914
    co to jest to eec?jak to wygląda? czujnik wału sprawdzany Co to czujnik bezwładnościowy
  • #15 6325743
✨ W Fordzie Mondeo 1.8 DOHC z 1994 roku po wymianie silnika pojawił się problem z brakiem iskry i nie działającą pompką paliwa, mimo że do cewkomodułu dochodzi prąd, lecz brak jest impulsu. Dyskusja sugeruje sprawdzenie poprawności podłączenia wtyczek czujnika położenia wału korbowego, który może być pomylony z wtyczką czujnika temperatury, choć w Mondeo jest to mniej prawdopodobne ze względu na różnice w długości kabli i budowie wtyczek. Wskazano, że cewka jest podwójna i nie zapala na żadną świecę. Zalecane jest sprawdzenie zasilania modułu EEC (komputera sterującego silnikiem) oraz czujnika wału korbowego. Problem z nie działającą pompką paliwa może być powiązany z czujnikiem bezwładnościowym, który należy zweryfikować. Wymieniono również, że moduł cewkomodułu znajduje się bezpośrednio przy świecach, a wtyczka powinna mieć trzy piny z zasilaniem na środkowym pinie. Komputer silnika był już wymieniany, a kostki pasowały prawidłowo.
