Lampa LED zasilana z zużytych baterii
Defenestrator 23 Mar 2009 15:27 25946 17
  • Lampa LED zasilana z zużytych baterii
    Opisywana lampa jest ciekawa, ponieważ jej źródłem zasilania są zużyte baterie, połączone równolegle za pomocą dwóch metalowych płaszczyzn. Specjalny układ elektroniczny z transformatorem(który może być wykonany nawet z gwoździa link) podwyższa napięcie uzyskiwane z ogniw do poziomu nadającego się do zasilania diod LED. Dopóki baterie są zużyte mniej więcej w tym samym stopniu, urządzenie efektywnie wykorzystuje resztki pozostałej w nich energii. Artykuł bardzo dokładnie opisuje elektroniczną oraz mechaniczną stronę projektu. Przykładowa lampa może korzystać z 15 baterii, które zasilają 50 diod LED.
    Źródło
    Artykuł
    Defenestrator
    Defenestrator napisał 148 postów o ocenie 104. Jest z nami od 2007 roku.
  • #2 6321475
    szwagier90
    Według mnie świetny pomysł. Ja w pokoju mam całą siatkę zużytych baterii, które tylko czekają, żeby je wykończyć jakimś zegarkiem albo jeszcze innym źródłem, które je wyssie do cna. Na takich bateriach nie pojedzie latarka czy radio, discman albo jeszcze coś innego.
  • #3 6322539
    tiesstoPL
    Świetny pomysł a czy ktoś mógłby mi rozjaśnić działanie tego tranzystora i transformatora co podwyższa napięcie z tych baterii <prosi> bo chciałbym sobie zrobić coś identycznego a chciałbym wiedzieć dokładniej jak to działa:) Z góry dziękuję za odpowiedź:)
  • #4 6324211
    Krzysiek16
    Ocena: 25
    W linku masz zdjęcie układu. Zasada działania: generatorek z cewką na gwoździu. Cewka wytwarza siłę elektromotoryczną samoindukcji, która jest wykorzystywana do zasilania tych LEDów. Więcej informacji: Inny link
  • #7 6332013
    jatzek j
    Ocena: 49
    Siemanko .Z całym szacunkiem , aallee te dwie rzeczy się wzajemnie wykluczają! Z jednej strony ,, wypompowane '' baterie niewiadomego pochodzenia i stanu , a z drugiej strony trafo z gwożdzia .Może któryś z przedmówców mi to wyjaśni .Jeżeli to ciekawostka , a przede wszystkim eksperyment to nie ,, zgłaszam uwag '' .
  • #8 6332195
    Krzysiek16
    Ocena: 25
    Te baterie są rozładowane, ale nie do końca. Zakładamy, że napięcie na nich jest wystarczające do uruchomienia takiej przetwornicy, jaka jest w układzie.
    A transformator na gwoździu od normalnego różni się tylko rdzeniem i rodzajem drutu. Gwóźdź, tak samo jak i rdzeń z blachy ma sporą przenikalność magnetyczną i nadaje się do tego zastosowania.
  • #9 6340952
    r0cq
    Ocena: 7
    Macie do tego jakiś schemat bo nie mogę znaleźć. ;/
  • #10 6342296
    qutrit
    Ocena: 26
    Hm, jakos mi się niechce wierzyć, ze 15 częściowo wyczerpanych bateri (zakładam ze wszystkie to R6) połączonych rownolegle jest zdolene do wytworzenia napięcia zdolnego zaśilić jakąkolwiek przetwornice. Pozatym na jedną wyczerpaną baterie przypadają (ponad) 3 diody !!! i jeszcze ta przetwornica!!! Ja w takie cuda nie wierze.
  • #11 6342890
    joy_pl
    Ocena: 225
    Baterie uznaje się za wyczerpaną, jeśli jej napięcie spadnie do połowy napięcia nominalnego, więc działanie tego układu wydaje się możliwe...
  • #12 6343873
    kosmi
    Ocena: 31
    nie wiem czy łączenie równoległe baterii rozładowanych w różnym stopniu da dobry efekt, czy przypadkiem te "słabsze" nie rozładują tych "mocniejszych".
    Przetwornica będzie działać, sam taką wykonuję, tylko mam problem ze sprawnością układu - pracuje nad tym :)
  • #13 6355133
    Futrzaczek
    Ocena: 522
    Użycie tranzystora germanowego w miejsce krzemowego powinno jeszcze efektywniej wyssać te baterie - niższe napięcie przewodzenia.
    Konto firmowe:
    F-TECH Michał Kurzela
    Zacisze 20B, Serock, 05-140 | Strona WWW: https://elektronika.top/
  • #14 6359927
    macko85
    Ocena: 29
    Pomóżcie i podajcie jakąś polską stronę z dokładnym opisem zasady działania tego układu, bo szukam od paru godzin i nic nie mogę znaleźć co by mi rozjaśniło zasadę na jakiej to działa.......
  • #15 7140828
    20omega
    Ocena: 4
    Koledzy a czy można zrobić taką lampę z akumulatorów 12v/7Ah. Akumulatorów takich mam kilka a na pewno nie są wyssane do "0". Jesteście elektronikami pomyślcie, proszę. A święta tuż .Byłoby nie złe. Na ok 30- 50 diod. Najlepiej różnokolorowe.
  • #16 7141575
    Krzysiek16
    Ocena: 25
    Akumulatorów nie można rozłądowywać do zera, bo to im szkodzi. Lepiej naładować do pełna rozładowany akumulator i podłączyć do niego normalną lampę.
  • #17 7144182
    20omega
    Ocena: 4
    Kolego tematem postu jest lampa led zasilana zużytymi bateriami. Ja posiadam zużyte akumulatory gdyż jako serwisant systemów alarmowych co jakiś czas wymieniam akumulatory na nowe a stare zabieram. Jak pisałem pojemnośći tych aku są wielkie i tak sobie pomyślałem czy można by zrobić coś takiego jak w temacie z tych aku. Ceny diod są niskie więc mógłbym sobie zrobić takie lampki do wykańczania aku do końca i do kosza.
  • #18 7144599
    Krzysiek16
    Ocena: 25
    Teraz rozumiem. Z postu zrozumiałem, że napisał go jakiś młodziak, który znalazł w garażu kilka akumulatorów żelowych i chce zrobić sobie kolorową lampkę.
    Układ, o którym mowa ma za zadanie podnieść napięcie z padniętej baterii na tyle, żeby zaświecić kilka LEDów. Jakie napięcie ma akumulator, który uznajesz za zużyty?
✨ Dyskusja dotyczy lampy LED zasilanej z zużytych baterii połączonych równolegle za pomocą metalowych płaszczyzn. Układ elektroniczny z transformatorem, który może być wykonany nawet na gwoździu, podwyższa napięcie z baterii do poziomu umożliwiającego zasilanie diod LED. Przykładowa konstrukcja wykorzystuje około 15 baterii do zasilania 50 diod LED. Uczestnicy omawiają zasadę działania przetwornicy impulsowej z cewką na rdzeniu z gwoździa, generującej siłę elektromotoryczną samoindukcji. Poruszono kwestie efektywności wykorzystania energii z częściowo rozładowanych baterii, problemów ze sprawnością układu oraz ryzyka rozładowania baterii o różnym stopniu zużycia połączonych równolegle. Wskazano, że baterie uznaje się za wyczerpane, gdy ich napięcie spada do połowy nominalnego, co pozwala na działanie przetwornicy. Zasugerowano użycie tranzystora germanowego dla niższego napięcia przewodzenia i lepszego wyczerpania baterii. Pojawiły się pytania o schematy i polskie źródła opisujące działanie układu. W dalszej części dyskusji poruszono możliwość zastosowania akumulatorów 12V/7Ah do podobnej lampy LED, z uwagą na konieczność ich prawidłowego ładowania i ochrony przed całkowitym rozładowaniem.
