Escort MK7 - gaśnie podczas zwalniania - przewody od świec?
laseroz 26 Mar 2009 20:07 2066 15
  • #1 6336925
    laseroz
    Ocena: 15
    Z racji małego zakresu wiedzy z dziedziny mechaniki aut samochodowych postanowilem zalozyc ten temat, liczac, ze ktorys z bardziej zainteresowanych motoryzacja pomoze mi w rozwiklaniu mojego problemu.
    Jestem posiadaczem Escorta MK7 z malym, 60 konnym silniczkiem. Od pewnego czasu borykam sie z pewnym problemem, polegajacym na tym, że w momencie, gdy autko zwalnia (czyli spadaja obroty) auto gaśnie. Nie ma generalnie żadnej zasady, czy silnik jest rozgrzany, czy nie, czy też zależności od warunków atmosferycznych. Znajomy podpowiedział mi, że przyczyna może tkwić w przewodach od świec, ktore faktycznie daawno nie były wymieniane.
    Czy istnieje inna, obiektywna przyczyna, stojąca za wyżej opisanym defektem?
  • #2 6336932
    balonika3
    Ocena: 3646
    Nie. Może być ich kilka. Który rok, jaki silnik?
  • #3 6336948
    laseroz
    Ocena: 15
    Rocznik 1996, silnik 1,3.
  • #4 6337042
    balonika3
    Ocena: 3646
    No więc przyczyn może być rzeczywiście parę. Na początek wyczyść silniczek krokowy.
  • #5 6337066
    Kailen
    Ocena: 2
    Silniczek krokowy :) dla próby zamiast silniczka mozna wkręcić Śrubę :P i nią regulować :) he kilka :P chyba kilkanaście :P Jak mozesz to opisz troszke dokładniej dobrze chodzi ci na biegu jałowym ?? Kolega miał podobny przypadek przy hamowniu (sciaganiu nogi z gazu) przyczyna był właśnie silniczek krokowy
  • #6 6337135
    laseroz
    Ocena: 15
    Generalnie na jałowym biegu sprawuje się bez zarzutu, choć czasem:
    - gdy autko jest odpalone po nocy to silnik nie chodzi płynnie; jakby jego dynamikę coś ograniczało, po czym 'lapie' znów prawidłowy rytm
    - dojechawszy do krzyżówki przez moment jest OK, po czym zapalają się kontrolki od akumulatora i gaśnie.
  • #7 6337156
    balonika3
    Ocena: 3646
    Teraz jest ciemno, więc dla świetego spokoju sprawdź przewody wysokiego napięcia (to raczej nie to). Odpal auto i szukaj niebieskich iskier na przewodach.
  • #8 6337272
    laseroz
    Ocena: 15
    Zgodnie z Twoją radą skorzystałem z okoliczności, że jeszcze o tej godzinie jest ciemno i sprawdziłem przewody. Stety/niestety niebieskich iskier nie uświadczyłem.
    PS Wcześniej zamówiłem już nowe przewody do świec, które w wolnym czasie założe (te, które obecnie są zamontowane w Essim, prawdopodobnie od nowości nie były wymieniane)
  • #9 6337304
    balonika3
    Ocena: 3646
    Tak myślałem. Sprawdź ten silniczek. Bardzo prawdopodobne.
  • #10 6337336
    laseroz
    Ocena: 15
    Pewnie moje kolejne pytanie wyda Ci się bardzo banalne, ale...W jaki sposób można sprawdzić/zweryfikować poprawne działanie silniczka krokowego?
  • #11 6337442
    balonika3
    Ocena: 3646
    Nie jest banalne. Po prostu sam go dobrze nie sprawdzisz. Wyczyść, wymyj i zamontuj i w 50% przypadków pomoże.
  • #12 6378536
    P_Zebzda
    Ocena: 5
    Restart kompa na zimnym silniku i jazda testowa. Później zabieraj sie za silniczek.
  • #13 6378749
    Blicek
    Ocena: 216
    Choc pisanie o tym to i tak jak grochem o sciane, ale
    w tym silniku nie ma krokowego, jest zawor biegu jałowgo!
  • #15 6386511
    TOMASZ STANKIEWICZ
    Ocena: 8
    myślę że najpierw sprawdz czy działają wszystkie świece prawdopodobnie ginie iskra na jednej świecy
  • #16 6408235
    laseroz
    Ocena: 15
    Świece wymieniałem rok temu (przy czym autko przez ten czas stało zagarażowane). Przewody również wymieniłem na dniach.
    Został wyczyszczony silnik/zawór i póki co wcześniej opisane dolegliwości nie dają o sobie przypomnieć :)
    Dziękuję bardzo za wszelkie rady i pomoc wszytskim udzielającym się w temacie. Zycze zdrowych, spokojnych
    P.
✨ Posiadacz Forda Escorta MK7 z silnikiem 1,3 z 1996 roku zgłosił problem z gaśnięciem silnika podczas zwalniania, niezależnie od temperatury czy warunków atmosferycznych. Wstępne sugestie wskazywały na przewody wysokiego napięcia świec zapłonowych, które były stare i zostały wymienione. Zalecano również sprawdzenie i wyczyszczenie silnika krokowego, jednak w tym modelu zamiast silnika krokowego występuje zawór biegu jałowego, który również wymagał czyszczenia. Po wymianie przewodów i wyczyszczeniu zaworu problem ustąpił. Dodatkowo zasugerowano restart komputera sterującego silnikiem i test jazdy. Wskazano także na konieczność sprawdzenia działania świec zapłonowych, które były wymieniane rok wcześniej. Kontrolki akumulatora zapalające się podczas gaśnięcia mogą wskazywać na problemy z układem elektrycznym. Ostatecznie czyszczenie zaworu biegu jałowego i wymiana przewodów wysokiego napięcia rozwiązały problem gaśnięcia silnika podczas zwalniania.
