spawarka MIG MAG elektra backum typ CO120/15 problem ze spaw
einstein 23 Kwi 2004 12:33 7399 10
  • #1 608585
    einstein
    Ocena: 18
    Witam Tak jak w temacie poszukuje informacji na tem ww spawarki .
    Kupilem uszkodzona tzn naped byl uszkodzony i ktos w stawil inny (opartu na potencjometrze drutowym) naprawilem elektronike sterujaca silnikiem teraz reguluje az milo ale mam problem z samym spawaniem przerywa a wlasciwie zacowuje sie jakby miala wbudowanego TIG-a choc go niema Spawarka jest bardzo prosta skokowy regulator pradu i naped sterowany regulatorem/
  • #2 608944
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    einstein napisał:
    ... mam problem z samym spawaniem przerywa a wlasciwie zacowuje się jakby miala wbudowanego TIG-a choc go niema
    Czy aby wiesz co to znaczy TIG :?:
    TIG (Tungsten Inert Gas) to metoda w której w rączce jest stała elektroda wolframowa. Spawanie polega na tym, że między materiałem spawanym a ową elektrodą doprowadza się do łuku elektrycznego, natomiast spoiwo podaje się ręcznie. Wszystko odbywa się w osłonie gazu obojętnego, jakim jest argon.
    Metoda ta podobna jest do spawania gazowego, tylko zamiast płomienia np. acetylenowo-tlenowego źródłem temperatury jest łuk elektryczny.
    MIG/MAG zaś polega na tym, że drut spoinowy podawany jest przez wspomniany przez Ciebie podajnik automatycznie. Łuk elektryczny sprawia, że drut ten topi się tworząc zarazem spoinę. Spawanie to również odbywa się w atmosferze gazów ochronnych.
    MIG - gaz obojętny np. argon
    MAG - gaz aktywny np. CO2
    Dlatego napisz konkretniej o jakie przerywanie chodzi. Czy jest to przerywanie w podawaniu drutu, czy prądu do rączki :?: :?: :?:
  • #3 608949
    jomek78
    Ocena: 51
    ...a podpiąłeś sobie odpowiednie butle??? jeżeli tak to sprawdź pistolet ankuch ma rację. pozdrawiam. jomek
  • #4 609753
    einstein
    Ocena: 18
    Faktycznie moja wina To nie mial byc TIG tylko skrot do metody polegajacej na spawaniu w okreslonych odstepach czasowych z jednoczesnym ciaglym trzymaniem przycisku na raczce widzialem takie cos w jakiejs spawarce>Jesli chodzi o spawarki jestem totalnym laikiem .
    Przerywa prad badz co innegoSprawdzilem mostek i trafo i jest wszystko OK Drut jest podawany dokladnie
  • #5 610053
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    To się zgadza, są układy z opcją pracy przerywanej. Ja mam coś takiego i od 10 lat tego nie używałem, jest to, moim zdaniem zbędne udoskonalenie.
    Ponieważ w Twoim przypadku układ ten jest wstawiony od jakiegoś innego sprzętu więc trudno powiedzieć coś konkretnego.
    Układy te są włączane dodatkowym przełącznikiem i posiadają dodatkowy potencjometr do regulacji czasu spawania.
    Poprostu obejrzyj dokładnie płytkę układu i sprawdź czy nie ma jakiś nieoryginalnych mostków. Ta funkcja powinna się dać wyłączyć, bo jest to tylko dodatek. W zupełności wystarczy tylko jeden potencjometr do regulacji posuwu drutu.
  • #6 610662
    einstein
    Ocena: 18
    tzn ukladu tego nie ma na pewno plytka jest najprostsza jaka moze byc mostek przekaznik uklad 555 i tranzystor od silnika przekaznik zalacza trafo i trzyma caly czas a mimo tego luk zapala sie i gasnie czasami tylko spawa poprawnie przez 5-6 sek
  • #7 610889
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    Jeśli stycznik trzyma a łuk gaśnie to sprawdź czy drut jest równomiernie podawany. Zdarza się, że potrafi się przycinać. Przyczyn jest wiele: Przykorodowana powierzchnia drutu, zabrudzony rowek rolki podajnika, brudna spirala prowadząca drut (w wersjach niemieckich często stosowano twardy pancerz igelitowy), i najważniejsze miejsce gdzie najczęściej trafiają się problemy - dysza koncowa, z której wychodzi drut. Te dysze należy dość często wymieniać. Bywa, że nowa idzie po pierwszej próbie do kosza.
  • #8 611079
    MichalKl
    Ocena: 5
    Mozna jeszcze tak:
    Otwoz pokrywe, tam gdzie jest szpula z drutem. Nacisnij przycisk i patrz czy drut sie rownomiernie rozwija ze szpuli-tzn nie przeskakuje z jednego boku na drugi, czy sie nie robi zaden luz-drut sie sam rozwija.
    Cos takiego ma miejsce gdy szpula nie jest orginalnie nawinieta, badz mechanizm blokujacy cofanie sie szpuli jest zepsuty.
    Zycze powodzenia.
  • #9 611106
    leszek65
    Ocena: 2
    Nie znam się na spawaniu taka maszyna zupełnie.Spawałem kiedyś spawarką z elktrodą wolframową w osłonie argonu i argono-wodorowej do precyzyjnych spawów próźniowych.Ale ostatnio naprawiałem elektronikę od takiego MIG/MAGA (?). Po naprawie przerywał właśnie. Okazało się ,że trzeba rozebrać i bardzo dokładnie wyczyścić rączkę..przez zabrudzenia i częsciową korozję nie dochodziło napięcie z prostownika...
  • #10 611983
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    Leszek :arrow:
    Jeśli z elektrodą wolframową to TIG.
    Piszesz o MIG/MAG, tak, trzeba też przeczyścić tzw. spiralę.
    Jak pisałem wcześniej w niemieckich wykonaniach był to twardy pancerz igelitowy w którym drut wyrobił rowki i drut się przycinał, wymieniłem na spiralę i jest ok. Okresowo przemywa się w nafcie lub benzynie.
Dyskusja dotyczy problemów ze spawarką MIG/MAG Elektra Backum typ CO120/15, w której po wymianie napędu na oparty na potencjometrze drutowym i naprawie elektroniki sterującej silnikiem pojawia się problem z przerywaniem spawania. Użytkownik opisuje, że łuk zapala się i gaśnie, a spawanie działa poprawnie tylko przez kilka sekund. Wyjaśniono różnicę między metodami TIG a MIG/MAG oraz zwrócono uwagę, że spawarka ma prostą konstrukcję z regulatorem skokowym prądu i napędem sterowanym regulatorem. Sugerowano sprawdzenie podawania drutu, w tym stan rolki podajnika, spirali prowadzącej drut oraz dyszy końcowej, które często powodują zacinanie się drutu. Zwrócono uwagę na konieczność czyszczenia rączki spawalniczej, gdyż zabrudzenia i korozja mogą powodować przerwy w dostawie napięcia. Wskazano również na możliwość uszkodzenia mechanizmu rozwijania drutu na szpuli lub nieoryginalne nawinięcie drutu, co może powodować przeskakiwanie i luz. W przypadku obecności układu z funkcją pracy przerywanej (np. z układem 555) zalecano jego wyłączenie, jednak w omawianym modelu układ ten nie występuje. Ostatecznie problem najprawdopodobniej leży w mechanice podawania drutu lub zabrudzeniach elementów przewodzących prąd w rączce spawalniczej.
