Czy wymiana oporniko-bezpiecznika naprawi spalony port USB na P5SD-B?
ankuch 25 Kwi 2004 19:03 1708 4
  • #1 612198
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    Nie będę się rozwodził co robiłem. Chciałem zmierzyć poprawność napięć na jednym z portów USB, być może, a raczej napewno, zwarłem Vcc z masą.
    Teraz jest matwy, dzięki drugiemu jeszcze mogę pisać na elektrodzie.
    Wyczytałem na naszym forum, że porty są zabezpieczone oporniko-bezpiecznikami.
    Proszę tylko o potwierdzenie, że tylko ten element dał ciała.
    Moja płyta to P5SD-B
  • #2 612711
    elektryk
    Ocena: 241
    Czy Ty nie oczekujesz przypadkiem porad z zakresu wróżbiarstwa?
  • #3 612726
    DEMkO
    Ocena: 34
    hehe wróżbiarstwo to sprawdz człowieku zasil innym nap 5V i czy są wysyłane dane i czy są odbierane czy to tylko zasilanie ale pewnie tak (coś tez słyszałem o oporobezpiecznikach bo wiadomo można szaleć na 0,5 A i po to jest to zabezp.) pozdro DEMkO
  • #4 612751
    opelr
    Poziom 29  
    Ocena: 33
    Zacząć trzeba od tego że elemntów tego typu to na płycie za dużo nie ma,a te oponiczki to powinny byc duze(jak na płyte główna) o róznych oznaczeniach( x ,280 ,0 itp) i róznych kolorach (zielony ,czarny ) mogą byc dwa np. jeden do zasilania USB drugi do PS ,nie pozostaje nic innego jak wziąć miernik i pomierzyć.
  • #5 612783
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    Wróżbiarstwa nie oczekuję. na wspomnianym porcie jest napięcie wynosi o,28 V to chyba Ciut za mało.
