Renault Megane 1.6 1997 - Immobiliser blokuje uruchomienie po zostawieniu kluczyka
henrry59 16 Kwi 2009 16:30 4902 9
  • #1 6421573
    henrry59
    Ocena: 4
    Witam.Mam reno megane 1,6 97r. ,zostawiłem kluczyk w stacyjce na około 15 minut przy wyłączonym silniku i od tego czasu nie mogę odpalić auta. Podobno rozprogramował sie immobiliser ,proszę o poradę co z tym zrobić. Pozdrawiam.
  • #2 6421672
    autoas
    Ocena: 3918
    A próbowałeś go zamknąć z pilota i otworzyć i wtedy odpalić?
  • #3 6422710
    AGATUCHA
    Ocena: 77
    Immo samo by się nie wysypało nawet z kluczykiem w stacyjce jeżeli to podczerwień i pilot nie chodzi to są trzy opcje woda w odbiorniku, zimne lut w pilocie, lub słaba bateria i immo sie wysypało.
  • #4 6423945
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Ocena: 642
    sprawdz czy odpali za pomoca kodu. Czy CZ otwiera z kluczyka?
  • #5 6424137
    adamjur1
    Ocena: 1000
    Nie mam Megana ale m. in. Clio z 96 i tam po 30 s wyłącza się zapłon pod działaniem immo. Trzeba z kluczyka ponownie zamknąć i otworzyć torem podczerwieni. Po otwarciu przez 30 s znowu można zapalić. Jak się poczerwień wysypie to cała operacja działa też z przycisku centralnego zamka w środku - wystarczy zamknąć i otworzyć centralny siedząc w środku.
    Pozdr.J.
  • #6 6424616
    autoas
    Ocena: 3918
    [url="to cała operacja działa też z przycisku centralnego zamka w środku - wystarczy zamknąć i otworzyć centralny siedząc w środku. "]Link[/url]
    Raczej nie chyba że znasz kod (pin) 4-cyfrowy
  • #7 6424677
    adamjur1
    Ocena: 1000
    Rozumiem, że dla posiadczy
    reno megane 1,6 97r
    . jasne jest że tam jest jakaś klawiatura ( mam też Espace z 2000 r i nic takiego nie ma...)
    A jeżeli jest to właściel chyba zna kod...
    Pozdr.J.
  • #8 6424733
    sumara17
    Ocena: 86
    immobiliser by sie raczej nie rozkodował, do tego trzeba specjalnych procedur. Proponuje sprawdzić czy jest iskra na świecach .
  • #9 6425351
  • #10 7047730
    Hans30
    Ocena: 471
    Pierwsze coś wpisz pin kod
    cztery cyfty pin kodu powinny być dane z kartą kodową renault
    aby go wprowadzić:
    wchodzisz do auta drzwi zamykasz
    stacyjkę załaczasz do drugiej pozycji
    następnie wciskasz przycisk od zamka centralnego
    wówczas liczysz mrugnięcia diody (przy wcissnietym przycisku zamka centralnego mruganie diody bedzie w sek 1 sek przewa i tak w koło )
    odliczasz pierwszą cyfrę puszczasz przycisk
    odliczasz drugą puszczasz itd do końca czwartej cyfry
    natomiest jak zrobić immo off podam ci na priva jak mi poślesz info jaki masz sterownika w aucie
    Swoją drogą jeszcze nie słyszałem żeby zepsuł sie immo od chodzącego silnika nie zgubiłeś gdzieś zaisilania?
    w sprawie immo off jak powiesz jaki equ powiem ci jak zrobić off
✨ Użytkownik zgłosił problem z uruchomieniem samochodu Renault Megane 1.6 z 1997 roku po pozostawieniu kluczyka w stacyjce. Podejrzewane uszkodzenie dotyczyło immobilisera. Zaproponowano próby synchronizacji immobilisera poprzez zamknięcie i otwarcie centralnego zamka z pilota lub przycisku wewnątrz pojazdu. Jako potencjalne przyczyny problemu z systemem podczerwieni wskazano wodę w odbiorniku, zimne luty w pilocie lub słabą baterię. Przedstawiono procedurę awaryjnego uruchomienia pojazdu za pomocą wprowadzenia 4-cyfrowego kodu PIN przy użyciu przycisku centralnego zamka i migającej diody. Sugerowano również sprawdzenie obecności iskry na świecach. W kontekście problemu poruszono temat dezaktywacji immobilisera (immo off) w zależności od typu sterownika silnika.
